Zdravím, ještě, než tenhle kávovar "otevřu"- Rád bych věděl, jestli se nějak hlídá "poloha" unašeče spařovací jednotky.
S tím kávovarem se totiž děje tohleto:
Zapnu kávovar a po inicializaci a nahřátí se v něm dá uvařit jedno, či dvě kávy. Pak v okamžiku, kdy vozík ze spařovací jednotkou sjede dolů, kdy ta páčka vyhodí slisovaný "lógr" do odpadní nádobky, tak motorek začne hučet (něco jej dál zablokuje). Ani nějak dlouho nečekám, co se bude dít dál a kávovar vytáhnu ze zásuvky. Vozík totiž sjede tak nízko, že se zablokuje tác z odpadní nádobkou. Po opětovném zapojení proběhne test kontrolek a kalibrace mechanizmu a vozík se nastaví do výchozí polohy - jde vytáhnout tác z odpadní nádobkou. Kávovar se inicializuje a zase jde uvařit káva, než se vozík zase blokne. Jestli je tedy poloha hlídána doopravdy jen stylem výchozí poloha, jako u laseru CD přehrávače..
Jinak vozík bezproblému "zaparkuje" pod mlýnkem i pod tou "sprchou" (pozoruju to otevřenou násypkou na mletý kafé kam svítím LED tužkou). jen v okamžiku, kdy vozík sjede dolů, aby vyklopil páčku, tak nepovyjede nahoru, ale furt tlačí dolů..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 06 2015, 12:46 Předmět:
Tu polohu pojezdu hlídá jak otáčkoměr (s hallovým snímačem - na řemenici, kterou točí motor jsou magnety), tak koncové spínače - spodní doraz hlídá spínač na pojezdu (schovaný za motorem) a horní doraz je na pístu, do kterého zajíždí spařovačka. Asi máš problém s tím spodním dorazem.
Pro zatím jsem kávovar otevřel, vyčistil vše, co se dalo a prostor pohonu vyfoukal turbínkou na lehátka. Ty magnety tam jsou - odhadem 4 neodymový válečky vsazený do kola šroubu. Dále jsem si všiml, že ten plastový blok "1" je pohyblivý vůdči tomu plechu "2". Takže kdybych demontoval v prostoru spařovací jednotky ty dva torshe na unašeči, tak to na ničem nedrží, a mohl bych ten pohon ze šroubem nějak vyháknout? (zatím jsem s ničím nelaboroval, jen očista)
Zaslal: po červenec 06 2015, 14:07 Předmět:
Ten pojezd drží (kromě úchytu spařovačky ty 2x 25 torxy) ještě jeden křížový šroub přímo v kloubu, okolo kterého se to celé pohybuje. Dál by bylo potřeba odpojit napájení motoru (červený + černý), otáčkoměr (ten tlustý šedý trojdrát), přívod od koncového spínače (ty dva bílé) a žlutozelený, co je připojený zespodu. Navíc by ješte bylo potřeba odmontovat a uhnout s topným tělesem, co je nad motorem připevněné v šasi třemi šrouby.
O dost jednoduší je ale odpojit motor a desku s jeho filtrem, celé presso obrátit hore nohama, odmontovat spodní kryt co drží několik torxů a odmontovat ty čtyři šrouby, co drží motor - pak už máš jak mikrospínač dolního dorazu po ruce, tak i řemenici, kterou můžeč točit (buď ručně, nebo pomocí nějakého trubkového klíče - má v náboji šestihran) a tak zkoušet reakci mikrospínače na pohyb spařovačky - a pak ten pojezd ani nemusíš vytahovat, jen si při zpětné montáži musíš dát pozor na polaritu motoru.
Díky za info. Já jsem teď před chvílí vyzkoušel ten kávovar pustit a zatím se "udobřil" - uvařil 3 kafe a žádný zásek. Každopádně v nejbližší době mám v plánu sundat to dno už jen kvůli tomu bincu, co se tam nashromáždí. Takže kdybych chtěl sejmout pouze to dno, tak se musí taky něco odpojit? Že by ten spodní koncák zapadal natroušenou kávou a pak dělal psí kusy?
Ano, tak jsem to myslel, jen sejmout ten spodek. Teď nechám nějakou dobu ten kávovar běžet tak jak je. Zatím se nesekl ani jednou. I ta turbínka z toho vyfoukala spousty zapadanýho kafe. (tlakovým vzduchem z kompresoru jsem si na to zatím netroufl) Pokud se bude závada v brzké době opakovat, tak potom tu pohonnou jednotku vytáhnu a pokusím se ten koncový spínač nejlépe vyměnit. ještě mě napadlo, zda nemám nějak prověřit ještě ten mechanizmus vyklápění vyhazovací páčky (v ose má šneka, který najede na výstupek u spodní části příčky vnitřního prostoru - je pohyblivý a na pružině, takže po dosednutí na koncák by ten výstupek měl nějak uhnout)
Zaslal: st červenec 08 2015, 2:46 Předmět:
"Mechanismus vyklápění páčky" (vyhazovač použitého kafe) je s tím mikrospínačem jenom minimálně spřažený - prakticky by to mělo fungovat tak, že by se kafe mělo vysypávat při tom, když spařovačka zajde do klidové polohy (horní hrana jejího úchytu je ve stejné úrovni se značkou na šasi a pravý spodní odblokovávací zobák je odjištěný), zajede do spodní koncové polohy (nechá zmáčknout ten mikrospínač) a znova zejede do klidové polohy (dtto) - dělá to i při zapojení do sítě při autotestu. V případě, že je spařovačka čistá a rozumně promazaná (speciálním mazivem - něčím, co nejde poznat v kávě a hodně vydrží), tak s tím nejsou problémy - hlavně se nesmí umývat v nějakém odmašťovači (jar a pod.) - pak by dřela a dělala v kávovaru pěkný bordel.
Po mým zásahu (viz výše) se mi zdá kávovar tišší a pohon spařovačky neprotestoval ani jednou. Spařovačku občas nechávám odmočit v horké vodě a pak ji jen opláchuju pod tekoucí horkou vodou. Žádný čistící prostředky nepoužívám, jen tu vodu. Jinak jsem prověřil i ten vyhazovač použité kávy a trošku jsem starým kartáčkem očistil ten výstupek a šneka, aby tomu nezavazel žádný nános..
Zdravím - Tak po delší době můžu říct, že jsem možná přišel na příčinu toho občasného zasekávání. Občas jsem si všiml, že se při pohybu toho spařovacího mechanizmu lehce hýbe spodní část - ten tác, na který se dává šálek na kafé. Ten spodek zasahuje i pod dráhu spařovače. časem se tam nahromadí rozsypaný kafé a brání režimu vyhazování.
Takže nečekám, až se rozsvítí "plný popelník" a odpadní nádobku vysypávám i s tím tácem každý den . Jinak pro úplnost dodávám, že při otevření dvířek je vždy potřeba obsah nádobky vysypat, protože elektronika pouze počítá počet vyklopení vyhazovače a otevřením se nuluje počítadlo. Nádobka nemá žádný snímač plnosti a přeplní se, pokud se na to dlabe.
Zaslal: čt červenec 30 2015, 17:05 Předmět:
Jen pro úplnost - počítadlo se nenuluje při otevření dveří (teda aspoň myslím, nikdy jsem to nesledoval), ale při vytáhnutí nádobky na odpad - ta má v zadní části výstupek, který mačká mikrospínač v zadní dolní části přístroje.
O tom výstupku vím. V návodu jsem si všiml, že je tam zmínka o tom, že v případě otevření dvířek vysypte odpadní nádobku - Tak z toho usuzuji. Ale klidně to může být tak, že se při otevření dvířek automaticky počítá z manipulací s podnosem.
čím a co promazat? Začal mi děsně vrzat před a po šálku kávy....Moc děkuji za radu _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
jestli tím promazáním nebylo myšleno to zařízení, který obsahuje ten pístek s jemným sítkem a který se dá pomocí dvou červených výstupků (jejich zatlačení) vyjmout ven z kávovaru - tzv. spařovací jednotka.
Taky bych to někdy zkusil vyčistit a promazat. Jenomže ta přípustná vazelina nejspíš nebude k sehnání a nebo bude velice drahá. proto se držím hesla, že co funguje, nemá se do toho zasahovat a proto s tou spařovací jednotkou operuju jen při čištění kávovaru po odvápňovací procedůře.
Vytáhnu ji ven, na čtvrt hodiny ji naložím do horké vody a pak ji jen opláchnu pod vodovodem. Nejsou s ní problémy. Vrzat Ti tam může cokoliv. Klidně si zkus tu vytaženou spařovací jednotku "roztáhnout a stlačit" rukama (pohybuješ s tím pístkem) jde to trochu ztuha, ale jde to. Pak před nasazením to nezapomeň stlačit do původní polohy, aby jsi to mohl nasadit zpět. Hlavně odstraňuj rozsypaný kafé z podnosu v místě, jak je to zúžený místo pod spařovací jednotkou. Od té doby co to hlídám, kávovar nezlobí..
