Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: út červenec 28 2015, 12:50 Předmět: Porucha spínaného zdroje
Dobrý den všem odešel mi spínaný zdroj od LED pásku jak jsem rychle pustil do opravy tak o to rychleji jsem skončil.
Opravu neřeším ale celkem mě to pobavilo jak se výrobce brání jakékoliv možnosti opravy.
Nejdou mi fotky zdroje vložit tak nechávám odkaz..
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Neopravitelny_zdroj/
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 28 2015, 13:40 Předmět:
Rozdělával jsem Mean Well, protože se mi o pár milimetrů nevešel, kam jsem potřeboval a byl celej zalitej taky. Bylo to měkký, podobný silikonu a šlo to docela lehce odloupnout, takže oprava by nebyla až takovej problém. Možná je to i kvůli chlazení.
Mám zde vadný napájecí adaptér od Makity (napáječ k jejich stavebnímu rádiu). Čekal jsem nějaké nadprůměrné zpracování ale vevnitř je to normální čína. Měl by mít výstup 12V, ale naměřím tam cca 6V. Moc nechápu princip regulace výstupu, není tam žádná zpětná vazba přes optočlen a na sekundáru taky žádný stabilizátor není. V primáru je nějaký 6vývodový smd obvod (na pouzdru asi označení FBBS, ale je to blbě vidět)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po květen 02 2016, 16:22 Předmět:
Tento zdroj ma asi nepriamu stabilizaciu napatia. Byva odvodena od pomocneho vinutia. Toto vinutie je na primarnej strane a ma pocet zavitov v nejakom pomere k sekundarnemu. A od napatia na nom sa ten zdroj riadi.
Ale netvrdim, ze to musi byt nutne takto aj tu. Skus nakreslit schemu a budeme mudrejsi.
Zaslal: po květen 02 2016, 17:35 Předmět:
Ačkoliv toto je jiný typ, princip je popsán v datasheetu a appnótě k LNK562:
Power.com/ LNK562-564.pdf Power.com/ AN39.pdf _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 03 2016, 8:29 Předmět:
Bude tam odvozená stabilizace od pom. vinutí pro napájení IO, jak uvádí Peter. Pravděpodobně je tam některý z obvodů - viz příloha. Ćasto se používá v různých zásuvkových adapterech.
Snížené napětí výstupu je obvykle způsobené vadným prvním elektrolytem za usměrňovací diodou - má vysoké ESR a nemá kapacitu. Je tam potřeba dát typ Low ESR a na 105°C. Stejný problém může dělat elektrolyt v napájení IO - pokud tam nějaký vůbec je...
Zapájené elyty při měření "zajícometrem" se zdají dobré, zkusím je ještě vypájet. V primáru žádný elyt není. Zajímavý je že sekundár trafa má tři vývody a ten třetí je přes 2 v serii zapojené "feritové perly" připojen na výstupní minus ze zdroje.
Jasně že tenhle tam je ten jsem ale považoval za samozřejmost tak jsem ho nezmiňoval
Po čase jsem se k tomu zdroji vrátil a problém byl v přerušených (ne úplně měly cca 1,5k dohromady) smd odporech R11, R12, R13 (tři paralelní odpory mezi emitorem tranzistoru a minusem usmněrňovače)
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 15 2016, 8:43 Předmět:
Nechci zakládat nové téma tak zkusím zde-opravuju, bohužel již podruhé odvlhčovač z Lidlu. Je to slušně provedeno, nicméně v napájecí části řídící elektroniky je slušné kurvítko. Použili tam tlumivku velikosti 1w odporu, která se přerušila a samozřejmě tma (po 2 letech). Tuto tlumivku jsem nahradil, ale nyní to vydrželo jen 3 měsíce a opět KO. Je možno to nahradit (vyřadit) třeba spolu s použitím filtru na 230V, ať to nemusím pořád řešit?
Tlumivka je v sérii se síťovou pojistkou před usměrňovačem..
