Zapojenie repro
peto8282
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:13    Předmět: Zapojenie repro Citovat
Zdravim mam doma 2 reproduktory ale idu s nich iba káble, chcel by som tam spraviť jack. Dalo by sa to spraviť tak aby každý reproduktor mal vlastný jack? Tie repráky budú na chate pojdu z autorádia.
Ten jack tam chcem preto lebo tie repro chcem dať von a chcem aby som ich mohol dať do vnutra čiže na jednom konci bude samica a na druhom samec. čiže potrebujem vediť či to pojde takéto zapojenie, a popripade nejaký návod ako napojiť kabel +a- na jack.
Ďakujem Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Pouzi nejaky iny konektor, jack je na toto nevhodny.
peto8282
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:37    Předmět: Citovat
a aky konektor by som mal použiť? lebo našiel som nejaky mono jack tak som myslel že by to mohlo isť
takyto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1657&pg=det&article=13653
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Jack sa pri pripajani/odpajani vyskratuje a to moze znicit zosilnovac. Radsej cinch lebo nejaky reproduktorovy konektor.
peto8282
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Ok dakujem za pomoc Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Zdar, nepíšeš nic o výkonu a impedanci těch Tvých reproduktorů. Jsou-li to nějaké "hračky" ve stylu bedniček k PC, lze ten Tebou navrhovaný jack v klidu použít. Jsou-li většího výkonu (např. více než 50W), je vhodnější použít jack průměru 6,3mm. Třeba tento:
http://www.music-city.cz/proel-s210-mono-jack-6-3mm-11413.html
Zásuvku k němu dostaneš jak panelovou: http://www.audiotek.cz/proel-pp300-11398.html ,
tak kabelovou.:
http://www.music-city.cz/proel-p220-11392.html
Jsou výhodnější i z důvodu mechanické pevnosti. Jako kabel je vhodná jakákoliv dvoulinka patřičného průřezu.
peto8282
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 14:03    Předmět: Citovat
a bolo by možne použiť niečo taketo http://www.gme.cz/napajeci-souosy-konektor-k36724b-p806-129
http://www.gme.cz/napajeci-souosy-konektor-hs25kk-p806-227
tie reproduktory su od Hi-fi veže
alebo Cinch konektory?
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 14:31    Předmět: Citovat
A neposloužily by tyto svorky lépe?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Jenom by nesměl prohodit polaritu, aby mu to hrálo stéreo Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Od toho jsou snad dvoubarevné.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A použije jednobarevnou dvoulinku Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:44    Předmět: Citovat
To by snad udělal jen mamlas, který neumí vzít kousek smršťovačky a fousy dvoulinky si barevně odlišit, třeba takto.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jednou mne ale přímo profi repro dvoulinka vypekla. Byla značená tamponovačkou s logem firmy a plusem. Při značení se asi kabel pootočil nebo ujel z dráhy a znečení se objevilo na druhé žíle. Sad
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Proto je lepší tu šňůru si prozvonit a označit sám. To je snad to nejmenší.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 18:58    Předmět: Citovat
U značkového káblu bych to nečekal. Navíc já příšel zapojit jen konektory SPEACON. A uznej sám speacon se zrovna neprozvání nejlíp. Tak spoléhám jen na označení
