Fiat Cinquecento - nejde ostřikovač
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 9:02    Předmět: Fiat Cinquecento - nejde ostřikovač Citovat
Pánové, nemá někdo schema, nebo ponětí, kde je jednotka ostřikovače. Nejde. Dík
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 9:19    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Díky moc. Teď mi ještě řekli, že je to abarth, doufám, že je to stejné. Jdu se na to podívat až odpolko
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Jestli je to jako u Seicenta, tak na spodku nádržky je motůrek s čerpadýlkem a podle toho na kterou stranu se točí, tlačí vodu do hadičky pro přední nebo pro zadní ostřikovač.
A když špatně těsní "osa", je brzy po něm Sad
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:31    Předmět: Citovat
No, teď jsem tam byl. Je to FIAT SEICENTO sport, či co, to je asi jedno. Ale jsou tam dva motorky na ostřik, nejde ani jeden, stěrače jdou oba. Takže schema od Hilla není to ono (špatná informace ode mne-omluva) , a otáčky oběma směry taky ne. Je to 2000. Přinejhorším, pokud je to spínačem, můžem tam dát samostatné tlačítko, pokud ovšem není nějak složité. Protože mně u toho krámu seklo v zádech, když jsem se blbě ohnul, vypadá to s ním zle:-))) Navíc ventilátor topení jde jen naplno, takže odpory a někam pod palubovku se neohnu. Členem fiat klubu se nehodlám stát v žádném případě.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Kdyz spatne tesni osa motorku:
http://nakadah.rajce.idnes.cz/cerpadlo
Jeste se sice tocilo, ale nemelo skoro silu. Prislo to celkem rychle. Jeste na jare makalo na jednicku.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Jenže nám tam nedojde proud, DC 12V.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:48    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Dík, ale to je to druhý, cinkočento.
