Zaslal: st červenec 29 2015, 13:55 Předmět: Pračka Privileg Classic 3822B, pořád vypouští vodu
Ahoj, řeším problém se starší pračkou Privileg (Elektrolux) Classic 3822B, která po zapnutí pořád jenom vypouští vodu. Toto trvá cca 5 min, než hodí chybu. Občas, tak 1x z deseti pokusů funguje normálně a vypouští po zapnutí jen pár vteřin a pak začne napouštět. Vypouští i když tam není žádná voda, hadici položím úplně na zem - žádná voda tam už není a stejně čerpadlo pořád tlačí. Pokusy s odpojením nebo foukaním do hladinového spínače nevyvolají žádnou změnu.
Popis problému připomíná chybnou funkčnost hladinového spínače,nebo někde porušený kabel,studený spoj na DPS, aj. Nejprve bych se zaměřil na to a zkusil nasimulovat nulovou hladinu vody.Nejprve bych zkontroloval napájení desky a napětí na ní.
Jelikož ta chyba je sporadická, teď už teda spíše trvalá, čekal jsem na desce nějaký studeňák bo tak něco. Desku jsem vyndal, ale bohužel nic nenašel. To s hladinou mě taky napadlo, hadici ze snímače jsem odpojil a pak do ní i zkušmo foukal - žádná změna. Kde bych sehnal datasheet téhle desky- pračky?
díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 30 2015, 9:16 Předmět:
hakamusai ťa naviedol na možnú závadu. Máš pravdepodobne zanesený alebo upchaný vzdušník k hladiovému spínaču. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá srpen 07 2015, 13:25 Předmět:
moznost je taka ze ho najdes, odpojis a fukanim don zistis ci cvaka, ak cvaka tak premerias ci aj prepina (multimeter, diodovy test a datasheet k tomu spinacu), nasledne namontujes a budes do bubna napustat vodu a pocuvat ci cvakne aj po napusteni vody
datasheet jsem nemohl nikde najít, jinak v něm při profouknutí cvakne. Hodím sem, jaký je to tip. Jinak jsem to měřákem měřil a dva kontakty mi spínají a jeden rozpíná.Díky
Zaslal: po srpen 10 2015, 6:27 Předmět:
Ja som písal o vzdušníku k hladiňáku. Tak skontroluj všetky hadičky, alebo rúrky od nádrži k hladinovému spínaču. Pokiaľ je zanesená nejakým bordelom alebo vodným kameňom tak ti to stále detekuje vysokú hladinu vody a práčka sa snaží ju vypustiť. Najhorší prípad je, že je vadný programátor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 10 2015, 8:57 Předmět:
když ani po odpojení, hadičky není změna tak to vzdušníkem nebude. Má ta pračka jen jeden hladiňák, někdy má ještě elektronický. Nemá ta pračka náhodou vanu s aquastopem občas se vyskytují. A co triak nebo relé čerpadla? A pokud ani to ne může být vadné topné těleso, nebo motor, oni se elektroniky někdy chovají dost záhadně.
Druhý hladiňák jsem hledal ale nenašel. Záchyt vody to už dole žádný nemá. Kdyby byl vadný triak nebo relé, tak o tom pračka nebude vědět. Mě po nějaké době vypouštění hodí chybu, takže pračka si musí myslet, že je v ní pořád voda.
