Precizní elektronická pojistka
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:26    Předmět: Precizní elektronická pojistka Citovat
Zdravím,
Mám problém s tímto zapojením:
http://pandatron.cz/?806&precizni_elektronicka_pojistka
Pro svou potřebu jsem si hodnoty odporů přepočítal na tyto velikosti:
R5 = 108 110 ohm (30V)
R6 = 0,15 ohm (4A)
Sestavený obvod sice funguje, vypíná napětí a zapínám ho tlačítkem. Problém je v tom, že místo při 30V vypíná už při 12,3V. Zkoušel jsem tedy změřit různá napětí v obvodu při vstupu 12,2 a přikládám je na obrázku. Jinak podle mých měření by měly být všechny součástky funkční. Pokud by to pomohlo přijít na problém, mohu poskytnout i návrh spoje z Eaglu.
Zkoušel jsem i přepočítat rezistor R5 podle změřeného napětí za děličem 1,31V na novu hodnotu, ale výsledek byl stejný, obvod stále vypíná při 12,3V.
Jedinou změnu, kterou jsem v obvodu ještě udělal je, že jsem místo IRF9530 použil jeho silnější verzi IRF9540, který jsem měl zrovna k dispozici a přidal jsem indikační diodu.
Změřená napětí v obvodu bez zátěže
 Soubor:  pojiistka (2).jpg
 Velikost:  298.08 kB
 Staženo:  241 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Jestli to chápu správně, tak ti to vypíná při 12.3V, při R5=62k a R3=10k ?
Možná máš T3 s velkým zesilovacím činitelem h21e.
Zkusil bych přidat rezistor 10k mezi body emitor T3 a katoda IO1 TL431.
Ona ta TL431 potřebuje 1mA pro vlastní provoz. Pokud má na katodě méně než 2.5V tak je něco špatně.
Minimum Cathode Current for Regulation - 1mA, Vka=Vref
pajaentr
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Vypíná mi to při 12,3V při R3 = 10K a R5 = 108K. Ale úplně stejně mi to vypínalo i při změně R5 za dvojnásobný.
Jinak jako BC327 jsem použil tenhle:
http://uloz.to/xAUrmqZu/a-better-camera-unlocked-v3-32-apk
frpr666
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Podle mě problém vězí v tom IO1, že nemá dost proudu pro svou vlastní činnost.
Přidej ten rezistor 10k a jak jsi pěkně udělal ten obrázek výše, tak napiš znova naměřené hodnoty...
pajaentr
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 19:18    Předmět: Citovat
zítra vyzkouším a napíšu výsledky
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj si zapojení vývodů IO1 a T3. Při napětí 1,63V na katodě by měl být T3 dávno sepnutý. Jak to, že není? Wink
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Zdar, na katodě čeho? Wink
frpr666
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Odjakživa má TL431 katodu! Very Happy
Pracuje od 2.5V směrem nahoru a pro svou činnost potřebuje min. 1mA. Kdo nevěří, nechť studuje DS...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Mě tam nějak nesedí ta hodnota R8, přes ten poteče tak malý proud, že už se asi TL431 nebude chovat tak, jak potřebujeme
Už jsem se setkal s tím, že jsem něco udělal přesně podle Pandatronu a pak jsem těžce bojoval s tím, aby to chodilo jak má...
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Podle datasheetu je proud Ik ve "vypnutém" stavu max. 0,5uA, takže úbytek na R8 je max 25mV. Ale jak jsem už psal, tazatel má něco špatně v zapojení; buď špatně zapojené vývody IO a T3 nebo nějaká jiná chyba. S napětím 1,63V na katodě TL431 musí být T3 otevřen(pokud se lze na měření spolehnout). Nejlépe by bylo konstrukci vyfotit a dát sem.Wink
shrnutí: Ty chyby tam musí být min. dvě; jedna ve funkci IO a druhá ve funkci T3.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To platí jen při uzeměném REF vstupu, jakmile je na něm napětí větší než asi 1V, proud katodou roste a to dosti výrazně. Stačí se podívat do datašítu. Smile
Tomu MOSFETu se 30V Ugs nebude moc dlouho líbit.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:24    Předmět: Citovat
pajaentr napsal(a):
... a přidal jsem indikační diodu.
Zdárec,
no já jen, jestli ti právě tahle úprava nestrhává referenční napětí - na vstupu "R" TL431. Zkus rozpojit ten odpor 3,3k s LED a znovu otestovat obvod.
Edit: .. beru zpět, napsal jsem hovadinu.
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne so srpen 01 2015, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:39    Předmět: Citovat
@lesana87 má s tím MOSFET pravdu.
Zkusil jsem to nacvakat do simulátoru a vypíná to při 18V. Čárkovaně jsou přidané komponenty.
Omezení proudu a reset-tranzistor tam pro jednoduchost není.
 Soubor:  150801_pojistka.png
 Velikost:  34.33 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 10:42    Předmět: Citovat
To jsi nasimuloval to původní zapojení, pajaentr tam má R5 = 108k.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Mezi vstupem a výstupem TL431 mi chybí kondík, zapojení je docela slušný "zesilovač". Pro začátek něco kolem 1nF, pak se uvidí co dál.
