Lednice electrolux - popis trubek, princip funkce
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:56    Předmět: Lednice electrolux - popis trubek, princip funkce Citovat
Zdravim pánové,
dostala se mi pod ruce lednice od sousedky na vyhození, tak ji mám v garáži a než bude zrecyklována, rád bych se něco nového naučil a pochopil princíp funkce a zapojení chladícího okruhu.
Lednice má údajně únik chladiva R600a.
Kompresor běží, mražák ješte mrazil ale čím dál tím míň.
V 99% se všude píše o úniku chladiva do zapěněného výparníku.
Kompresor má 3 vývody, uzavřenej z výroby je plnění, dotaz zní který je sací a který výtlak? Je vlevo sací a vpravo na straně plnícího výtlačný? Při správné funkci kompresor stlačí médium a žene ho do chladiče na zadní straně lednice? Takže výstup z kompresoru by měl být horký?
 Soubor:  IMG_20150718_120557.jpg
 Velikost:  111.32 kB
 Staženo:  224 krát
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:05    Předmět: Citovat
měděný váleček na fotce je filtrdehydrátor? vpravo dole jsou dvě hliníkové trubičky které jdou ze skříně lednice, to jsou ty vývody z výparníku uvnitř? výparník má 3 vývody? jakou funkci má ta tenká trubička omotaná kolem filtrdehydrátoru (propojuje spodek filtru a vede do hliníkové trubky která jde (ze sání) kompresoru dovnitř lednice).
 Soubor:  IMG_20150718_120606.jpg
 Velikost:  86.32 kB
 Staženo:  155 krát
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:08    Předmět: Citovat
děkuji za objasnění a nové poznatky Smile
 Soubor:  IMG_20150718_120629.jpg
 Velikost:  210.48 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Zdarec, nevím, jak je to u těch kombinací mrazák lednice, ale výtlak z kompresoru jde prvně do chladiče vzadu (kondenzátor), kde se médium stlačí na takový tlak, kdy se z něj postupně stává kapalina. kapalina jde přes kapiláru (to je ten tenký drát) do výparníku, kde je podtlak a tudíž se nastřikované chladivo prudce vypařuje a odebírá z okolí teplo. vypařený chladivo jde do vyrovnávací nádoby kompresoru, odkud je nasávaný přímo vlastním kompresorem. Spolu z chladivem totiž obíhá i kompresorový olej, který je rozpustný v chladivu. Ve vyrovnávací nádobě se olej oddělí od chladiva. Olej zůstává na dně a páry chladiva jdou vzhůru do sání.
U 1 kompresorových kombinací je trošku zkombinovaný rozvod tekutýho chladiva - nějaký přepínací ventily, nebo jen pevný rozdělení toku na dvě větve, nebo co - ještě se to ke mě nedostalo, ale princip je stejný..
Jinak ten filtrdehydrátor je těsně před kapilárou. Uvnitř jsou kuličky silikagelu a jemný sítko z miniaturních kovových kuliček, který jsou jakoby zapečený do sebe...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... jemný sítko z miniaturních kovových kuliček, který jsou jakoby zapečený do sebe...
Sintrovaný bronz.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spékání
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Jo, to je ono, jen jsem si nemohl vzpomenout na název ty technologie. Pitval jsem ten "rozšířený váleček" u Calexky, takže technologie u jiných výrobců může být mírně odlišná. O tom oleji to vím od chlaďaře, co nám v práci dělával servis klimatizací. Měli jsme zakázaný provádět testy klimatizací při teplotě okolí pod tuším, že 5°C, aby se tekutý chladivo nedostalo až do kompresoru, kde může vypláchnout olej z ložisek (floodback)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Ty hliníkový trubičky jdou pod místo kam dosedá těsnící guma mrazáku.Je to na ohřev,aby se to nerosilo kolem dveří mrazáku.Často ten únik je právě tam,že ty trubičky prohnijí.Parkrát jsem je vyřadil,vše funguje normálně akorát se to potí kolem dveří mrazáku. Musí se tam pak dát méně chladiva.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 19:54    Předmět: Citovat
díky za reakce, myslíš tyto dvě trubičky které lezou z té pěny?
jedna vede do filtru a druhá je napojená na výstup kovového chladiče na zadní stěne.
Jak by se to teoreticky vyřadilo - chápu to dobře že bych je obě odpojil a vývod z chladiče bych napojil přímo do filtru?
pak mi ale zbyde jen jeden vývod k výparníku který vede od kompresoru dovnitř skříne lednice?!
 Soubor:  IMG_20150718_120611.jpg
 Velikost:  76.62 kB
 Staženo:  153 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Z kompresoru do kondenzátoru-do filtru-z filtru ta slabá(kapilára) do výparníku a z výparníku do kompresoru.
http://www.danfoss.com/Czech_Republic/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/EducationAndTraining/The+Fridge.htm
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Oni v tom videu mají v tom kompresoru nějaký regenerátor?
U tý lednice jsem myslel, že to vyhřívání dveří dělá nějaký odpor. No to mě taky překvapilo.
Tomikt
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 17:54    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Tak to bylo přesne tak jak psal kolega, vyhnitý trubky v okruhu ohřevu pod tesnením mražáku.
