Zaslal: po červenec 20 2015, 19:09 Předmět: jakou aku vrtačku.
Vybírám aku a potřeboval bych se s někým poradit. zatím pokukuju po téhle makitě nebo této První má li-ion ta druhá NiCd. Taky ta první má 1,5 Ah a docela nevím co si pod tím mám představit, stačí to na nějaký občasný vrtání atd. plánujeme dělat střechu a tak se hodí i ten příklep.
za každou radu budu rád
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 20 2015, 20:01 Předmět:
Nekupuj si nic s NiMH, aku mají veliké samovybíjení a tak kdykoli po delší době sáhneš po vrtačce, bude vybitá a budeš muset nejdřív nabíjet, lion se nesamovybíjí, takže vytáhneš ze skříně a můžeš rovnou vrtat. Všechny akuvrtačky doma i v práci mám předělané na modelářské lipolky a je to paráda.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 20 2015, 20:51 Předmět:
Mám Bosch PSR 14,4 LI2, kroutící moment max 30 Nm a bohatě to pro běžný věci stačí. Zvládne to i poměrně silný vruty zašroubovat do dřeva a ještě jsem na limit nenarazil. Používám ale max průměr asi 5 mm, větší vyjímečně. 50 Nm bych asi nevyužil, stejně jako příklep, mám pneumatický kladivo, to se s příklepovkou srovnávat nedá. Li-Ion aku jsou super, když to třeba půl roku nepoužívám, tak to jen vytáhnu z kufru a jedu, žádný starosti s vybíjením.
Zaslal: po červenec 20 2015, 21:22 Předmět:
Myslím, že hlavní bude rozhodování podle občasné/každodenní používání. Profík, kterej to přes den skoro nedá z ruky využije něco úplně jinýho jak hobík na občasný vrtání/šroubování. Mám kámoše, kterej dělá dřevostavby, tak vím, co říkal o levným hobby nářadí. Tomu se vyplatí dát +- 15 000,- za vrtačku.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 21 2015, 8:07 Předmět:
V práci teď máme Dewalt DCD780C2 Lithium ION 1,5Ah 18V, je bez příklepu, protože jsme ho nechtěli, ale mají tam i s příklepem. Koukni se na tu firmu, je česká. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 21 2015, 8:25 Předmět:
Ja v práci používam tiež Dewalt DCD780, je síce bez príklepu, ale môžem len doporučiť. Výhodou sú vymeniteľné uhlíky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
