Pračka Privileg Classic 3822B, pořád vypouští vodu
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 13:55    Předmět: Pračka Privileg Classic 3822B, pořád vypouští vodu Citovat
Ahoj, řeším problém se starší pračkou Privileg (Elektrolux) Classic 3822B, která po zapnutí pořád jenom vypouští vodu. Toto trvá cca 5 min, než hodí chybu. Občas, tak 1x z deseti pokusů funguje normálně a vypouští po zapnutí jen pár vteřin a pak začne napouštět. Vypouští i když tam není žádná voda, hadici položím úplně na zem - žádná voda tam už není a stejně čerpadlo pořád tlačí. Pokusy s odpojením nebo foukaním do hladinového spínače nevyvolají žádnou změnu.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Popis problému připomíná chybnou funkčnost hladinového spínače,nebo někde porušený kabel,studený spoj na DPS, aj. Nejprve bych se zaměřil na to a zkusil nasimulovat nulovou hladinu vody.Nejprve bych zkontroloval napájení desky a napětí na ní.
dury2
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Jelikož ta chyba je sporadická, teď už teda spíše trvalá, čekal jsem na desce nějaký studeňák bo tak něco. Desku jsem vyndal, ale bohužel nic nenašel. To s hladinou mě taky napadlo, hadici ze snímače jsem odpojil a pak do ní i zkušmo foukal - žádná změna. Kde bych sehnal datasheet téhle desky- pračky?
díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 9:16    Předmět: Citovat
hakamusai ťa naviedol na možnú závadu. Máš pravdepodobne zanesený alebo upchaný vzdušník k hladiovému spínaču.
Pozdravuje Vás Martin
dury2
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Diky. Něco takového mě taky napadlo! Kde ho najdu? Jinak hadicku do snímače hladiny jsem profoukl a nebyl cítit žádný odpor. Moc díky
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 8:53    Předmět: Citovat
dury2
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Díky, je nějaká možnost jak zjistit jestli to je opravdu hladinovým spínačem abych ho nemusel zbytečně kupovat?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 13:25    Předmět: Citovat
moznost je taka ze ho najdes, odpojis a fukanim don zistis ci cvaka, ak cvaka tak premerias ci aj prepina (multimeter, diodovy test a datasheet k tomu spinacu), nasledne namontujes a budes do bubna napustat vodu a pocuvat ci cvakne aj po napusteni vody
dury2
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:51    Předmět: Citovat
datasheet jsem nemohl nikde najít, jinak v něm při profouknutí cvakne. Hodím sem, jaký je to tip. Jinak jsem to měřákem měřil a dva kontakty mi spínají a jeden rozpíná.Díky
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 6:27    Předmět: Citovat
Ja som písal o vzdušníku k hladiňáku. Tak skontroluj všetky hadičky, alebo rúrky od nádrži k hladinovému spínaču. Pokiaľ je zanesená nejakým bordelom alebo vodným kameňom tak ti to stále detekuje vysokú hladinu vody a práčka sa snaží ju vypustiť. Najhorší prípad je, že je vadný programátor.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 8:57    Předmět: Citovat
když ani po odpojení, hadičky není změna tak to vzdušníkem nebude. Má ta pračka jen jeden hladiňák, někdy má ještě elektronický. Nemá ta pračka náhodou vanu s aquastopem občas se vyskytují. A co triak nebo relé čerpadla? A pokud ani to ne může být vadné topné těleso, nebo motor, oni se elektroniky někdy chovají dost záhadně.
dury2
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Druhý hladiňák jsem hledal ale nenašel. Záchyt vody to už dole žádný nemá. Kdyby byl vadný triak nebo relé, tak o tom pračka nebude vědět. Mě po nějaké době vypouštění hodí chybu, takže pračka si musí myslet, že je v ní pořád voda.
dury2
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 21:33    Předmět: Citovat
je tam tady ten snímač hladiny, bohužel jsem nikde nenašel datasheet
132082260
http://www.ebay.de/itm/AEG-Electrolux-Privileg-Zanker-Druckwaechter-Druckdose-7930008111-132082260-/171524154989
