Zaslal: út červenec 28 2015, 11:16 Předmět: Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Měl jsem navolenou rezervaci a oficiálně to má vypuknout zítra, ale všiml jsem si, že se to už stahuje. V C:\ vznikl adresář $Windows.~BT a do něj se to sype, tak uvidíme co bude poté (na pozadí běží "Modern Setup Host").
Edit: Na MDL to už taky řeší. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne st srpen 03 2016, 7:47, celkově upraveno 1 krát.
Stáhlo se to a dohromady to má 6,5GB, samotný Install.esd 2,7GB (+ 2GB adresář SafeOS). Je tam adresář (0,5GB) s aktualizacemi, protože RTM vypadá, že vzniklo 10.7.2015, dále si vytvořilo adresář (0,9GB) se současnými ovladači.
Zatím se už nic neděje a ti co zkusili spustit setup.exe, tak jim to psalo, že chybí boot.wim, tak možná to je schválně a dotáhne se třeba až zítra. Dá se (prej) vyextrahovat z toho Install.esd, ale asi počkám. _________________ .
Mne tiez svieti na liste moznost bezplatneho prechodu na W10 zatial som to neodklikol , kedze to bude pravdepodobne jednosmerny prechod bez moznosti navratu (okrem recovery celeho pc)
Zaujima ma vsak
1. Ci si za to nezacnu casom nieco uctovat, resp sa s toho nestane casovo obmedzena verzia
2.Co sa stane z mojimi aplikaciami a datami (nastavenia ale aj subory, dokumenty, fotky ....) na povodnom Win7
Všechny články jsem nečetl důkladně, ale zachytil jsem, že 10 let by měla být podpora pro Win10, potom se může stát, že se bude platit. Jenže nyní je dostaneš grátis a Win7 mají mít podporu do roku 2020, takže furt budeš o pět let dál.
Updrade by měl být se zachováním tvých dat i aplikací, ale že budou všechny funkční ti neslíbím. Ta ikona v trayi by ti to měla vypsat, včetně nekompatibilních aplikací. _________________ .
Pokud uděláš ISO z toho Install.esd, tak ten boot.wim tam je, asi do toho půjdu.
Tady je to o těch 10 letech podpory. A tady to je o těch Win7, kde dokonce už "hlavní fáze technické podpory" v lednu skončila. _________________ .
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út červenec 28 2015, 14:50 Předmět:
No myslím si že po upgradu na WIN 10 nepojede žádná původně nainstalovaná aplikace bude to čistý OS a ve složce old windovs budou schované jen věci ze starého OS ale programy které mi teď běží tam pracovat nebudou.Podle mě si budu muset všechno co jsem měl doinstalovat.
Mám ale na win 7 diagnostiku pro auto a vůbec netuším jestli diagnostika bude fungovat i na win 10 tak se mi do toho moc nechce.
Ale prd, už jsem zpátky na Win10, včetně zachování veškerých aplikací + nastavení.
Nakopírovat boot.wim do adresáře Source nepomohlo, ale udělal jsem si z Install.esd ISO (cs_windows_10_pro_10240_x64_dvd.iso) a nainstaloval to z něj. To jsem sice mohl stáhnout z MDL, ale byl jsem na dovolené.
Vše trvalo cca 40 min. (256GB SSD) včetně 3 restartů. Při instalaci se to ptalo, co chci zachovat, ale na to jsem neklikal a zachoval vše.
Jedině jsem musel reinstalovat ovladače pro GPU (nVidia), protože jsem měl nainstalované ovladače z 07/2015 a na Win10 jsou z 06/2015. _________________ .
Zaslal: út červenec 28 2015, 15:48 Předmět:
Vůbec ti nerozumím jak spátky na win 10 to už jsi byl na WIN 11????.
Win 10 si tedy neinstaloval z toho obrazu co se ti stáhl na HDD ale udělal jsi z toho staženého souboru ISO?
Nene, byl jsem na Win8.1 a nyní jsem na Win10. ISO jsem si udělal ze stáhnutého Install.esd (co mi tam nakopíroval Microsoft). _________________ .
Zaslal: út červenec 28 2015, 15:57 Předmět:
Předpokládám že mi přijde instalačka podle toho jakou mám verzi Win 7 (32bit) nebo mohu přejít na 64bit? HV to bude zvládat mám 4gb RAM teď využíté jen 3gb. Nebo se mě mřed uložením obrazu zeptají?
To překlopení zachová původní verzi a při stahování se to na nic neptá. U osmiček je to jednoduché, tam byla jen Core a Pro verze, což mají i desítky, ale u sedmiček těch variant bylo víc, ale předpokládám, že Home budou asi Core a Pro + Ultimate budou překlopeny na Pro. _________________ .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
