Máme v kuchyni starší kuchyňský robot Philips HR7745/80 u kterého nejde přepnout převody na hnětací mísu. Stále se točí jen mixerová hřídel. Předpokládám poškozené mechanické části. Dá se sehnat nějaký nákres složení převodů vč. objednacích čísel jednotlivých dílů?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 17 2015, 11:15 Předmět:
Díky, teď už je zjistit, co odešlo a jestli ten díl seženu. Nebo snad ne zrovna levný servis? V každém případě se robot poškodil v nejméně vhodnýí čas výroby džemů ze zahradní úrody.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červenec 17 2015, 14:46 Předmět:
Tipuju, že to bude někde v tom pákovém převodu (13,16), co při nepřítomnosti mísy potáhne táhlem (22) páku (26) do spojky (27) tak, aby se začala netočila i mísa - jedná se "jenom" o bezpečnostní mechanismus, takže jestli bude potřeba používat jenom mísu (nebo nebude vadit otáčející se unašeč), tak stačí v případě nouze (než se seženou díly a tak - prostě většinou navždy) tu páku vyhodit a nechat spojku sjetou dole v kole - tedy jestli to funguje tak, jak jsem pochopil .
Zaslal: pá červenec 17 2015, 18:05 Předmět:
Mohl by to také být "jen ozubený řemen". Ten lze ale vyměnit až při téměř úplném rozdělání stroje. Uvidíme v pondělí. Ze servisu mi napsali "Některé páky přepínačů převodů jsou taky nedostupné."
Zaslal: so červenec 18 2015, 6:58 Předmět:
Řemen to snad nebude - ten (pokud to není úplně nejlevnější provázkový hnůj) se sjede hlavně při velké zátěži při opotřebeném pastorku na motoru (zároveň zničí a pastorek) - ten je ale tady kovový a tak to na tento případ nevypadá.
Pokud to ale tak bude, a nepůjde ten řemen sehnat, tak zkus sem napsat rozměry (nebo označení, pokud se dochovalo) a mohl bych se podívat po něčem podobném - většinou jsou to normální 3M řemeny, které se dají nahradit podobnýma z jiných robotů nebo domácích pekáren, tady by to mohlo být ještě jednodušší, protože ten řemen má z boku napínák, takže tolerance je šiší. Případně by to mělo jít sehnat od nějakého výrobce, ale s tím zkušnosti nemám.
Ahoj,
měl jsem to samé. Problém je v tom, že na ose motorku je "lajdácky" připevněná část, která pohání řemen. Ta se po čase sesune z osy a začne se protáčet. Je potřeba ji tam pořádně upevnit.
Při rozebírání je kromě šroubků potřeba vyšroubovat vrchní část čísla 6 na zdejším obrázku. Nejlépe chytnout přes hadřík kleštěmi.
Hodně štěstí.
HJD
Zaslal: ne srpen 16 2015, 8:39 Předmět:
Tak se nezávisle podařilo identifikovat stejnou závadu, jako u hjd. Pastorek nebyl zajištěn segerkou, ale protože to byl zmetek, tak byl na osku jen naražen. S podivem to vydrželo cca 5 roků.
Pastorek jsem vymontoval, výstružníkem pošolíchal díru a po úpravě výšky pastorku byl konečně zajištěn segrovkou tak, jak to měli udělat Číňané.
Bohužel výrobce jako ND samostatně pastorek nedodává, jen společně s motorem za dost velký peníz.
Robot opět ke spokojenosti lepší polovičky fachá k její plné spokojenosti.
Díky kolegům serviceman a ohryzek36 za podklady a tipy.
Na konci chybí segrovka, poněvadž pastorek nejde úplně nasunout na hřídel.
