Takovou strukturu většinou ten mráz roztrhá a po rozmrazení je to z toho akorát sračka, která moc nechutná. To lečo bych tipoval do téhle kategorie. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 02 2015, 10:08 Předmět:
No, 10 z 10 strávníků to chutná, takže problém nevidím. My máme raději trochu "předušenou" verzi leča.
Zkoušel jsem kupované mražené lečosměsi, ale daly se jenom pod maso, na klasické lečo krutily hubu. To ale může být spíš problém nezralosti surovin. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: na sever od Boskovic
Zaslal: po srpen 03 2015, 10:35 Předmět:
Dobrý den všem přeji!
Na lečo zavařujeme podle níže uvedeného videa.Zavařujeme i samostatně rajčata
je to výborný základ na špagety.Naprostá spokojenost ode všech kdo ochutnal.
Oživím toto téma kde se píše o zavvařování v MT.
Na netu všade píšou, že jedině šroubovací víčka. Tak jsem zkusil spony a omniovky. Funfuje to. Spona se ohřívá velmi málo, asi jenom od sklenice. Výkon MT 800W. (Trouba samozřejmě ze SD. Osahaná, ale funkční. ) Délka výkonu 4,5 minuty. Sklenice předtím vycucnuté pomocí vakuové pumpy aby bylo jisté, že to bude těsnit i po zavaření.
Velikost:
279.14 kB
Zobrazeno:
56 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červen 24 2023, 14:46 Předmět:
Nechci kazit radost, ale chycení je jen 1/4 úspěchu, podstaná je sterilace a jahody rády chytnou plíseň. Vloni jsem je po zavaření radši ještě nechával stát obráceně a pak ještě otáčel, bylo vidět, jak je nálev nestejně proslazený a to dávám rozpuštěný cukr.
Souhlasím. Doteďka jsem zavařoval ve vroucí vodě a nikdy mi to neplesnivělo. Takže jsem to zkusil v MT. První pokus byl jestli to nechytne oheň a hřál jsem tak dlouho až mi to z pod víčka uteklo. To bylo 5,5 minut. Takže jsem ubral na pět a později na 4,5 minut kdy to právě zavařilo, ale ještě nepřetlakovalo. Tímto to považuju za vysterilizované varem. Jak to dopadlo s plísní napíšu příští rok až to sním.
Dtto: Moje zavařeniny mi nikdy nezplesnivěly. Mám stopro úspěšnost. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 24 2023, 20:55 Předmět:
Pokud kompot chytá plíseň, je v něm málo cukru a moc umělejch sladidel. Víceprocentní cukernej roztok plísním inhibuje růst = nedokážou ho zpracovat a musejí si "počkat" až zafungujou třeba kvasinky, kterým vyšší % cukru nevadí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
