modul pro xenon žárovku
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 9:40    Předmět: modul pro xenon žárovku Citovat
zdravím,
prosím zkušenější o informace.
Nevíte někdo jaké U je pro udržení oblouku v xenonové výbojce ?
mám rozebraný modul pro xenon, po připojení výbojky se snaží
zapálit- bliká ale nerozsvítí se. Vývody pro svícení (domnívám se) lezou z IO SPF5101A, o kterém mi google nic nenašel. Nemáte někdo kdo umí hledat líp než já odkaz na datasheet ?
(našel jsem prodejce, 15E ale nic o IO.)
Taky by mě zajímalo jestli v době po rozsvícení běží VN anebo se vypne.
děkuji.
marshal
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 13:53    Předmět: Citovat
nikdo neví nic bližšího o xenonech ?
Jaké napětí, jaké proudíky, nic ?
díky moc
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 0:50    Předmět: Citovat
Ono zaleží na watáži. Počítám bude tam okolo 70V při provozu.
Internet - metla lidstva
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 7:42    Předmět: Citovat
je to výbojka D2S 35W philips a jedná se o teto ballast:
http://1url.cz/29a0
nic jiného jsem k tomu nenašel. Ten brouk má téměř všechny nohy spojené,
nevím jakou činnost vytváří, ale z něj by mělo to napětí lézt.
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 23 2015, 7:57, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 7:48    Předmět: Citovat
85 V.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 7:58    Předmět: Citovat
díky, asi to bude vznikat na tom trafu, ale nedaří se mi něco doměřit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Zkus postnout fotku toho ballastu...
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 11:42    Předmět: Citovat
foto je v už uvedeném odkazu úplně dole.
http://1url.cz/29a0
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Joo, to sem samozřejmě viděl. Jak vypadá komplet někde nějaký obr nemáš?
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 12:46    Předmět: Citovat
můžu to vyfotit, ale co myslíš konkrétně.
vyfoceno
 Soubor:  xenon.jpg
 Velikost:  212.78 kB
 Staženo:  93 krát
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Z čeho to živíš?
Když použiju lab.zdroj s maximem 8A,výbojka bliká a nezapálí.
Proto používám ke kontrole PB aku 6Ah.Na něj to chodí spolehlivě.
Lab. zdroj prostě nedá dostatečný proud pro správný chod.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 18:03    Předmět: Citovat
No prvotní proudový peak na pár desítek ms je cca 25A Smile Až zapálí, tak už jede celkem spolehlivě. Pokud potřebuju, tak statron 10A ji na 16V zapálí. Takže pomoct si můžeš i malinko zvýšeným napětím díky DCDC topologii
rezis
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Pod tou paticí výbojky by mělo být ještě trafo....
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Trafo je součást patice.
Původně se závada jevila jako občas jede občas ne příp bliká. Je možné že má někde v autě vaklkontakt, (renault laguna) ale po výměně za novou soupravu mu svítí normálně.
Zítra přivezu aku, zkusím a uvidím.
edit
díky všem, máte všichni pravdu, můj provizorní zdroj to neutáh.
Byla v tom voda, vypráno v isopropylu, vyčištěno, vysušeno, vyzkoušeno, na aku to běhá Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 23:59    Předmět: Citovat
Připoj to na ATX zdroj z PC. Utáhne to bez potíží.
