máte někdo zkušenost a poradili by jste mi prosím snadnou cestu
jak se zbavyt blikání podsvícení LCD displeje, kdy mám - katodu a anodu zapojené jako nepříklad zde:
http://www.adrirobot.it/sensori/tmp36/Schema_lcd.jpg
mám klasicky atmegu 8, 5V, k ní přypojený displej, všechno funguje, ale když je větší odběr způsobený například blikáním 4 led diod, které nechávám efektně blikat, tak mi problykává ve stejném intervalu také podsvícení LCD displeje.
Je možné se tohoto problikávání LCD displeje zbavit?
Zkoušel sem různé zdroje a pořád to blikání tam je
Já displejům moc nerozumím, ale na tom schématu vidím, že podsvětlení je samostatně. Tak jej napájej z nějakýho místa, kde je vyšší napětí přes nějaký stabilizátor proudu. A nebo si kup silnější zdroj.
Nicmene pokud ti problikava displej kdyz nekde dal v obvodu blikaji efektove LEDky, je to jednoznacne trdosti zdroje nebo je treba oddelit oba napajeci obvody.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 01 2015, 11:44 Předmět:
Já mám hlavně pocit, že ta Atmega nebude úplně šťastná z toho, že jí +5V kolísá. Tipuji, že primární problém bude v celkovém napájení. Zkus si připojit měřák na těch +5V a dívej se, co to dělá při blikání LED. Pokud napětí kolísá, tak musíš začít s úpravou zdroje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17961 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 01 2015, 12:22 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Docela by mě zajímalo, jak tihle dyslektici a dysgrafici programují mikroprocesory. Jestli mají nějaký specyálný kompyler nebo co.
Znám jednoho takovýho po kterým se nedá skoro číst. Na druhou stranu geniálně navrhuje plošáky. Koukne na schema s 20 pouzdry TTL a už "vnitřně vidí" jak rozloží součástky na desce aby co nejlíp vyšly spoje. Třeba dělal "kopii" osmibita Ondra a dokázal plošáky navrhnout tak, že proti původním měly o třetinu via průchodů míň. Samozřejmě byl Ondra funkční. Přitom ho plošáky neživí... _________________ Jirka
dekuju moc za rady i dost vtipne pripominky
Zkusim tedy naky stabilizator
Kdyz napajim obvod 5V a mam stabilizovat na cca 4,2V poradite mi prosim stabilizator?
Zaslal: so srpen 01 2015, 15:20 Předmět:
Počkej, proč potřebuješ 4,2V? Nějak nechápu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Obvyklé napětí pro LED podsvícení je právě 4,2V (bez omezovacího odporu).
Lineární stabilizátor při vstupním napájecím napětí +5V má smysl jen pro malé kolísání vstupního napětí (např. typ HT7533-1 s přidaným odporovým děličem). Jinak je lepší použít dostatečně dimenzovaný nap. zdroj.
