Funkce výtahu
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:09    Předmět: Funkce výtahu Citovat
Zdravím,
už dlouho mi vrtá hlavou tak banální věc a tou je jak funguje a jaký je princip výtahu? Zajímalo by mne hlavně to, jak je to vyřešeno mechanicky, protože když se nad tím zamyslím, tak kabina výtahu je spojena lany ke kladce a kladka je součástí rotoru motoru, ale to by přece při odpojení motoru způsobilo pád kabiny vlivem gravitace. Jak je to tedy zapojené, aby ta kabina zůstala viset nahoře a nesjela po odpojení motoru dolů?
Také by mne to zajímalo po elektrické stránce jak je to vyřešeno.
Nákresy by mne velice pomohly.
Děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:15    Předmět: Citovat
zjednodušeně - výtah má na druhém konci lana zpravidla protizávaží a pohon je vybaven brzdou. V klidu a při výpadku napájení je zabržděno, tuším, že i převody jsou samosvorné. Jinak strejda Google prý ví všechno Wink .
A třeba i tady.
Naposledy upravil Eleman dne pá červenec 24 2015, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Patrně máš zablokovaný přístup na vyhledávače, tak Ti pomůžu jedním odkazem.
http://agartha.cz/html/vytahy/princip/celkovy_princip.php
kejsler
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 20:03    Předmět: Citovat
OK, takže to vše řeší brzda aby se rotor motoru vlivem gravitace nemohl točit? Obecně to nemusí být jen na výtahy, ale třeba i na jeřáb kde je ta funkce stejná.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Je tam brzda s obložením jako v autě, ale funguje opačně, točí se kovové kolo a kolem něj jsou dva půlkruhy s obložením, které k sobě tlačí pružina. Když se má začít točit, tak se zapne relé a hned na to sepne velká cívka s kovovým táhlem, která přetlačí to péro a oddálí od sebe obložení
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:13    Předmět: Citovat
To je běžně používaný princip (až na ty osobní auta) - není elektrika, popř. není vzduch ==> zabržděno.
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:25    Předmět: Citovat
A ještě to mívá brzdu, aby kdyby prdnuly lana a výtah se chtěl prolítnout sevřely ty kolejnice ve kterých jezdí a kouslo se to na místě..
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Hlavně není lano na hřídeli motoru, ale na kole hřídele samosvorné převodovky, takže samo to jet nemůže. Jak píše Hrnous, jsou tam takové klíny, které se odjistí pokud by se rozjela kabina rychleji při prasknutí lana a klíny jí zaseknou k vodící kolenici, takže kabina by normálně neměla spadnout až dolů.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Přesto se chyba může stát...
http://zpravy.idnes.cz/za-pad-do-vytahove-sachty-muze-revizni-technik-soudi-policie-p5g-/krimi.aspx?c=A100309_134027_krimi_pei
Jenys
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale to je jiná situace, že tam nebyl výtah a dvěře šly otevřít. Jen je mi divné, že většinou si přivolávám výtah a je poznat, že jede a že mi zastaví tam kde jsem. Proč tedy mladík otevíral ty dveře, když výtah byl jinde. Jo, je to veliká chyba, normálně jsou dveře mechanicky zablokované a na jejich otevření je speciální klika. Zřjmně tam ten výtah byl v dosti špatném stavu, to tedy revizák pěkně odfláknul Shocked
kejsler
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Děkuji vám všem za vysvětlení, ale nebyl by i obrázek té brzdy? Jeden obrázek je za 1 000 slov a možná bych to pochopil ještě víc. Chápu ze kolem toho kola na kterém je lano je ta brzda která svírá to kolo a když je sevřená pružinou tak se kolo neotáčí, ale nechápu jak to svírá a jak je tam navržena ta cívka.
Tam je jako ozubené kolo a do něj zapadá ten klín té brzdy? Nebo jak to je přesně?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 10:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Co se týká ty pojistky proti přetržení lan, tak jsem slyšel, že kabina sjede na dno šachty takovým způsobem, že osazenstvo uvnitř přežije bez větší újmy. Dole by měl být evakuační východ. kdyby se kabina kousla v "mezaninu", těžko by osazenstvo mohlo bezpečně opustit výtah.
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/vytah20080125.html
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Výtahové stroje co montujeme do výtahů maji brzdu naprosto standartně, bez té by to nešlo. Protiváha je hmotnost celé kabiny + část max. povolené nosnosti. Bez brzdy by prázdný výtah prostě sjel protiváhou dolu na dorazy. Byl by to celkem fičák. Takový klasický trakční osobák pro 5 lidí na 630kg má přes 1t v protiváze.
Nicméně k tomu tady máme omezovač rychlosti, který je napojen na 6mm lanko na straně šachty. Je to nataženo do zavřené smyčky a napojeno na kabinu. Omezovač je umístěn nahoře ve strojovně a nebo pod stropem šachty, pokud tam není strojovna. Lanko dole napíná přes kladku takové závaží. Omezovač má takové odstředivé závažíčka v horním kole, které se pokud se překročí rychlost výtahu vyklopí do zabrán a škubne to tím lankem. To lanko je napojené na zachycovače u vodících čelistí.
Když omezovače spustí tak se čelistmi zahryznou do vodítek. Výtah by se měl zastavit skoro na fleku. Pokud by snad i zachycovače selhaly, tak kabina dopadne na hydraulické nárazníky. Ale tohle bych v kolenou odpružit nechtěl.
A pak máme ještě hydraulické výtahy s přímým pístem, s pístem s kladkou a lanem a taky řetězové výtahy (ale ty jsou už dost pravěk). To už tady nebudu rozebírat.
Co se týče přetržení lan tak to by musela být šílená náhoda. Lana se pravidelně kontrolují při servisu a taky se mění. K tomu se mění i trakční kolo stroje, protože se opotřebovává od lana a časem by to mohlo začít klouzat. Sice dnes už někdo používá obalované lana které to nedělají, ale přes jejich obal se nedá kontrolovat stav. Výtah je vyhrazené zařízení a ze zákona musí majitel mít zajištěn servis a údržbu.
Dveře se samozřejmě otevřít dají, máme na to klíč. Ale otevřením dveří v patře kde není výtah, se rozpojí bezpečností obvod a všechno se zablokuje. Výtah stojí a dá se zprovoznit jenom ze strojovny. Stejný bezpečností spínač obsahuje i dveřní závora - pokud se nezavře a nesepne spínač, tak výtah prostě nejede.
Všechno se dá ojebat pokud člověk ví jak - takže k těm případům mužu říct že to buď byl totální vrak výtah a nebo někdo dělal co neměl.
PS. a ještě taková specialitka - máme i bubnové stroje, kde se lano namotává na buben do drážek a nemá to protiváhu. Většinou se to používá na malé nákladní a jídelní výtahy do cca 300kg nosnosti.
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Hodím to sem, protože se to výtahů týká - kdyžtak si najděte i ten další díl. koukal jsem na tu strojovnu jako puk. Složitý to je jako telefonní ústředna.
https://www.youtube.com/watch?v=w0Jy805xYJE
zvláštní je ten mechanizmus poháněnej těma dvouma malýma motůrkama..
Strana 1 z 4
