Eagle,vývojka
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 17:31    Předmět: Eagle,vývojka Citovat
Čauko. Neviem kde robím chybu pri výrobe DPS. Navrhol som si plošák v Eagle z knižníc súčiastok čo sú tam, lebo nové zatiaľ neviem vložiť a zdajú sa mi malé plôšky na letovanie napr. rezistorov0207. Neviete či sa to dá upraviť nejako jednoducho pri návrhu plošného spoja? Ako sa robia prepojky na jednostrannom plošáku, je na to nejaky postup?A ďalej som skúšal vyrobiť plošák fotocestou. Kúpil som si ho už s nanesenou vrstvou, skúšal som rôzne dľžky osvitu, ale stále mám problém že keď to dám do vývojky, tak to strašne dlho trvá(aj viac ako 10 min.) dokial sa ten nepotrebný lak odstráni, lenže potom začína už rozožierať aj cestičky. Vývojku mám z elektra 1.5%NaOH. Skúšal som dať plošák aj na slnko na dvadsať minút, ale stále to trvá dlho a kdesi som čítal že to má trvať niekoľko sekúnd a preto si aj myslím že mi to začína kvôli tomu podleptávať. Nemáťe s tým niekto skúsenosť či môže byť tá vrstva na plošáku stará, alebo v čom robím chybu?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 17:54    Předmět: Citovat
Malé pájecí plošky u součástek jsou, protože v knihovně součástek,které vkládáš je nastaven DIAMETR plošky na AUTO. Tím se v návrhu plošného spoje nastaví DIAMETR automaticky u všech takto nadefinovaných plošek a to podle uživatelského nastavení v: TOOLS-DRC-záložka RESTRING a v tabulce PADS nastaveno defaultně 25%. Já nastavuji asi 45%,ale problém je například u jumperové lišty,která má oválnou plošku,tak zvětšením této hondnoty se plošky tak rozšíří,že mezi nimi neprotáhneš cestičku.
Propojky na jednostranném plošňáku doporučuji dělat jako při dvojstranném plošňáku. Tedy vedeš cestu ve vrstvě BOTTOM a nastavíš si na liště díru a průměr propoje(VIA) a změníš hladinu na TOP a vedeš cestu ve vrchní vrstvě.Udělá se ti automaticky propoj. Nezapomeň se pak vrátit do hladiny BOTTOM,abys měl dvě díry pro drátovou propojku.
Na výrobu desek plošných spojů fotocestou jsem napsal malý návod na www.georgeb.wz.cz/dps.htm
Hodně zdaru!
Jancis1
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Díky za odpoveď, inak ja som postupoval presne podľa toho návodu a tam je to aj písané že to trvá desiatky sekúnd, preto si myslím že chyba je v tom, že to tam mám dlho v tej vývojke, ale neviem ako to urýchliť. Ešte som neskúšal zahriať tú vývojku, tak skúsim.
A k tým prepojkám, to bude vedené tak ako keby bol obojstranný plošný spoj? Ja som myslel že je na to nejaka funkcia, ked na plošákoch z PE je vydno že to má byť drátová prepojka, ked je plošák jednostranný.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
Napis cim osvicujes(?osvetlujes?).Zalezi taky jak silnou mas vyvojku...ted z hlavy nevim kolik je ta moje,ale kupoval jsem to v GESu(10g pytlik na 1l vody).Osvit rozmlacenou rtutovou vybojkou cca 2min a vyvolani par vterin.
K tem propojkam...todle me fakt nenapadlo resit,kdyz potrebuju propojku,tak proste prerusim cestu,nahazim tam PADy a jedu dal,optimalni to asi neni,ale rychly jo.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Na osvetlenie som použil 300W halogénku 20cm vzdialenú a skúšal som časy od 5 min do 20, pričom najlepší sa mi daril okolo 10 až 15 minút. Skúšal som dávať kúsky plošáku aj na slnko na pol hodiny, keby to bolo náhodou málo osvetlené, ale stále to trvalo rospustiť vyše 10 min. Vývojku som kúpil už druhú(pollitrová fľaša 1,5% elchemco), pretože som mal doma starú, ale to nepomohlo.
K tomu Eagle, to som sa pýtal len tak informatívne ako by sa to malo robiť.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Vývojku dělám od oka silnější. Doba vyvolání pár vteřin, až to zfialoví. Je dobré udělat tzv. proužkovou metodu osvitu. Jak se to dělávalo u černobílé fotografie. Tím si "ocejchuješ" osvitové zařízení a citlivost desky.
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:56    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
ta fialova barva je zavisla podle fotoemulze,je to ruzny podle vyrobce,takze bych se na fialovou nespolehal,ted momentalne co mam doma tak je zelena. Wink
to Jancis1:zkus nekde "zchrastit" rtutovku a vyzkousej
janousek
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Je to možné, ale já se můžu na fialovou spolehnout Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 21:44    Předmět: Citovat
dlouhý čas vyvolání má příčinu v slabém roztoku nebo v nízké teplotě. Zkus použít koncentorvanější nebo opatrně přidat teplotu, až k 30°.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Když jsem začínal s fotocestou taky jsem rešil tento problém. Nakonec se ukázalo jako nejlepší řešení použít silnější roztok.
Nyní mi vyvoláníí trvá zhruba 15 vteřin a jsem s tím naprosto spokojen.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 8:40    Předmět: Citovat
V té vývojce je dobré s tou destičkou kvedlat, nebo ji potírat štětečkem. Já s tím kvedlám rukou v gumové rukavici a trvá to asi minutu.
Ta vrstva laku stačí docela tenká. Tlustá vrstva pak skoro nejde pryč.
Chce to vyzkoušet čas osvitu. Já svítím 5 až 10 minut. Zkoušej různé doby a pak si vyber tu nejlepší.
Taky jsem měl problém, že při krátkém vyvolávání se mi nesmylo nic a při dlouhém se mi smyly i cestičky. U mě byl problém, že jsem měl vývojku moc koncentrovanou. V obchodě koupíš 1,5%, ale ten lak chtěl jen 0,7%. Když jsem to ředil 1:1 vodou, bylo to OK.
Pro zvýšení rozdílu mezi cestičkami a zbytkem je taky dobrý tu předlohu netisknout na papír, ale na průhlednou fólii. Stačí pak kratší čas a cestičky lépe drží.
Přečti si popis k tomu tvému laku. Dobu vyvolávání a koncentraci to chce dodržet, čas osvitu vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 16:23    Předmět: Citovat
A hlavně nesvítit halogenkou, ale jak už tady výše padlo, ASPOŇ ROZMLÁCENOU RTUŤOVOU VÝBOJKOU! Tedy opatrně rozklepnout vnější baňku, aby se nepoškodil ten trubičkový hořák uvnitř - ten je zdrojem ULTRAFIALOVÉHO (UV) záření, na které reaguje ta emulze, halogenka i přes nesporně vysokou teplotu vlákna nedává dostatek tohoto záření pro dokonalý osvit!
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 17:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
kdyz jsem si delal osvitku,tak jsem opatrne rozklepaval dve vybojky(omotany hadrem pritahovat ve sveraku)...obe dve praskly,ale aspon tak sikovne ze se z nich dala poskladat 1 vyhovujici
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Vnější baňka je skleněná, vnitřní "hořák" je z taveného křemene. Baňku stačí v místě zúžení asi 1 cm nad závitem kolem dokola naškrábnout sklenářským diamantem a šlehnout po tom vrypu letlampou nebo plynovým hořákem - udělá to PUK! a baňka jde stáhnout dolů, respektive nahoru jako čepice. Zbytek skla až k závitu se opatrně odláme kleštěma a zabrousí karborundovým brouskem, líp to jde za mokra, aby se jeden nepořezal... Nemusíš nic obalovat do hadru a modlit se, abys to při tom drcení ve svěráku nerozmačkal celý... A podle jednoho "šílence" (p. Šedivý - autor knížky "Rozeberte si PC") je osvit nejlepší ve chvíli, kdy se rtuťovka teprve startuje, jak se ohřeje, její UV produkce už není tolik vhodná k osvitu DPS...
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 21:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ja to tak delam,hnedka jak zapnu vybojku strcim desku,protoze kdyz osvecuji dele po zapnuti tak to dost topi
Naposledy upravil stepa dne čt duben 26 2007, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
