Zaslal: ne červenec 19 2015, 8:04 Předmět: Problém s programování if/else C++
kód:
#include<iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
//returns the current attributes
WORD GetConsoleTextAttribute(HANDLE hCon)
CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO con_info;
GetConsoleScreenBufferInfo(hCon, &con_info);
return con_info.wAttributes;
int main(void)
HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
const int saved_colors = GetConsoleTextAttribute(hConsole);
SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);
cout << "Zadejte Vas vek: " << endl;
SetConsoleTextAttribute(hConsole, saved_colors);
int vek;
cin >> vek;
[b]if (vek % 2 == 0)[/b]
if (vek > 122)
cout << "Nepis blbosti, nejstarsi clovek - Francouzka Jeanne Louise Calmentova, zila 122 let a 164 dni :-)\n";
else
if (vek <= 12 || vek >= 65)
cout << "Mate vstup zadarmo.";
else
cout << "Musite platit.";
[b]else
out << "SPATNE ZADANA HODNOTA!";[/b]
system("PAUSE");
return 0;
Ahoj, snažil jsem se přidat podmínku, že to bude kontrolovat zadání celého čísla a ZDA TO VŮBEC JE ČÍSLO, ale vždy mi to vyhodí syntax error (tučně jsou příkazy, definující podmínku).
PS:
do jaký míry může programátor používat při práci slovníky? Přijde mi, že psát programy je co do počtu výrazů stejně obšírné jako překládání. Co je standartní, tolerovaná hranice používání příruček/slovníků v práci?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 10 2015, 17:03 Předmět:
arduino2015 napsal(a):
PS:
To se neřeší. Používej co chceš (nejčastěji asi Google), hlavně ale musíš odevzdat práci včas a v požadované kvalitě.
Slovník - snad jen pro psaní dokumentace, když si člověk nemůže vzpomenout na správné slovo. On-line dokumentace ke knihovnám běžně při psaní kódu, dnes ale většinu věcí řeší intellisense.
Zaslal: po srpen 10 2015, 21:05 Předmět:
No, tak VC++ asi nebude typický nástroj pro RAD. Nyní je IntelliSense k dispozici i v Atmel Studiu 6, protože je založeno na MS frameworku. Není to otázka, jestli je to pro RAD nebo není, ale jestli má prostředí schopnost vybudovat databázi na základě parsingu hlavičkových souborů v projektu. Samozřejmě, kdo pracuje ve vi, gcc, make a gdb, ten to nemá.
Něco jako předchůdce už měl Borland C++. Stačilo vybrat klíčové slovo nebo identifikátor funkce a na F1 se zobrazila k tomu nápověda.
Zaslal: po srpen 10 2015, 23:48 Předmět:
Jeejda napsal(a):
To samé dnešní nápovědy - co se asi odehraje, když stisknu F1 na počítači bez netu..
To záleží na instalaci. Osobně dávám přednost lokální instalaci MSDN.
S tím RAD jsem to myslel tak, že natahat na formulář prvky, nastavit properties a dopsat několik řádků kódu a tím mít hotovou aplikaci master-detail, popřípadě si nechat vygenerovat kostru MDI aplikace v MFC wizardu je skutečně RAD. Na druhou stranu psát kód od main() výhradně z klávesnice, protože jde čistě o zpracování toku dat, žádné GUI, a kód by měl být přenositelný na MCU, už je klasika i když je to v IDE.
