Arduino odeslání http get
sidbin
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:33    Předmět: Arduino odeslání http get Citovat
Ahoj, řeším drobný problém. Pomocí arduina odesílám data z DHT22 na sdsmicro a když odešlu testovací GET ve tvaru:
client.print( "GET /sdscep?p=6&sys140=123456");
V zařízení zobrazí jako přijaté číslo 1234562 (poslední číslo je zkrátka navíc)
když chci odeslat:
client.print( "GET /sdscep?p=6&sys140=");
client.println(h1)
Kde h1 je hodnota vlhkosti z DHT22, tak se niz nezapíše, ale seriová linka píše odeslání: /sdscep?p=6&sys140=3200
Do zařízení se zapíše jen nula, což by znamenalo GET ve tvaru /sdscep?p=6&sys140= bez odeslané hodnoty vlhkosti.
Nemá někdo nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Jak poznáš, že 123456 je číslo a ne něco jiného ?
sidbin
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i jiné čísla Smile Při ručním zadání nějaké hodnoty to tedy skoro funguje.
Vždy se nakonec přidalo nějaké jiné
kód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
byte mac[] = { 0x23, 0x14, 0x41, 0x32, 0x31, 0x44};
EthernetClient client;
char server[] = "192.168.1.10"; // IP SDS
int  interval = 3600; // Wait between dumps
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Ethernet.begin(mac);
  dht.begin();
  Serial.print("IP Address        : ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.print("Subnet Mask       : ");
  Serial.println(Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("Default Gateway IP: ");
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
  Serial.print("DNS Server IP     : ");
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int h1 = (dht.readHumidity()*100); // nasobení kvůli sdsku
  //Serial.print("Humidity: ");
  //Serial.print(h);
  Serial.print(h1);
  Serial.println();
  Serial.println();
  delay(1000);
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("-> Connected140");
    Serial.println( "GET /sdscep?p=6&sys140=123456");
    //client.print(h1);
    //Serial.println(h1);
    Serial.print( " HTTP/1.1 ");
    client.println( " HTTP/1.1 ");
    Serial.print( "Host: 192.168.1.10" );
    client.print( "Host: 192.168.1.10" );
    client.println();
    Serial.println();
    client.println("192.168.1.10");
    Serial.print("192.168.1.10");
    client.println("User-Agent: Arduino");
    Serial.println("User-Agent: Arduino");
    client.println("Content-Type: text/html");
    Serial.print("Content-Type: text/html");
    client.println("Connection: close");
    Serial.print("Connection: close");
    client.println();
    Serial.println();
    client.stop();
  else {
    Serial.println("connection failed140");
  delay(interval);
// Takže další zjištění, pokud pošlu 6ti místné je to OK, ale pokud pošlu 5ti místné, tak se uloží jako 7 místné. 4 místné se uloží jako 4 místné.
Je to záhadné chování Very Happy
sidbin
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se po týdnu vrátil k tomuto problému a zkusil změnit kód na tohle:
client.print( "GET /sdscep?sys140=1");
Serial.print( "GET /sdscep?sys140=1");
client.print(h1);
Serial.print(h1);
na seriovou linku to zapíše GET /sdscep?sys140=14150
Tedy 1 a 4místnou hodnotu vlhkosti z dht22, ovšem do zařízení se zapíše jen číslo 1.
taky jsem vypozoroval, že se musí poslat jen číslo a žádný znak navíc (mezera, tečka, čárka) jinak se zapíše nula.
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Proč ty řetezce nesečteš? Tohle se posílá jako 2 samostatný texty.
