Zaslal: út červenec 28 2015, 6:00 Předmět: Spínač prietoku voda
Zdravim
potreboval by som spinac prietoku vody
ide o vodnu nadrz do ktorej cerpadlo cerpa vodu
v nadrzi su sice plavaky ktore maju vypnut cerpadlo aby nadrz nepretekala(nadrz nema strop) ale stalo sa ze sa plavak zamotal a nevypol
potom nadrz pretekala cez potrubie ktore odvadza vodu v takomto pripade ale cerpadlo stale cerpa
preto chcem sledovat prietok resp potrebujem len vedet ci tecie alebo netecie voda cez to potrubie aby som mohol v takom pripade vypnut cerpadlo a cez Davida(jablotron) poslat sms o poruche
neviem presne ake je to potrubie ale odhadom to bude tak 10 cm ?
viete poradit taky spinac ? na take hrubsie potrubie alebo ako to poriesit?
Alebo tam daj hladinový spínač HRH-5 má to tri sondy a tie sa ti nezamotajú. Ja to mám už 5 rokov a ešte ani raz sa nestalo že by to pretieklo.
TU TO MÁŚ PODROBNEJŠIE .
@BOBOBO plavak tam je a prave ten sa zamotal a nefungoval
@Jirka525 nepotrebujem presne vediet kolko vody pretece potrebujem len vediet ci tecie alebo nie
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6577 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červenec 28 2015, 10:55 Předmět:
Indikátor vlhkosti? Máš k němu přistup nahoře, kde do něj začne téct voda? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Máš nádrž, do které čerpáš vodu. Při zaplavení horní hladiny se Ti čerpadlo vypne a stojí, dokud vodu nevypustíš až pod spodní hladinu. Potom se Ti čerpadlo zapne.
Použiješ zde probírané schéma na hlídání hladiny vody, akorát jeho funkci otočíš oproti funkci na hlídání čerpadla před během na prázdno.
Jinak průtokoměr udělej takto:
Sežeň si suchoběžný vodoměr (pro rejpaly - jde normálně koupit). Je to tip vodoměru, co nemá zaplavený počítadlo vodou. Tento vodoměr rozeber, nech jen hydraulický okruh. A na magnetickou spojku dej halův senzor ze starýho PC ventilátoru. Z výstupu Ti polezou pulsy podle rychlosti průtoku. Jinak Ti doufám nemusím připomínat, že výše uvedený miškování vodoměru prováděj pouze na svým zakoupeným měřidle. (nejlépe koupíš v bazaru)
Jinak jeden suchoběžný nový je zde:
http://eshop.vodomerypraha.cz/bytove-vodomery/akademiks-rays-alight/
já to řešil s tím vodoměrem tak,že jsem v tom horním průzoru vybrousil otvor.Na točící se kolečko jsem nalepil magnet.Do vyřezanýho orvoru jsem zalepil hall +ZD 5V (napájení bylo 24V se seriově zapojeným optočlenem pro zpracování pulzů procesorem -šlo o měření množství kapaliny).Funguje to naprosto bez problému a spolehlivě.
U vodáren darlig se řešil zamezení chodu naprázdno časovým relé.Změřilo se za jak dlouho napumpuje čerpadlo a čas se nastavil na časovým relé o něco delší.
Podobná zapojení pro tvoji inspiraci mám na svých stránkách v článcích "HLÍDÁNÍ VÝŠKY HLADINY BEZDRÁTOVÝM ZVONKEM" Obr.č.01 zapojení snímací části, stačí upravit dle své potřeby. "AUTOMATICKÉ ČERPÁNÍ-DOPLŇOVÁNÍ VODY zde je použit HR-5", "DÁRLING ". třeba něco použijete. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
jiriS nie neslo
aby si bol v obraze jedna sa o vzdialenu nadrz od cerpadla
je tam david od jablotronu ktori posiela sms na zapnutie a vypnutie cerpadla podla plavaka (1 plavak spodna poloha zapne , 2 plavak horna poloha vypne cerpadlo)
potrebujem sledovat tu vodu ci preteka nadrz ked sa zamota 2 plavak co sa nedavno stalo
chcem to pripojit na toho davida od jablotronu aby to poslalo sms ze preteka nadrz
Ještě jedna "blbina téměř bez práce":
Použití následující aplikace vyžaduje plastové potrubí. Dále musíš využít radar, který vymontuješ ze světla, nebo se snad dá koupit jako modul. Používá se v některých světlech ovládaných pohybem bez viditelného PIR senzoru - Tyto světla nemají PIR senzor, ale anténku schovanou uvnitř svítidla. Když máš v místnosti, kde je tohle světlo provozovaný natažený vodovod v plastových trubkách, tak při puštění vody kdekoliv se tohle světlo rožne (což jsem viděl na vlastní oči)
http://www.srovnanicen.cz/q/Radarovy%20pohybovy%20senzor/
Pokud v potrubí proudí voda, radar to sepne
