Zaslal: so červenec 25 2015, 13:35 Předmět: Indikátor hlasitosti
Zdravím lidi,
chtěl bych se zeptat, neznáte nějaký obvod pro LED indikaci hlasitosti (zesilování) potenciometrem? Mám na mysli např. LED umístěné kolem hmatníku potenciometru a při jeho otáčení (změně hlasitosti) se počet rozsvěcovaných diod zvyšuje a při zeslabování zase snižuje.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: so červenec 25 2015, 13:44 Předmět:
Z hlavy mě napadá použít dvojitý potenciometr, jedna část bude sloužit k řízení hlasitosti (volume), a druhá bude sloužit jako dělič napětí pro LM3914.
i
A není to jednoduší co říká šamponek. Možná odrazuje že navrhuje vykopávku. Šampone nápad dobrý ale ne každý má NDRácky zásoby. Těch jiných IO je spousty.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 25 2015, 15:29 Předmět:
No jednodussi tezko ... i ten nejjednodussi MCU od Atmelu - napr. ATTINY13 muze takto zvladnout az 2 nezavisle kanaly, protoze umi az 4xADC a 2xPWM. Takze jedinna soucastka, v 8PDIP/SOIC baleni + progam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 25 2015, 15:51 Předmět:
Na toto téma tu už přece vlákno je. Sedm let.
Mimo jiné doporučuji tvé pozornosti čistě neelektronické řešení (poprvé jsem ho vyvěsil na elwebu), ale ber to jen jako námět. Vzájemným překrýváním výřezů během otáčky si vyrobíš postupné odkrytí po celé dráze. Trváš-li na LEDkách, jsou tam taky.
Než to najdeš, je to tady.
Jak si to uděláš sám, jestli před tím necháš okénka jako LEDky (když pro ně umíš rovnoměrně vyvrtat panel, stačí, když do těch děr nedáš LEDky), to už je tvoje věc.
Asi by bylo rozumnější pokračovat v tom původním vláknu, takže tady LOCK
