1F-motor s kondenzátorem
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:55    Předmět: Citovat
K tomu prvnímu motoru, změř indukčnost mezi všemi fázemi, rozdíl by mohl ukázat na mezizáviťák.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Když už jsem to nakousnul, takhle vypadá závislost živostnosti izolace vinutí na teplotě.
izol.pdf
 Soubor:  izol.pdf
 Velikost:  42.86 kB
 Staženo:  92 krát
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl závadu na 3f motoru - velice slabý, labilní,rozbíhal se a z toho ne,jen povrkával, ztoho běžel normálně.
Až když jsem vyměnil rotor,tak bylo po problému.Rotor měl vinutí na krátko(vstříknutý hliník do plechů) a když jsem se podíval pořádně lupou,tak jsem zjistil,že těsně u čela je asi 70% přerušeno - prasklinka po obvodu na rotoru.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 23:55    Předmět: Citovat
Bude to asi 1/6 HP
1/6 HP = 0,,1666666 HP = 124,3 W
http://www.prepocet.cz/vykon/[/b]
