Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Další
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Povedla se někomu vůbec úspěšně čistá instalace z toho disku vytvořeného z Install.esd ?
Microsoft nenabízí ke stažení obraz disku???
Napadá tě, jak to aktivovat oficiální cestou? Za pár dnů to bude řvát. Klíč na Win 8 to nevzalo.
Přemýšlím, jestli s tím nehnu, tak že nainstaluju Windows 8 a pak hned napíšu do CMD uvedený proces, nerad bych ale instaloval Windows 8.1 a tunu aktualizací, musí se snad najít řešení a jít to bez toho...
serviceman napsal(a):
Není to tak, že Win nastavil bootování z EFI a ty bootuješ z BIOSu?
Já když v BIOSU zatrhnu Boot Sequence HDD tak to nenaběhne, proto tam mam jako botování to 2.2TB infinitivy což je asi nějaký Biosový zavaděč systému.
Napadá tě, co zkusit nastavit v tom BCD? Už při instalaci jsem musel bootovat přes 2.2TB infinity jinak nešlo pokračovat...,
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červenec 29 2015, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:01    Předmět: Citovat
MS nabízí stažení ISO skrze MediaCreationTool. Jenom spustíš a zvolíš jazyk a 32/64, ISO, nebo flashdisk.
Nevím co je 2.2TB infinity.
V EasyBCD zkus přidat New Entry - bootování z disku, nebo ještě lépe, zkus opravu bootování v servisním módu.
Naposledy upravil serviceman dne st červenec 29 2015, 17:08, celkově upraveno 2 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:02    Předmět: Citovat
A půjde to aktivovat když je to upgrade?
2.2TB Infinity is a feature which allows booting from HDDs larger than 2.2TB. Note that the OS must also support this, such as Win7 x64. Apparently to utilize a larger than 2.2 TB drive as the boot drive, Infinity must be enabled as well as setting “Raid Type” to IDE. It will not be recognized in a RAID or AHCI situation as the primary drive
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Upgrade se měl aktivovat automaticky - možná to ale nestihl. U W8 to někdy trvalo...Po aktivaci by se pak už měla automaticky aktivovat i čistá instalace.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:16    Předmět: Citovat
O.K to je dost možný, neměl jsem to dlouho zapnutý, byl jsem dost nešťastný z toho, že to tam vše zůstalo
Po upgrade mi byl přidělen jiný klíč, který sem si napsal, při čisté instalaci ho zadal, ale nyní mi to vyhodnocuje jako neplatný klíč. Co mám dělat?
Doufám, že nebudu muset nainstalovat Windows 8.1, počkat až se to upgraduje a aktivuje a pak znovu reinstalovat.
Jak se u W10 leze do servisního módu, u W8 to byl docela problém???
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Vyčkal bych. Je to čerstvá záležitost a během několika dnů se jistě objeví řešení mnoha problémů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:23    Předmět: Citovat
BCD to nevyřešil
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Další info k Win10 na http://www.zive.cz:
Nové sestavení Windows 10 je komplet ...
Jak stáhnout Windows 10
Download Windows 10 Disc Image (ISO File)
Jak je to s tím ročním upgradem zdarma na Desítky?
-- Gepard --
serviceman
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 17:43    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Nemám teď žádné W10 po ruce, ale přes Konfiguraci?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Nejde to. Něco se prostě stalo
Sice ten BCD vytvořil další možnost na spuštění dalšího systému, ta se však teprve objevuje až po nabootování a při výběru skončí errorem červenou obrazovkou plnou různých nesmyslných znaků a otázníků.
Už mi nejde ani ta utilita na znovustažení toho OS. píše to, že se instalační program nespustil správně, bla bla bla, abych to zkusil po restartu Sad
Mi přijde ten systém asi tak, jako kdyby ho včera vyrobili...
Naposledy upravil CZJKP1 dne st červenec 29 2015, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:16    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Vidím to na problém s totuto utilitou, která nejspíš emuluje EFI - podle výpisu se tak Windows nainstalovaly, proto to musí jet přes ní. Navíc to, že její podmínkou je nechat disky v IDE režimu, zbytečně snižuje výkon. Utilitu bych zrušil, nastavil režim AHCI a celý disk rozdělil znovu - pokud je kam odlít data. Ve výpise bylo, že se jedná o 1TB disk, takže by s tím neměl být problém.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za názor, je to dost možné, já jsem asi nějak divně nabootoval, protože jsem zmáčkl F12 a pak naběhla tato utilita a začalo to bootovat místo obyčejného boot menu, ale nepřikládal jsem tomu větší důraz. Před další instalací pro jistotu 2.2TB infinity zcela vypnu, bios tuto možnost nabízí. Data mám na exterňáku.
Stahuju přes ten SW "Media Creation Tools x64" novou instalaci, teď ještě vyřešit ten problém s tím product key, asi ráno zkusím technickou podporu a zase si z nich napřed vystřelím, že bych chtěl aktivovat Windows 95 Smile ...
Obávám se, že sice nový SN mám, ale že jsem neprovedl po upgrade aktivaci a teď se jeví jako neplatný...
Prostě jsem to zblbnul Sad
Víte, jaký je rozdíl mezi update v Linuxu a ve Windows?
V Linuxu je to běžná záležitost že přijde neočekávaně update na nový systém, přes centrum aktualizací.
Ve Windows s tím dělají štráfy čtvrt roku dopředu, a ve výsledku to stojí zah***o, protože je děsný problém, nainstalovat od začátku ty Widle.
Laughing
EDIT:
Tak jsem stáhl ISO soubor x64 x86 dohromady a ono je to větší nežli DVD, že se to na DVD ani nevejde... dobrýýý exoti od MS Number one
Můžu to jít smazat a začít stahovat znovu, protože nebudu kupovat větší DVD disky, v americe mají 8.5GB DVDčka asi v každým tabáku. Čekal bych upozornění, ve smyslu, že se to na běžný Disk nevejde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:16    Předmět: Citovat
ja mam pocit ze jediny problem s tym mas ty Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:21    Předmět: Citovat
No, nějak to hromadný upgrade má trhliny: dneska jsem se díval do seznamu aktualizací a byla tam mimo jiné položka: Upgrade na Win10 pro. Stav neuspěšné.
Ještě je asi lepší počkat a nehnat se za tím přechodem co nejdřív..
 Soubor:  chyba.jpg
 Velikost:  54.64 kB
 Staženo:  44 krát
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Zlatá slova, zlatá slova Razz Razz
Strana 4 z 12
