Mám dotaz na někoho kdo se vyzná v autech.
Mám na felicii vadný pravý kulatý silentblok nad převodovkou - u nádržky chladící kapaliny. Demontoval jsem jeho uložení a motor poklesnul a drží na poloose a na spodním silentbloku. Teď řeším jak ten starý dostat ven. Není tam moc místa na manipulaci.
felicii sice nemám a ani nejsem v obraze jak to tam přesně vypadá,ale ... určitě to nepůjde bez nějakýho přípravku,případně to celý vyndat ven a vylisovat starej a nalisovat novej.Jinak nedoporučuju zatěžovat poloosu -chtělo by to vypodložit tak,aby nebyla namáhána na ohyb.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt červenec 16 2015, 8:29 Předmět:
No u tohoto silentbloku právě nejde ten držák jednoduše odšroubovat. To jde jen u spodního silentbloku dole u převodovky. Ten horní sice je taky na držáku se šrouby , ale ten držák je zároveň víko převodovky.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červenec 16 2015, 8:42 Předmět:
Nojo vlastně.Máš recht.Ale kladivem v zamontovanym stavu to ven asi nepude.Tak asi víš co tě čeká Buď udělat přípravek na vylisování nebo selou jarmaru ven z auta.Ale zkus ho nejdřív nějak vyrazit.Ten silentblok je rozřízlej a třeba povolí.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt červenec 16 2015, 8:57 Předmět:
jestli je tam dost místa (škůdku neznám) :
dva oříšky od goly a kus závitové tyče + dvě matky a podložky . Jeden oříšek s vnějším průměrem o něco menším než je průměr silentbloku, druhý oříšek s vnitřním průměrem větším než je průměr silentbloku. Provlíknout skrz vše závitovou tyč a točit a točit ..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 16 2015, 10:47 Předmět:
Vezmi list pilky do novin pro lepší držení a přeřízni ten sinlentblok tak, abys měl potom dvě půlky, které normálně vytáhneš. Nový tam naboucháš přes špalek dřeva, ale před tím to tam vyčisti a namaž pro lepší zásun.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 16 2015, 10:50 Předmět:
Takže nejlépe lubrikačním gelem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt červenec 16 2015, 13:49 Předmět:
tiez celkom presne neviem ako to vyzera v skodovke, u starej 500ky su tiez silentbloky nalisovane ze ich nevyberes len tak, takze ja to robim tak ze plamenom to zohrejem cez stredovu dieru (horacik na pajkovanie medenych potrubi+plyn) az povoli guma co drzi ten stred, potom tu zohriatu gumu vyberes srubovakom a plechovy obal prereznes pilovym listom na 2 polovicky a vyberes, novy nalisovat najlepsie
Zaslal: čt červenec 16 2015, 20:10 Předmět:
Nakonec jsem to udělal podle rady automechanika:
Musel jsem odšroubovat to víko převodovky -asi 8 šroubů 13 klíč, pak jsem klepnul a odpadlo to celé a vyteklo něco oleje. Pak už to byla hračka - ve svěráku upnout,ohřát a vyrazit starý silentblok, nový jsem naklepal gumovou paličkou. Teď znovu víko zatmelit, zašroubovat a doplnit olej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 16 2015, 20:27 Předmět:
EL34 napsal(a):
Musel jsem odšroubovat to víko převodovky... odpadlo to celé a vyteklo něco oleje... Teď znovu víko zatmelit, zašroubovat a doplnit olej.
Díky všem za pomoc!
Chyba! Pokud už jsi to měl kuchnutý, měls všechen starej olej vylejt a dát do převodovky NOVOU náplň!!! Ona sice škodofka od dob favorita tvrdí, že "náplň v převodovce je celoživotnostní", ale jaxitaxi pozapomíná dodat, že dobou životnosti auta je jeho výrobcem myšleno 5 let - protože pak je podle filozofie automobilovýho průmyslu jak technicky, tak morálně zastaralý a má se jako celek vyměnit (samozřejmě výrobce neuvažuje nad tím, kde na to má běžnej automobilista brát - oni chtějí vyrábět další a další AUTA a hlavně JE PRODÁVAT!!!). A 5 let jako životnost uvádějí i výrobci těch převodovejch olejů - že spousta fáček a felin jezdila bez poškození převodovky na 1 původní fabrickou náplň 15 i 20 let a ujela přitom i čtvrt mega kilometrů je jen a jen důkazem o tom, jakou rezervu ty oleje mají, ale pokud už je "špajzka" jednou oddeklovaná, zaslouží si výměnu náplně!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
