Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 21 2015, 19:49 Předmět:
Jj, občas mi měření a testování SMD součástek připomíná takovou tu hru, jak se trefuje žetonem do kelímku tím, že se zatlačí na okraj. Blechy se tomu myslím říká.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3492 Bydliště: SK
Zaslal: út červenec 21 2015, 21:48 Předmět:
Vies forbi,keby som nebol daval pozor,tak nepoviem nic!Ani neviem ako odletel ten tran.Niekolko krat som ho meral.V tomto pripravku ked je dostatocne pritlaceny tak je to parada merat.Nema dovod odletiet ako ked hroty meraka zle uvolnis .Dlho som premyslat ako to urobit tak,aby to zvladli aj priemerny kutilovia.Tento tranz. merat je proti nasadzovani alebo chyteni perka incabloku /tlmica narazov zotrvacky ci malinkej skrutky/do pinzety sto a jedna.To ked zle chytis /a je hrube par stotin mm/do velmi jemnej pinzety ,tak ho mozes hladat niekolko hodin.ak to bolo z znač.hodiniek.Uz som take perko mal aj vo vlasoch ,ci vselikane inde bolo,boli suč.z hodin.
Co sa týka toho pisania nazvu na konektory ,zastrcky 230V z vrchu, je pri castom vytahovani,prehadzovani el.hardweru vyborna vec,lebo sa nomozem pomylit ze zapojim nieco ine nez potrebujem.Prehadzoval by som kable,stracal cas,poskodil konektor,atd!Pri tolkych veciach co robim,opr.musim mat sakramentsky poriadok vo veciach,mat ulozene podla druhu,pouzitia,atd!
Na medenom drote je aj buzirka ktora je sirsie ako je pruzina a v ktorej ta pruzina musi byt trochu volna.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út červenec 21 2015, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 21 2015, 22:04 Předmět:
Však já to znám, mockrát jsem hledal součástky všude po dílně, občas už ani nenašel. Je s podivem, jak daleko ty svině malý dokážou odskákat a do jak nepravděpodobných mezer zapadnout.
Zaslal: út červenec 21 2015, 22:18 Předmět:
To je to ako si spravne napisal,ze kde vsade sa to dokaze schovat.To keby hodinari pisali o tom svoje zazitky,bol by to celko zaujimavy roman!Keby som napisal prihodu ako sa kamosovi vysypali z vacku fusky(asi 5 kusov nar.hodin)do sucheho WC,ako sme ich potom pol dna naslepo drotom vytahovali,lebo nebolo dole vidiet,tak by ste sa pošťali,to mi ver!
Som si 100% isty, ze ten tr.sa na mna niekde zachytil,lebo by som ho bol na zemi ,ci stoliku nasiel.Aspon som si urobil zase poriadok.Mohol by sa neaky dobrak najst a poslat mi ho z plosaku!Je o tom tranz.vsetko v sekcii :Opravy TV......Konkretne LCD TV LG Pow.Board LGP32-12P thanks.
Zaslal: st červenec 22 2015, 9:39 Předmět:
Přemýšlím, jak to vylepšit. Máš to na cuprextitu, tak by stálo za to udělat na něm zrovna kontaktní plošky a vyvézt je třeba kousek před součástku na nějaký háčky, aby se líp měřilo. Akorát by se muselo takových plošek udělat víc pro různý pouzdra, alespoň pro nejčastější. Místo pružinky by tam pak možná šla nějaká plochá lišta, něco jako širokej kolíček.
Zaslal: so červenec 25 2015, 21:04 Předmět:
Neni to zlozite vyrobil forbi v hlave mam riesenie, len cas na realizciu nie.Som unaveny ako kôn od toho dennodenneho polievania.Dnes som skoro cely dem prespal.Od 14 hod. do21 hod.tu na okli bolo asi 6 burok a tu naprsalo v uvodzovkach asi 2mm!
Dam dalsi dobry navod pre mnohych aj mimo fora co sem chodia z plast.bandasky ako nosim do hory zakl.naradie ,nahr.diely pre pilu.Je v nej aj 2L+2L olej a benzin.Nozik ,srobuvak a kluc su z vonka po ruke.Stetce na cistenie pasu,pily su podla navodu z prvej strany !Je mozne este z vonka pridat dalsie naradie.Prehodim to cez plece,do ruk mozem zobart dalsie veci.V hore to polozim na zem alebo zahaknem o konar ,alebo o spagat ktory okrutim okolo stromu.Vo vedre s bandasky nosim aj pitie,jedenie,prekryte plastom
č.1 je jedna plast. flasa na benzin.Ostatne je vidiet dobre na obr.-č.6 je puzdro na pilniky upevnene drotom o bandasku na stojato a je az vonka z bandasky, č.8 puzdro na okuliare aby sa nerozbili.
Aby špagat od bandasky na pleci netlacil,treba urobit nan chraniko v dlzke asi 40Cm z makkeho materialu napr.hrubej latky niekolko krat stocenej a zositej a lebo napr. na spagat natocit molitan a zosit ho latkov.Takto je to prenasat pohodlne aj na dialku po hore lebo to nereze!Pilu mavame cez plece tak ,ze je na sirokom vojenskom opasku a na nom este z latky chraniktko.
TOTO VIDEO O POCASI JE PADADA
https://www.windyty.com/
Zaslal: út září 29 2015, 9:44 Předmět:
Dcera kupila pred tromi rokmi lacno v zlom stave Fabiu myslim 1,4 ,nechodi na nej vobec, lebo robi v Bratislave.Je v garazi u znamich,len sem tam sa na nej islo!!!Syn zbadal ,ze olej je zasr.a je v nom voda.Rozobral to a pyta sa vas ,ci maju byt valce nad urovnov bloku a ak ano kolko alebo za rovno bloku.Ideme to zmetaz ci nahodov nie je niektory blok nizsie stlaceny.Este by chcel vediet ci a kde su neake mrazove poistky.Dik.
Trochu nad, jestli je některý úplně zároveň, časem se tam vlivem výbuchů prorazí těsnění a pak jde voda do oleje v tom nejužším místě mezi kanály. Když vytáhneš válec z bloku, jsou tam takový měděný podložky. Než ho vrátíš zpátky, vyčisti dole dosedací plochu, aby tam nezůstal nějaký vyvyšovač, který by se později stlačil nebo tam rovnou neprosakovala voda. Vyvyšovací podložku dej z jinýho rozbitýho motoru, nebo se dají i koupit. Až budeš dávat hlavu zpátky, vyzkoušej, jestli moc neklektá a utahuj ji od středu do kruhu aby si to sedlo a po 100km ji znovu přetáhni.
Trochu vody bude do oleje prosakovat vždycky, když to netěsní, když jí je málo, tak se vypaří, když už moc tak se to musí zpasovat.
Zaslal: st září 30 2015, 12:07 Předmět:
samponek dik.To tesnenie bolo ciste,ziadny naznak ze by cez en pretekalo.Tie podlozky sa musia dat nove ked sa to vyberie ,pouzite ziadnom pripade.Ktovie kadial to presakovalo a ako dlho.ani ci voda ubudala nikto nevie ked to stalo vacsinov.Spytam sa,ta vyska valcov musi byt podla predpisu,ak by boli vyssie valce tak nestlaci ostatne miesto dobre,pret to treba presne vediet.Vnutri bloku nie su mrazove poistky,nieco syn hovoril ze asi su.Este sa spytam ,ci tesnenie sa nenatiera jemne olejom aby zmaklo,alebo jemne vazelinov.Na 105-ke aj inde som vzdy jemne natrel olejom alebo vazelinov a netieklo to nikdy nikde.Takze .1. maju byt valce vyssie a o kolko stotin,ci od oka? 2. natiera sa tesnenie a cim v tomto aute.dik.
Stáhni ty vložky, aby se nemohly povysunout a jestli máš měřák s hodinama, když ne, dej na válec ocelové pravítko a normálně měrkama, aby to nebylo míň jak jedna desetina. Radši desetinu přidej, než by to mělo být míň. Blok je stejně zežranej a přesně to nikdy nezměříš, takže " podle citu "
Nová podložka se ti stlačí, na to bacha, když ji dáš z jinýho motoru tak ne.
Jestli nebylo porušené těsnění, tak to mohlo prosakovat dole. Když je to křivý, tak to bude trochu prosakovat dál, to neřeš. Na funkci ani výkon to stejně nemá vliv.
Těsnění normálně natři olejem.
U Favorita bylo předepsáno: přesah 0,07 až 0,13 mm, rozdíl mezi jrdnotlivými válci max 0,04 mm. Měřeno při 20 stupních.
Jinak to, čemu všichni říkají mrazové pojistky, nic takového není. Jsou to zátky technologických otvorů, které jsou pozůstatkem po odlévání, v těch místech drží jádro formy.
Zaslal: po říjen 19 2015, 22:40 Předmět:
Vyrabal som tieto velmi jednoduche a prakticke FET testery ktore sa mnohym zidu,tak dam navod na vyrobu.Je tam aj prakticke uchytenie cinu na kotuci.Do kotuca s cinom je strcey piest z 20ml striekacky.Tesne na vrchu je urobena jedna diera ktorov sa prestci cin a zaroven tento piest cin drzi.druhu dieru urobite pri vrchu ako chcete to mat vysoko.Cin sa podla potreby potahuje lachko .Pri polozeni na stole z cinu mozete odberat.Drzat v ruke a tiez tak pajkovat .Davam to sem pre to ,ze sa to kazdemu pacilo.
Ja tam pouzity kusok plosaku,na torom su spojene dva droty.Este treba na koniec vsetky droty zaizolovat,ja som musel dat obr. tak,aby bolo co najviac vidiet.Opisat by to bolo tazko.Hociakym merakom sa fet tr.tak nevyskusa podla mna ako ziarovkov.Dobre sa to drzi v ruke,jednoducho dotikom prsta na tie dva a dva vystupky sa tr.OTV alebo ZATV.
Tento tester vyborne fungoval aj pri teste Fet tranzistoru do tohoto SMPS 12V/100W/8,3A pre Led osvetlenie.Za 20 sekund bol odskusany!Nakreslil som po nociach jeho schemu,urcite sa zide aj druhym.Je bez 100% zaruky!!!V sieti mam vysie napatie nez 230V,reba s tym pocitat pri nameranych hodnotach.
Zaslal: st říjen 21 2015, 7:40 Předmět:
Eletriku na tej 120-ke som porobil podla takej slabej viditelnej schemy co je na nete .Na protikoroznu ochranu pre zaoxidujuce a hrdzavejuce objimky a ziarovky v zadnych skodovkovych svetlach nemate neaky navod.
Dostal som na email tuto krasnu schemu ale je velmi velka .
Tu je. http://img18.imageshack.us/img18/5541/80ys.gif
Naposledy upravil tiktak1953 dne po listopad 02 2015, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 02 2015, 21:16 Předmět:
Tento problem sa zide tiez viacerym motoristom ci el.technikom!Čím navrhujete zalepit odlepene auto , telefonne ci ine ziarovky ?Ked som opravoval tu Š 120-ku kde boli zahrdzavene ziarovky o objimky a pri vykrucani sa odlepili ,tak mi vznikol problem cim ich opat zalepit.Pytal som sa viacerych kamosov ci pouzit sek.lepidlo a ze nie!Skusil som par zalepit Epoxidom ale ten sa nedostal medzi objimku a drzalo len to co bolo na plechu.Zaujimalo by ma aj to cim sa vo fabrike lepia ziarovky do stropnych svietidiel.
Este ma zaujima, akym teplotne odolnym tmelom sa lepia (fixuju)v zdrojoch cievky,ci ine suč.Da sa to kupit kde el.suč.Ja mam tmel ale staly len do takych 20°C.Dik. Pripadne ak take lepidlo niekto ma z Tesly ,vydrzi este par rokov,zobral by som za postovne a belne.
