-smaltovaný drát provlékneš pod všema vývodama na jedné straně. Jeho průměr je kolem 0.1mm až 0.2mm
- jeden konec drátu upevníš třeba provlečením do nějaké montážní díry. druhý konec si ponech dostatečně dlouhý, aby jsi mohl za něj tahat.
- budeš mikropájkou zahřívat poslední vývod, kterým Ti opouští drát spodek IO a drát budeš tahat pryč od IO ve směru kolmém od strany s vývodama. jak se Ti roztaví pájka která Ti drží vývod na desce, smaltovaný drát se Ti vklíní mezi desku a vývod a oddělí Ti vývod od desky a drát vytáhneš spod toho vývodu, kterej bude oddělen. takhle postupně zahříváš vývod po vývodu směrem od volnýho konce drátu a máš celou stranu oddělenou. když takhle uděláš všechny strany, po odpojení posledního vývodu šváb sám odpadne. Takto odpájený šváb lze znovu použít, pokud byl odpájen pečlivě a zbytečně se nepřehříval.
Takhle jsem již vytěžil hromadu SMD integrovaných obvodů (CXA1191; CXA1019 ;jakýsi procesor kmitočtové syntézy radiostanice) a většinu z nich jsem použil jako náhradní díl při opravách..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32106 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 18 2007, 16:11 Předmět:
Naprostý souhlas, já to dělám s holicí čepelkou, ze strany vtlačovanou pod mikropájkou nahřátý vývod. Žiletka je z nerezu, není smáčivá pájkou a je natolik ostrá, že se jí dá nahřátý vývod jemně odloupnout od DPS. Jdou tak odpájet i pouzdra bez volných vývodů, pouze s pájecími ploškami na bocích pouzdra - pod ta se žiletka vecpat dá, drát těžko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 19 2007, 18:46 Předmět:
Teda celé to POBLEJT cínem bych neriskoval, to se radši piplám s mikropájkou a každým vývodem zvlášť! Jen jednou jsem zkusil "zaručený recept" jistého chytráka, který suverénně tvrdil, že on SMD integráče pájí trafopáječkou, vždycky 2 vývody najednou a následně pak cín z té mezery vysaje odletovací licnou. Stálo mne to 2 zku***ná pouzdra... Už nikdy více - ERS-50, do ní 1mm kužílkovej hrot a davaj, to ano, ale trafokopyto na SMD NIKDY!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá duben 20 2007, 8:04 Předmět:
Staci mat HOTAIR a ide to ako po masle.
Trafopajkou a podobnymi obludami len pekne dokaslete plosak a potom sa v tom ani diva svina nevyzna.
V krajnom pripade opalovaciu pistol s regulaciou vykonu a nadstavcom. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: pá duben 20 2007, 15:52 Předmět:
Jasné, Raptor - lenže naše posledné príspevky už boli akosi na tému AKO TAKÝTO ŠVÁB PRISPÁJKOVAŤ NAZPÄT NA DOSKU... To bysom sa opalovacou pištolou kruto rozmýšlal urobiť... Keby to bolo až takto jednoduché, stavím sa o čokolvek, že by sa toho už dávno chytili tí prťaví Japovia a nespájkovali by svoje DPSky pretavovaním alebo laserovým zváraním... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 20 2007, 16:52 Předmět:
Pájení mnohanožičkáčů "prolitím" celé řady kapkou cínu dělám běžně, chce to trochu cviku, ERS50, široký hrot, správnou pájku, tavidlo, teplotu a cvik. Mimochodem takhle je to i na jedné servisácké instruktážní kazetě.
Zaslal: pá duben 20 2007, 17:26 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Prispajkovat ich je tiez jednoduche. Pouzivaj HOTAIR a ide to lahko. Je vela hrotov a mas to cistu robotu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 20 2007, 18:51 Předmět:
Prispajkovat sa to tiez da tou teplovzdusnou pistolou (raz sa mi to podarilo uplne perfektne - 128-pin PQFP). Len je problem odhadnut spravny cas a tiez aby sa to neposunulo. Takze radsej to robim po jednom pine - tych 128 pinov je za chvilu, najdlhsie trva skontrolovat to.
