napájení radia Sencor SRD 215
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:06    Předmět: napájení radia Sencor SRD 215 Citovat
Mám tohle malé rádio, celkem spokojenost. Je napájeno vnitřní lionkou, která se musí občas dobíjet přes USB. Při dobíjení je ale rádio blokováno. Já bych potřeboval, aby to hrálo i při dobíjení. Jak na to?
Je možnost je vyvést dráty přímo od baterky a připojit zdroj cca 3,8V, ale to si nechávám jako poslední řešení.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:37    Předmět: Citovat
To rádio lze používat i během nabíjení. Já ty rádijka mám 2.
Musiš ale použít nabíječku, který dává kolem 1A při 5V a ručně to rádio přepnout do FM tlačítkem MODE. A během nabíjení můžeš muzicírovat..
Návod k tomuto rádiu je velice diletantský.
nezmiňuje se například o tom, že rádio se po připojení k PC chová jako externí zvuková karta (USB reproduktor) - na displeji svítí "PC". Hodí se to například u notebooku. Dlouhým podržením tlačítek PLAY a PAUSE jde nastavit buď režim přehrávání, nebo ekvalizér. Vlastní ekvalizér je ale mizerné kvality a jen hnidopich pozná rozdíl.
 Soubor:  Fotografie0001_1.jpg
 Velikost:  54.35 kB
 Staženo:  134 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:42    Předmět: Citovat
Dík. Trochu jsem s tím bojoval, v režimu nabíjení radio odmítalo reagovat na tlačítko mode, pak najednou jo, pak zas ne...zatím jsem nezjistil proč, ale po pár pokusech se to daří přepnout.
Nicméně nedaří se to v režimu přehrávání z USB. Rád bych nahrál na USB delší smyčku, složenou ze záznamu rádia a domácích zvuků ( hovor, nádobí a tak) a nechal to běžet v nepřítomnosti na odrazení zlodějů.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Na zabezpečení baráku před nevítanou návštěvou je nejlepší soused, na kterýho se dá spolehnout. A na první pohled nevystavovat, co máte doma vyjímečnýho.
Nebo pár spínacích hodin z funkcí "random" na nějaký ty lampy a rádio..
Random je náhodný spínání.
I když toho Sencora mám taky, tak jsem jej nepoužíval delší dobu z nabíječkou. Častěji jej používám k notebooku, když mi vestavěné reproduktory nestačí a velké repro s sebou nemám. A nevím, zda by Ti dokázal fungovat nepřetržitě 14- dní bez nějakýho záseku. A nabíječku tak dlouho bez dozoru taky ne..
Co máš za nabíječku? - zkus používat tu, která má jen zapojeny napájecí piny, ne D+ a D-.
Olchor
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Věřím, že když rádio běží 8hod v kuse v pohodě, vydrží i týden. Nabíječku bych dal do plechové krabice, max. by to vyrazilo jistič.
Jistěže je spousta lepších metod, jak barák zabezpečit. Ale jde o poměr cena/výkon. Odhodlaného zloděje nezastaví skoro nic. Jde jen o to, trochu snížit pravděpodobnost vykradení za co nejmenší náklady.
