Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st červenec 22 2015, 9:40 Předmět: modul pro xenon žárovku
zdravím,
prosím zkušenější o informace.
Nevíte někdo jaké U je pro udržení oblouku v xenonové výbojce ?
mám rozebraný modul pro xenon, po připojení výbojky se snaží
zapálit- bliká ale nerozsvítí se. Vývody pro svícení (domnívám se) lezou z IO SPF5101A, o kterém mi google nic nenašel. Nemáte někdo kdo umí hledat líp než já odkaz na datasheet ?
(našel jsem prodejce, 15E ale nic o IO.)
Taky by mě zajímalo jestli v době po rozsvícení běží VN anebo se vypne.
Zaslal: čt červenec 23 2015, 7:42 Předmět:
je to výbojka D2S 35W philips a jedná se o teto ballast:
http://1url.cz/29a0
nic jiného jsem k tomu nenašel. Ten brouk má téměř všechny nohy spojené,
nevím jakou činnost vytváří, ale z něj by mělo to napětí lézt.
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 23 2015, 7:57, celkově upraveno 2 krát.
Z čeho to živíš?
Když použiju lab.zdroj s maximem 8A,výbojka bliká a nezapálí.
Proto používám ke kontrole PB aku 6Ah.Na něj to chodí spolehlivě.
Lab. zdroj prostě nedá dostatečný proud pro správný chod.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červenec 23 2015, 18:03 Předmět:
No prvotní proudový peak na pár desítek ms je cca 25A Až zapálí, tak už jede celkem spolehlivě. Pokud potřebuju, tak statron 10A ji na 16V zapálí. Takže pomoct si můžeš i malinko zvýšeným napětím díky DCDC topologii
Zaslal: čt červenec 23 2015, 19:48 Předmět:
Trafo je součást patice.
Původně se závada jevila jako občas jede občas ne příp bliká. Je možné že má někde v autě vaklkontakt, (renault laguna) ale po výměně za novou soupravu mu svítí normálně.
Zítra přivezu aku, zkusím a uvidím.
edit
díky všem, máte všichni pravdu, můj provizorní zdroj to neutáh.
Byla v tom voda, vypráno v isopropylu, vyčištěno, vysušeno, vyzkoušeno, na aku to běhá
