jakou aku vrtačku.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 19:09    Předmět: jakou aku vrtačku. Citovat
Vybírám aku a potřeboval bych se s někým poradit. zatím pokukuju po téhle makitě nebo této První má li-ion ta druhá NiCd. Taky ta první má 1,5 Ah a docela nevím co si pod tím mám představit, stačí to na nějaký občasný vrtání atd. plánujeme dělat střechu a tak se hodí i ten příklep.
za každou radu budu rád
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Nekupuj si nic s NiMH, aku mají veliké samovybíjení a tak kdykoli po delší době sáhneš po vrtačce, bude vybitá a budeš muset nejdřív nabíjet, lion se nesamovybíjí, takže vytáhneš ze skříně a můžeš rovnou vrtat. Všechny akuvrtačky doma i v práci mám předělané na modelářské lipolky a je to paráda.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Tak asi budou fungovat obě dobře ale je dobré si rozmyslet jaký akumulátor.Pro a proti jednotlivých aku si přečti třeba tady: http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/li-akumulatory/zakladni-charakteristiky
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Máme v práci oba typy více kousků a ze zkušeností to jsou nezničitení stroje.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Mě připadají obě slabý.Nešel bych pod 50 Nm
doktor365
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Nevím,my vrtáme vše většinou do nerezu a v pohodě.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Mám Bosch PSR 14,4 LI2, kroutící moment max 30 Nm a bohatě to pro běžný věci stačí. Zvládne to i poměrně silný vruty zašroubovat do dřeva a ještě jsem na limit nenarazil. Používám ale max průměr asi 5 mm, větší vyjímečně. 50 Nm bych asi nevyužil, stejně jako příklep, mám pneumatický kladivo, to se s příklepovkou srovnávat nedá. Li-Ion aku jsou super, když to třeba půl roku nepoužívám, tak to jen vytáhnu z kufru a jedu, žádný starosti s vybíjením.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Šel bych do týhle,případně bez příklepu tahle. Je to ale o jinejch penězích.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Ten příklep je stejně dobrý tak do cihly.
forbidden
Myslím, že hlavní bude rozhodování podle občasné/každodenní používání. Profík, kterej to přes den skoro nedá z ruky využije něco úplně jinýho jak hobík na občasný vrtání/šroubování. Mám kámoše, kterej dělá dřevostavby, tak vím, co říkal o levným hobby nářadí. Tomu se vyplatí dát +- 15 000,- za vrtačku.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 8:07    Předmět: Citovat
V práci teď máme Dewalt DCD780C2 Lithium ION 1,5Ah 18V, je bez příklepu, protože jsme ho nechtěli, ale mají tam i s příklepem. Koukni se na tu firmu, je česká.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 8:22    Předmět: Citovat
Opravdu česká?
http://www.dewalt.com/Company-Information.aspx
http://www.dewalt.com/Legal.aspx
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Ja v práci používam tiež Dewalt DCD780, je síce bez príklepu, ale môžem len doporučiť. Výhodou sú vymeniteľné uhlíky.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Do betonu musi byt poriadny priklep (vrtacie kladivo), inak vrtas jednu dieru hodinu.
