Genius sw-hf 5.1 5005 problém
SeriousKiller
Založen: Jul 24, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:13    Předmět: Genius sw-hf 5.1 5005 problém Citovat
Ahoj. Mám tuto soustavu již 5 let a včera mi zničeho nic přestaly hrát. Pojistka byla přepaléná, vyměnil jsem jí ale bouchla znova. Repro jsem rozebral vypájel všechny 4 diody z můstku proměřil a zdají se být v pořádku propouští pouze jedním směrem. Někdo kdo poradí co dál? Cry
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:19    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66174&highlight=genius
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Často sú prerazené blbé keramické kondenzátory (paralelne pripojené k diódam usmerňovača cca 10...22nF). Zvyknem ich iba odstrániť. Niekedy to na tých kondenzátoroch aj vidno...opálenie.
edit:
KUBO tasí rýchlejšie Very Happy
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:35    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
edit:
Ty jsem už vyndal furt se přepalovaly. Ale tohle mě zaráží. Proměřil jsem na trafu na tý čokoládě kontakty mezi sebou a pískaj všude.
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Myslím tyto
 Soubor:  DSC_0042.JPG
 Velikost:  45.72 kB
 Staženo:  83 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Jako každej s každým? To nemusí nic znamenat, kdo ví, jak jsou ty vinutí dělaný. Hlavně aby nepískal primár se sekundárem. Laughing
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 20:05    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Čokolády mezi sebou nepískaj ale když vemu jednu čokoládu a proměřim je mezi sebou ty 3 kontakty tak ano
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 20:27    Předmět: Citovat
To je v pořádku, vinutí má malý odpor. Když to zapneš s odpojenýma "čokoládama", tak pojistka neshoří? (Předpokládám, že pojistka je na primáru)
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:21    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
S odpojenýma kontaktama jsem to nezkoušel už nemám pojistku abych to vyzkoušel. Každopádně pojistku jsem z trafa nedoloval, pojistku jsem vyndal ze zadního krytu subwooferu.
procesor
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 5:17    Předmět: Citovat
Trafo nemá poprepájané sekundáry. Stredné (zem) sa spoja až na doskách.
Diód je tam dosť.
 Soubor:  Trafo_Genius.JPG
 Velikost:  39.13 kB
 Staženo:  58 krát
pre Subwoofer
 Soubor:  Usmernovac2_Genius.JPG
 Velikost:  49.84 kB
 Staženo:  57 krát
pre malé repro
 Soubor:  Usmernocac_Jack3_Genius.JPG
 Velikost:  56.67 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 8:05    Předmět: Citovat
SeriousKiller napsal(a):
Jako že už nemáš žádnou nebo máš poslední? Jedna by stačila, když shoří s odpojenýma sekundárama, je včudu trafo a až ho půjdeš koupit, koupíš i pojistky. Když neshoří, tak můžeš pokračovat v hledání chyby za trafem. Smile
Taky se místo pojistky dá použít žárovka.
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 18:56    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No dobré zprávy ve spolek trafo je absolutně v pořádku. Dnes jsem ho proměřil. Problém bude nejspíš v součástce TDA7296A jsou tam 3. Dnes je objednám namontuju a dám vědět jak to dopadlo. Myslím že je to na satelitech. Zesilovač subwooferu je v pořádku
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Ked je skrat v TDA, tak zisti v ktorom. Potom ho odpoj a vyskusaj, ci to funguje aspon s tymi ostatnymi.
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 8:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dnes až přijdu z práce tak se do toho pustím. A ještě doplním můstek jsem také proměřil a je v cajku. Takže bych opravdu chybu hledal tady
SeriousKiller
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Neměl jsem vůbec čas na to to ozkoušet ale jen se zeptám. Jak poznám že je to TDA7269A zkratovaný?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
