Zaslal: so červenec 18 2015, 10:36 Předmět: Transil v zapojení jednoduchého zdroje
Ahoj,
zajímala by mne, spíše teoreticky, jedna věc u jednoduchého zdroje - dejme tomu transformátor, usměrnění a za ním na výstupu cca 14,5V /max. 50A. jak by se choval 1,5kW 15V transil zapojený na výstup v případě, kdy by se napětí v síti a tím pádem i na sekundárním vinutí zvýšilo o 10% na cca 16V?
Děkuji za rychlé odpovědi, jen se přiznám, že takhle odborně tomu nerozumím. Fungovalo by to tedy tak, že by "oříznul" napětí na 15V a případně tak ochránil připojené zařízení?
Resp. má použití transilu za výše uvedených podmínek smysl (ve zdroji)?
Je to jako zenerka, při větším proudu vybuchne, jestli chceš natvrdo, na sílu zenerizovat ss napětí , musíš tam dát kádéčka a zenerku s paralelním odporem mezi kolektory a báze.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červenec 18 2015, 13:28 Předmět:
No jako zenerka se úplně nechová u transilu by mělo být strukturou zaručeno, že při fatálním přetížení spadnu do zkratu (a popravdě jsem open ještě neviděl). Jasně, že vše má svoje limity a musí být zařazena odpovídající pojistka.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červenec 18 2015, 16:09 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Pro 1mA je udáváno VBR. 15V transil má ale VRM = 15V, VBR bude mít o nějaké 2V větší.
Mohla by jsi mi vysvětlit tuto tabulku výrobce ?
http://www.vishay.com/docs/88301/15ke.pdf
Neovládám moc jazyky, ale co znamená to BREAKDOWN VOLTAGE Vbr AT It It = 1mA a kolik je to pro 15V transil krasavice inteligentní ?
Přesně to jsem čekala, že budeš pindat dál, protože prostě musí bejt za každou cenu po tvým. Nikde jsem netvrdila, že transil s nějakým konkrétním označením má jednou uvedené Ubr a podruhé Urm, to mi jen podstrkuješ, to si zkoušej na svojí starou/mladou.
Budeš se možná divit, ale 1.5KE není jediná řada transilů. Najdi si třeba řadu ICTE-xx, nebo 1.5SMACJxxx. I ten Vishay uvádí u něketrých řad Ubr a u jiných Urm, asi podle toho, z jaký spolknutý firmy tu řadu převzal. To holt je ta standardizace a unifikace.
www.vishay.com/docs/88356/icte.pdf
