Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Další
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Když dáš vyhledat eula, tak ji najdeš, ale píše se u ní, že soubor byl naposledy změněn 9.10.2013, což je divné.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
lion_k
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 18:13    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Pokud sis už upgradoval a poznamenal sis ten "product key" pro Windows 10 pomocí tý utility, jak jsem ti několikrát poradil,...
Že uhodnu jaký máš klíč?
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Ten klíč je Ti totiž nanic.
Je to generický key, nově se všechny upgradované PC aktivují podle "otisku" v databázi MS, takže key už není třeba...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Zítra se podívám...Ale moc povědomý mi není...
A stejně, těžko můžeš hádat, nevíš jestli mam 32 nebo 64 bit a Home nebo Profiky Laughing
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Trochu času, tak jsem zkusil čistou instalaci (KMSPico funguje). Pro zajímavost, v Program Files + (x86) jsou stále oba Internet Explorery. Myslel jsem, že po upgradu tam zůstaly, protože se zachovaly všechny původní aplikace, ale stále existují i na Win10, takže se budou nadále i zbytečně aktualizovat. Edge + jiné systémové aplikace jsou v C:\Windows\SystemApps.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 10:32    Předmět: Citovat
doporučuju prohlédnout Very Happy
https://i.imgur.com/BsLARf3.jpg
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 12:55    Předmět: Citovat
V mobilech je to samé, pokud stále nemáš Nokii 3110. Jediná záchrana je zpátky do jeskyně.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Ten obrázek je Longine dost zlomyslně zavádějící. Některé ty věci se totiž týkaly jen vývojové verze, kde bylo sbírání údajů pochopitelné.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 15:41    Předmět: Citovat
a jak to je s aktuální verzí? Dají se všechny tyto obdobné "šmírovací" věci pohodlně(!) vypnout?
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Na spoustu šmírovacích věcí se to ptá hned po instalaci, samozřejmě pokud uživatel neodklikne expresní nastavení.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 17:29    Předmět: Citovat
lion_k napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Neuhodl, klíč mam úplně jiný...
os. Windows 10 Home x64
lion_k
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 17:51    Předmět: Citovat
[quote="CZJKP1"]
lion_k napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Tak to jo, ty máš tedy tento
YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Ale ani kdybych neměl zase pravdu, tak je to jedno.
Klíč se při reinstalaci aktivovaných Win10 nezadává a přesto dojde při splnění jejich podmínek k automatické reaktivaci.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Žádný povinný účet neexistuje, takové Windows by byly ve firmách nepoužitelné.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Dobrý večer. Rád bych vám popsal svoje zkušenosti s WIN10, kterýmu jsem řekl pá,pá..
Vzhledem k tomu, že můj původní systém byl WIN7 professional předinstalovaný v notebooku výrobcem, tak se moje zkušenosti týkají tohoto počítače. Takže:
1. Výchozí prohlížeč nejde změnit jinak, než zřejmě v systému, ale to je to nejmenší.
2. Nelze se dostat do BIOSu, protože není k dispozici ta obbrazovka, během který to jde.
3. Instalovat WIN 10 lze pouze přes stávající systém, jako upgrade, protože jak původní sériové číslo, tak to vygenerované WIN 10 pomocí toho programu, co mi byl doporučen výše nejde čistou instalaci aktivovat.
4. Dost programu mi přestalo fungovat (Hlavně SDR a obslužný program pro GSM modem)
Dostal jsem tam zpět 7 tak, že jsem spustil tu utilitu pro instalaci WIN 10 a po pár minutách nové instalace win 10 jsem násilně vypnul počítač. Tudíž se to tak rozjebalo, že jsem se pohodlně dostal do setupu a mohl jsem si zvolit DVD mechaniku pro boot systému. Při zavedeným WIN10 se mi do boot menu dostat nešlo..
Jinak neříkám, že to nejde, mě se to nepodařilo.
Pokud na win 10, tak ne včíl.
Takže si poznamenávat vygenerovaný sériový číslo bude asi zbytečné..
lion_k
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 4:39    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ad 1 - To není problém Win10. Ta obrazovka tam musí být.
Ad 2 - Zvolil jsi špatný postup.
Nejdříve je potřeba udělat upgrade ze stávajícího OS a počkat až se Ti Win10 aktivují.
Potom už můžeš provést čistou instalaci Win10 bez zadání ser. čísla.
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 6:22    Předmět: Citovat
Další poznatek, systém na 30GB SSD (11,5GB volného místa) + 320GB HDD (120GB volného místa), upgrade z USB flashky a stejně řval, že má málo místa. Nabízel Vyčištění disku (zbytečné), nebo připojení extérního disku s 9GB místa, tak to zatím běží pomocí extérního HDD.
Strana 7 z 12
