Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Další
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Tak už mám na jednom ze svých počítačů Win 10... Poněkud úsměvný je fakt, že při pokusu o upgrade z koupených Win 8.1, které mám na jednom počítači, se stále objevuje požadavek k zadání klíče (který samozřejmě nemám, protože jsem si pouze stáhl ISO obraz Win 10 ze stránek Microsoftu a klíč z Win 8.1 nefunguje), zatímco na druhém počítači s Win 7, získaných na torrentu, upgrade proběhl zcela hladce včetně následné aktivace Windows Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Problém s product key jde zatím vyřešit jedině tak, že se spustí upgrade předchozí aktivované instalace Windows 7/8. Tím se k MS zaregistruje vazba mezi deskou a instalací Win10. Pak už to prý jde i vzít načisto. Ale přímo spustit iso s čistou instalací Win10 nejde, když se ptá na product key, očekává tam číslo pro Win10, staré kódy pro Win7/8 nebere.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 22:38    Předmět: Citovat
No tak tam dejte číslo pro W10, ne ?
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 22:41    Předmět: Citovat
A jaký, pokud z toho nechce mít demo? To číslo pro Win10 mu nejdřív ten upgrade musí vygenerovat.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 22:51    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Však přesně to jsem dělal... Z koupené 8.1 upgrade neproběhl kvůli klíči, z "warezové" 7 na jiném počítači v pohodě. No nechám to pár dní uzrát.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 0:09    Předmět: Citovat
Mám už staženou x64 instalaci pomocí nástroje "MediaCreationToolX64.exe a vypálenou na DVD. Velikost je
3 227 835 304 bajtů (pro nezasvěcené okolo 3.00GB), 964 souborů a 100 složek.
Zatímco instalace vypreparovaná z Install.ESD je trochu menší 3 139 398 837 bajtů (2.92GB) a má jen 962 souborů...
Jinak na první pohled je to obsahově stejný...
Zítra zkusím zaprudit na MS, aby mi vygenerovali nový SN, sice nový vygenerovaný mám, ale nefunguje.
Takže pokud chci získat legální instalaci Windows 10, tak stačí nainstalovat Win 7 z torrentů a pak aktualizovat? Laughing
Jako fakt? :)
 Soubor:  Win10K.O.png
 Velikost:  30.6 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt červenec 30 2015, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 6:27    Předmět: Citovat
Ano. Laughing
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Nestahoval bych kdekoliv cokoliv, jedině pokud je možnost ověřit kontrolní součet daného ISO. Nejlépe použít nástroj od MS, nebo si ISO vyrobit z Install.esd.
Jinak vždy existuje možnost telefonické aktivace, to jsem využil na svém NB při čisté instalaci Win8.1 a nepoužil upgrade z Win8. Veškerý balast nahradila čistá instalace a telefonická aktivace prošla.
Už mám 4 PC na Win10, kde všechny Win8.1 byly legální. Ještě mě čekají 2 PC s Win8.1 + WMC, které pokud někdo pamatuje, tak MS kdysi neuhlídal a šly získat pár týdnů grátis přímo od něj.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Super podpora Mirkosoft, sem na 8 místě Confused ... Po deseti minutách jsem na 7 místě Very Happy ...
Standa99: ta stažená instalace je právě pomocí nástroje "MediaCreationToolX64.exe od mrkvosotftu, říkám, že má o dva soubory soubory a nějaký ten megabajt víc oproti té, vypreparované z install.esd... Asi bych té získané přes "MediaCreationTool" věřil více.
Tak podle podpory MS je nutné provést upgrade přes Windows Update a teprve potom lze provést čistou instalaci při zadávání SN se klikne na přeskočit.
Jinak ty instalace se asi trochu liší, použijte raději tu vytvořenou Media Creation Tool. Při vytváření diskových oddílů si ta instalačka získaná z install.esd vytvářela navíc dva oddíly, jeden 450MB záložní a jeden 16MB systémový kdežto tato si vytváří pouze jeden 500MB systémový. Ta instalačka z install.esd je asi optimalizovaná jako upgrade...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Tak potvrzuji, že u mě po instalaci skrze obrazuMediaCreationTool je vše funkční! Problém se spouštěním je vyřešen a s rozdělením disku je to taktéž O.K, jednotka D: se v Tento počítač zobrazila a chce ji to napřed formátovat, což je normální...
Pokud tedy chcete čistou instalaci, je třeba napřed provést UPGRADE přes Windows Update, pak vyčkat, až bude v Tento počítač/vlastnosti uvedeno, že je systém aktivován, tím budete mít jistotu, že si to SN uložilo do biosu, potom přeinstalovat.
Product Key budete přeskakovat dohromady 3x. Prvně při spuštění instalátoru, kliknete na přeskočit a potom 2x při dokončování instalace, je vlevo dole nenápadně a vtipně napsáno "UDĚLAT POZDĚJI" Laughing ...
Po spuštění by se hned měl být Windows aktivovaný.
Jinak mám podezření (Pokud to nebylo způsobeno tím mým 2.2TB Infinity), že se ty instalace trochu liší, takže použijte raději tu vytvořenou MediaCreationTool. Při vytváření diskových oddílů si ta instalačka získaná z install.esd vytvářela navíc dva oddíly, jeden 450MB "záložní" a jeden 16MB "systémový" kdežto tato si vytváří pouze jeden 500MB "systémový". Ta instalačka z install.esd by mohla být optimalizovaná výhradně pro upgrade...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 10:52    Předmět: Citovat
A pochlubte se, komu tato nabídka START vyhovuje, a kdo bude instalovat "alternativní"...
Ve Windows 8 jsem napřed používal "poléčenou" Start8 ale potom jsem zjistil, že IO-Bit nabízí alternativní a dokonce bez reklam!
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Ta nabídka start je takový naschvál Microsoftu. Vyřvali jste si ji zpátky, tak ji aspoň uděláme nepoužitelnou. Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Asi tak...
Pozoruji, že mi nejdou nainstalovat ovladače na zvukovou kartu Asus Xonar DX... Hlavně že ten konfigurátor psal, jak je vše kompatibilní....
Ovladače sem nakonec zavedl ručně, ale stejně se nenainstalovala ta utilita od asusu.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Co se týče nabídky Start, tak mi tam instalátor ponechal moji oblíbenou Classic Shell a k desítkám vydali novou verzi, se kterou jsem velmi spokojen.
Asus Xonar DX mám taky a nic jsem nemusel dělat, vše je funkční.
Jediné problémy s HW na všech PC byly jen s nVidií, ale to už taky vyšly ovladače pro desítky.
Edit: Mám i vyzkoušený přechod z Win8.1 (KMSPico) a prošlo to.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Tak jsem jen tak pro srandu zkusil ten Classic Shell a to je tedy hustá inovace ta azurová barva Smile ... Akorát škoda, že nastavení není v češtině, ale co jsem potřeboval jsem nastavil a víc mi moc nezajímá.
Jen nevíš, jak udělat, aby tam byla postavička uživatele a ne černý flek?
Kupodivu, ten IO-bit má nastavení v češtině.
takto vypadá
Nevíš o nějaký office 2010/2013, která by fungovala dýl než půl roku? Smile
Nevíš, jak se dostat v Microsoft Edge do nějakého širšího nastavení. zatrhl jsem v okýnku, které se otevřelo, aby při ukončením křížkem se uzavřely všechny záložky a nemohu najít, jak to přenastavit...
Strana 5 z 12
