Problém s programování if/else C++
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 8:04    Předmět: Problém s programování if/else C++ Citovat
kód:
#include<iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
//returns the current attributes
WORD GetConsoleTextAttribute(HANDLE hCon)
   CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO con_info;
   GetConsoleScreenBufferInfo(hCon, &con_info);
   return con_info.wAttributes;
int main(void)
   HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   const int saved_colors = GetConsoleTextAttribute(hConsole);
   SetConsoleTextAttribute(hConsole, FOREGROUND_BLUE | FOREGROUND_INTENSITY);
   cout << "Zadejte Vas vek: " << endl;
   SetConsoleTextAttribute(hConsole, saved_colors);
   int vek;
   cin >> vek;
   [b]if (vek % 2 == 0)[/b]
   if (vek > 122)
      cout << "Nepis blbosti, nejstarsi clovek - Francouzka Jeanne Louise Calmentova, zila 122 let a 164 dni :-)\n";
   else
   if (vek <= 12 || vek >= 65)
      cout << "Mate vstup zadarmo.";
   else
      cout << "Musite platit.";
   [b]else
      out << "SPATNE ZADANA HODNOTA!";[/b]
   system("PAUSE");
      return 0;
Ahoj, snažil jsem se přidat podmínku, že to bude kontrolovat zadání celého čísla a ZDA TO VŮBEC JE ČÍSLO, ale vždy mi to vyhodí syntax error (tučně jsou příkazy, definující podmínku).
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 8:23    Předmět: Citovat
Vsak nad tym uz else mas ktore patri k if nad tym..
Bud pridaj ku tomu else nad tym este if, teda budes mat
if (podmienka)
else if (podmienka)
else
alebo
if (podmienka)
else
if(podmienka)
else
Ty si napisal
if(podmienka)
else
else
To nedava logiku, kedy ma ist do prveho else a kedy do druheho?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Dvojice if-else jou podle mne správně.
Pokud je to opravdu použitý kód, nemá v třetím řádku zdola být cout << místo out << ?
2.
Podmínka
if (vek % 2 == 0)
znamená: jestliže číslo "vek" je sudé
Jaký to má smysl?
fero_b
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 18:04    Předmět: Citovat
ako spravne?..doplnim zatvorky a zarovnanie aby to bolo vidiet
if (vek > 122)
cout << "Nepis blbosti, nejstarsi clovek - Francouzka Jeanne Louise Calmentova, zila 122 let a 164 dni Smile\n";
else
else
else //TENTO ELSE NEMA ZIADEN IF!!JASNEZE SYNTAX ERROR
system("PAUSE");
return 0;
[/b]
AB1
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 3:32    Předmět: Citovat
fero_b:
Já tam vidím 3 if a 3 else.
Chybí ti tam řádek
if (vek % 2 == 0)
kód:
void main()
          if (vek > 122)                          cout << "Nepis blbosti\n";
          else
             if (vek <= 12 || vek >= 65)          cout << "Mate vstup zadarmo.";
             else                                 cout << "Musite platit.";
   [b]else                                        cout << "SPATNE ZADANA HODNOTA!";[/b]
   system("PAUSE");
      return 0;
fero_b
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:40    Předmět: Citovat
ab1: mas pravdu Smile som nejak prehliadol...
arduino2015: na ktorom riadku hovori ze syntax error?
arduino2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 7:44    Předmět: Citovat
PS:
do jaký míry může programátor používat při práci slovníky? Přijde mi, že psát programy je co do počtu výrazů stejně obšírné jako překládání. Co je standartní, tolerovaná hranice používání příruček/slovníků v práci?
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
arduino2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Vím o manažerech, jejichž jediná kompetence je přátelství se šéfem a naučená rovnice - čím míň času, tím míň práce.
Pořvávat makejte rychleji umí každý. Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:03    Předmět: Citovat
arduino2015 napsal(a):
PS:
To se neřeší. Používej co chceš (nejčastěji asi Google), hlavně ale musíš odevzdat práci včas a v požadované kvalitě.
Slovník - snad jen pro psaní dokumentace, když si člověk nemůže vzpomenout na správné slovo. On-line dokumentace ke knihovnám běžně při psaní kódu, dnes ale většinu věcí řeší intellisense.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 18:43    Předmět: Citovat
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 21:05    Předmět: Citovat
No, tak VC++ asi nebude typický nástroj pro RAD. Nyní je IntelliSense k dispozici i v Atmel Studiu 6, protože je založeno na MS frameworku. Není to otázka, jestli je to pro RAD nebo není, ale jestli má prostředí schopnost vybudovat databázi na základě parsingu hlavičkových souborů v projektu. Samozřejmě, kdo pracuje ve vi, gcc, make a gdb, ten to nemá.
Něco jako předchůdce už měl Borland C++. Stačilo vybrat klíčové slovo nebo identifikátor funkce a na F1 se zobrazila k tomu nápověda.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 23:48    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
To samé dnešní nápovědy - co se asi odehraje, když stisknu F1 na počítači bez netu..
To záleží na instalaci. Osobně dávám přednost lokální instalaci MSDN.
S tím RAD jsem to myslel tak, že natahat na formulář prvky, nastavit properties a dopsat několik řádků kódu a tím mít hotovou aplikaci master-detail, popřípadě si nechat vygenerovat kostru MDI aplikace v MFC wizardu je skutečně RAD. Na druhou stranu psát kód od main() výhradně z klávesnice, protože jde čistě o zpracování toku dat, žádné GUI, a kód by měl být přenositelný na MCU, už je klasika i když je to v IDE.
arduino2015
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Jakej RAD?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
