LCD displej - nechtěné problikávání podsvícení
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:24    Předmět: LCD displej - nechtěné problikávání podsvícení Citovat
Dobrý den
máte někdo zkušenost a poradili by jste mi prosím snadnou cestu
jak se zbavyt blikání podsvícení LCD displeje, kdy mám - katodu a anodu zapojené jako nepříklad zde:
http://www.adrirobot.it/sensori/tmp36/Schema_lcd.jpg
mám klasicky atmegu 8, 5V, k ní přypojený displej, všechno funguje, ale když je větší odběr způsobený například blikáním 4 led diod, které nechávám efektně blikat, tak mi problykává ve stejném intervalu také podsvícení LCD displeje.
Je možné se tohoto problikávání LCD displeje zbavit?
Zkoušel sem různé zdroje a pořád to blikání tam je
Děkuju za každou radu
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:35    Předmět: Citovat
michalino napsal(a):
zbavyt...přypojený...problykává
WTF? Shocked
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Já displejům moc nerozumím, ale na tom schématu vidím, že podsvětlení je samostatně. Tak jej napájej z nějakýho místa, kde je vyšší napětí přes nějaký stabilizátor proudu. A nebo si kup silnější zdroj.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Musíš se zbavyt přypojenýho blykače.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak tihle dyslektici a dysgrafici programují mikroprocesory. Jestli mají nějaký specyálný kompyler nebo co.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:13    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
WTF? Shocked
Ja tam vidim jeste "by jste" a "zkousel sem" Smile
Nicmene pokud ti problikava displej kdyz nekde dal v obvodu blikaji efektove LEDky, je to jednoznacne trdosti zdroje nebo je treba oddelit oba napajeci obvody.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Možná kdyby měl dostatečně tvrdý zdroj, tak mu ty LEDky shoří, jestli podobně jako k i/y přistupuje k předřadným odporům. Jakí předřadní odpori?
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Já mám hlavně pocit, že ta Atmega nebude úplně šťastná z toho, že jí +5V kolísá. Tipuji, že primární problém bude v celkovém napájení. Zkus si připojit měřák na těch +5V a dívej se, co to dělá při blikání LED. Pokud napětí kolísá, tak musíš začít s úpravou zdroje.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:53    Předmět: Citovat
A připojit taky dostatek ellytů co nejblíž LED diodám, včetně podsvícení. Nějak mi ve schematu chybí.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 12:22    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Znám jednoho takovýho po kterým se nedá skoro číst. Na druhou stranu geniálně navrhuje plošáky. Koukne na schema s 20 pouzdry TTL a už "vnitřně vidí" jak rozloží součástky na desce aby co nejlíp vyšly spoje. Třeba dělal "kopii" osmibita Ondra a dokázal plošáky navrhnout tak, že proti původním měly o třetinu via průchodů míň. Samozřejmě byl Ondra funkční. Přitom ho plošáky neživí...
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Dobrý den
dekuju moc za rady i dost vtipne pripominky Smile
Zkusim tedy naky stabilizator
Kdyz napajim obvod 5V a mam stabilizovat na cca 4,2V poradite mi prosim stabilizator?
Dekuju,
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Počkej, proč potřebuješ 4,2V? Nějak nechápu.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Obvyklé napětí pro LED podsvícení je právě 4,2V (bez omezovacího odporu).
Lineární stabilizátor při vstupním napájecím napětí +5V má smysl jen pro malé kolísání vstupního napětí (např. typ HT7533-1 s přidaným odporovým děličem). Jinak je lepší použít dostatečně dimenzovaný nap. zdroj. Wink
michalino
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Děkuji moc za radu, vyzkouším!!
Hezký večer přeju.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Lenze niektore displeje nemaju odpor pre led a po pripojeni na 5V zeru jak krava, a to nehovorim ze led je pretazena.
