Panasonic CQ-C1300GN
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 20:38    Předmět: Panasonic CQ-C1300GN Citovat
Zdravím pánové,
Mám autorádio Panasonic CQ-C1300GN. Po nějaké době bezporuchového používání mi přestalo fungovat podsvícení displaye (FX0216055A). Dá se to nějak opravit? Nebo bych musel vyměnit ten display (což se nevyplatí).
Předem děkuji za vaše rady.
Zde foto DPS řídícího panelu:
https://www.dropbox.com/s/umcifxxetagqfpu/2015-07-16%2021.37.02.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu6ycckkzxl6dkx/2015-07-16%2021.36.51.jpg?dl=0
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Bývají špatný kontakty v tý liště mezi rádiem a "tatrankou" (panýlkem), dál studeňáky právě uvnitř tatranky - samotný podsvitový LEDky odcházejí minimálně...
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Ledky tlačítek svítí a displej ne, nebo nesvítí nic? Na displeji je normálně všechno zobrazeno a rádio hraje, jen nejde podsvícení? Jestli ano, tak se podívej pod displej, případně zkus nejdřív oměřit z druhé strany, jestli není displej podsvícen narozdíl od tlačítek žárovkou/žárovkami. Pokud taky ledkami, i ty stojí za kontrolu, jestli není nějaká přerušená. Pokud to má ledkové vícebarevné podsvětlení, jiná barva svítí?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Jakou barvu má to podsvícení. U modrého se mě par krát stalo že odešla modrá LEDka
lukas555
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Vše svítí a funguje bez problémů, jediné co nefunguje je podsvícení displaye. Barvu podsvícení bohužel nevím, protože takhle už jsem rádio s autem dostal, ale jelikož vše ostatní svítí zeleně, soudím, že to bude zelená.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Chtělo by to foto bez té černé záslepky u displeje vlevo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Asi není černá, ale je to plech, což je ovšem samozřejmě jedno, pod ním bude podsvětlení, pokud je to žárovka, bude nejspíš vadná.
lukas555
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Ano pod tím bylo podsvícení, byla tam jedna vadná LED (takový malá SMD krychle) tak jsem jí pokusně nahradil standardní SMD LED kou. tak uvidím.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Pravděpodobně uvidíš, že na displeji uvidíš prd - ty SMD LEDky pod displeje mají boční vyzařování a pokud je chceš nahrazovat klasikou vývodovýma, musíš použít LED s plochým čelem a naohýbat vývody nebo se podívat přímo po typu s bočním vyzařováním (třeba u Farnella jsou běžně k dostání).
lukas555
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Já tak nějak počítám s tím, že to nebude žádný zázrak, jde jen o vyzkoušení. Pokud to bude fungovat, zakoupím původní LED.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Je problém to rozebrat? Mám asi dost podobné rádio. Ale mně to svítí bíle.
lukas555
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Ani ne.... Musí se odpájet ochranný plech, pak nadzdvihnout display a vynadat podkladový plast... a pak už si člověk může hrát s LEDkou.
