kontrola přerušení pojistky
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:11    Předmět: kontrola přerušení pojistky Citovat
Zdravím. Pro kontrolu přerušené pojistky jsem si navrhl tohle schéma. Jelikož nejsem v oboru příliš zdatný, rád bych poprosil o kontrolu, případně opravu zapojení. Předem děkuji za jakékoliv reakce.
preruseni pojistky.pdf
 Soubor:  preruseni pojistky.pdf
 Velikost:  5.31 kB
 Staženo:  239 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Fungovat to bude.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Tu zelenou LED by šlo dát do série s diodou optočlenu, ušetříš odpor a půl proudu na zelené světlo.
bitak
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:30    Předmět: Citovat
OK Děkuji za odpovědi.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Další:
 Soubor:  pojistka.png
 Velikost:  4.54 kB
 Staženo:  72 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 4:38    Předmět: Citovat
Nejjednodušší:
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 4:56    Předmět: Citovat
U toho nejjednoduššího doporučuji pro sym zdroje ještě diodu v obvodu té ledky .
