Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3510 Bydliště: SK
Zaslal: pá červenec 17 2015, 21:38 Předmět: Starý vojenský spojárský telefón.
Preto ,ze je tu nemoralne sucho,susedove potkany si nemozu do zemi robit diery ,tak si robia pod mojimi stromkami ktore pravidelne polievam.Takto mi uz dva stromky zlikvidovali,lebo kerene stromkov prehrizli.Co hovorite na polny vojensky telefom ,keby som im trochu pusil do mokrej zemi šťavu z neho ako to robili rybam.Nemate niekto taky telefon za postovne,pouzil by som ho v zahrade na spojenie zo sudedom ,ktory mi pusta vodu zo svojej studni na polievanie.dik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32137 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 17 2015, 22:21 Předmět:
"Tépátko" alias "telefon polní vzor 26." je na ně málo - dává jen asi 60V střídavejch o kmitočtu úměrným rychlosti otáčení kličkou, modernější verze pocházející někdy ze 70. let dává špičkově sice až 110V, ale ještě menší proud...
Na tohle bych volil žárovku 60 - 100W zapojenou jen na fázi - "nulák" nahradit drátem zahrabaným do jejich nory. Žárovka musí bejt napájená z obvodu bez chrániče, aby nelítal ven jak Trepifajxl - protože přes ni jde proud do země a ne zpátky do sítě. A podle toho kdy žárovka blikne nebo dokonce zůstane svítit se pozná, že si potkan "šáhnul" ...
A pokud to chceš mít jo bezpečný, tak bys musel použít oddělovací trafo 230V/230V aspoň 50 nebo líp 100VA - a ty dráty jim do díry nacpat oba dva (oddělenej sekundár nemá potenciál proti zemi = člověka při dotyku jednoho neohrozí, ale hladovce v noře, když si "štrejchne" o oba dva, totálně a definitivně zlikviduje...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 17 2015, 22:37 Předmět:
Ono to mam ja urobene v zahrade tak,ze ked polejem stromcek broskynovy 40litrami ,(dnes od asi 18 hod do 21 hod.som na vinohrade ich polial asi 10 kusov. su skoro ako ceresne od sucha a to ich oberavam uz za 10 dni+ som polieval mlade mandle stromcekyasi 20 kusov, vodu som nosil od suseda 40 metrov) hned natiahnem pod stromcek bielu kruhovu foliu ktora je samoze prerezana po stred a polozena okola stromkov. Z vrchu je biela zo spodu cierna .este na to polozim kusky starej škridli aby to vietor neodfukol!Takto maju potkany klud pod nov a mne sa voda zase neodpari ani za tri dni.Keb nahodov prsi,co sa malokedy tu stava,folie spod stromu odstranim a co najskor vratim spat.O dalsom si musim odpoved premyslit,takze zatial dik vam.
Pockaj EKKAR,zem je len pod stromkom mokra,samoze je treba dbat na 100% bezpecnost.Robim dom.el.rozvody aj s prud .chranicom ,takze viem o tom nieco.S tou ziarovkou mi to nie je jasne,neviem ci si sa nepomylil? Ja si myslim, ze tym potkanom staci slaby prud striedavy z toho tel. aby s tadial odpalili,nepotrtrebujem ich po-za....!ZO zahradey uz merunky su prec a prve velke broskyne oberam.V zahrade som za tri mes vypolieval zo sused.studne,zo strechy,z plachtov na zemi 30m3 vody.Vo vedrach aj 80m som to po zahrade den co den aj dvakrat nosil .Nieco aj hodicov som polieval.Odchadza mi rozbehovy kond.asi 6uF v tom cinskom plast.kalovom cerpadle a chcel by som neake kvalitne.Nepredal by mi taky kond,niekto.Tu maju len smejdovy.
Zaslal: so červenec 18 2015, 0:04 Předmět:
Žárovka je a) signalizace že si potkan ťápnul i zároveň b) ochrannej odpor, aby to nevystřelilo okamžitě pojistky do nebe... A nemysli si, že potkanů se bez jejich fyzický likvidace zbavíš - to je tak chytrý zvíře, že já říkám je až vychcaný - oni se dvakrát spálí, že si ťuknou na drát pod proudem, tak na tejden odtáhnou - ale pak se vrátí... Pokud je rovnou nezabiješ, tak počítej s tím, že je tam budeš mít furt! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 18 2015, 5:29 Předmět:
Prepac RKKAR, bol som unaveny velmi ,zaspal som az okolo 3hodine,rano som uz bol hore o5hod.dom je rozpaleny ako el.rura,teraz je 6hod.nedokazal som ani dostatocne premyslat a nevedel, ze si to myslel strcit do diery fazu a nulak na konci odizolovane a upevnene vedla seba napr,1Cm zo ziarovkov niekde nad zemov ako ochrannym prostr,aby potkan pri vychadzani z diery o to musel pri prekazani zahriznut .Ja som cakal ze niekto vysvetli, co to spravy strcit do mokrej zemi pod stromcek fazu na pol minuty, parkrat prerusovane ,byt od tadial vzdialeny min 10metrov za dodrzani prisnych bezpec.predpisov .Ja myslim ze aj od telefonu brnenie by ich odstrasilo,mozno na chvilu ako si pisal.Za chvilu pojdem dokoncit do vinohradu polievanie,kamos ide aj dnes do hory,ja som povedal ze by som nevladal.Keby sa islo o 3hod,bolo by to idealne pocasie do 10 hodiny.Tie telefony by sa zili lebo nemam mobil,takto musim stat a cakat kedy sa objavi vonku na pustani aj zastavi vody.U neho v studni mam tu cinsku ponorku ,co mama ten netesniaci vrchny kryt ,funguje vyborne zatial.Tie rozbeh.kondenzat.6uF existuju aj kvalite,keby niekto napisal aj vyrobcu.
Zaslal: st červenec 22 2015, 15:32 Předmět:
Mas to odskusane,logicky je to mozne.Mal som vyhodeny molitan do postteli a do neho vyhrizli dieru,nic z neho ale nezozrali,ak chces dam obrazok.Vo folii v zemi asi 20cm mam zase mravenisko,uz som im ho raz znicil ciastocne a zase su v plnej sile!Roznasaju vosky po paprike,stale diery zatlacam aby nevychadzali,pomoze to na chvilu.Do coho ich nalakt,su neake sposoby na to ale nespomeniem si ci na pivo?
Tak to je trochu krutý, když zabít, tak pokud možno rychle. Toto musí být strašný umírání.
To je právě nežádoucí. Potkani jsou organizovaný společenství. Prvně pošlou průzkumníky, kteří ochutnají zdroj potravy, pokud zdechnou, další potkani se tomu vyhnou. Proto se na ně musí z jedama, který učinkují pomalu. Buď sádra z práškovým cukrem, nebo ten molitan. I průmyslový jed funguje , až se potkan napije vody..
