Předřadník pro zářivky T5 podle Danyka
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 13:09    Předmět: Předřadník pro zářivky T5 podle Danyka Citovat
Dobrý den všem.
Tak už jsem koupil zářivky pro osvitku (http://www.lighting.philips.com/main/prof/special-catalog/insect-trap/actinic-bl-tl-tl-d-t5/928001001030_EU/product). Mám jich 5 kusů, budou 5 cm od sebe (měřeno mezi jejich středy), pokryjí tedy objast asi 300x200mm, což mi bude stačit.
A teď řeším, jak je rozsvítit. Našel jsem tento článek: http://danyk.cz/zarivk_p.html a nevím, jaké zvolit výstupní cívky. Vybrakoval jsem několik PC zdrojů, z nichž jsem získal cívky jako na obrázku v příloze.
Nestavěl jste někdo takovýto předřadník?
Byly by cívky z PC zdrojů vhodné? Pokud ano, kolik bych asi měl namotat závitů a jakým asi vodičem?
Anebo mě napadlo použít klasická hrníčková jádra 26x16mm, Al třeba 1000, pro 4,3mH (což je doporučeno tady: http://amarokcz.wz.cz/HFFT.htm) by to bylo asi 66 závitů, což je v pohodě. Budou tato jádra vhodná?
Díky za Vaše rady.
Petr Filipi
 Soubor:  Zdroj.jpg
 Velikost:  93.64 kB
 Staženo:  189 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Nebude jednoduchšie "vylúpnuť" EP z 5 úsporiek?
lopez
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Ešte doporúčam mrknúť na toto.
http://ulozto.sk/xHJzkZzx/ballast-designer-msi
Tam máš komplet aj prepočet návrh jadra,závitov,priemer drôtu...-a komplet návrh presného EP.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Stavěl jsem něco podobného na těleso se čtyřmi zářivkami , jako tlumivky použil čtyři trafa z monitorů, primár a sekundár pospojoval do série, aby výsledná indukčnost byla asi 2mH, kdy jednou zářivkou 58W teče asi 250mA ze zásuvky. Na indukčnosti tlumivek závisí proud tekoucí zářivkami a výkon. Zbytek s budícím trafem je část tišťáku z PC zdroje uříznutá flexou, těsně za budícím trafem.
Do PC zdroje doplněný diak vykuchaný z úsporky, bez něho se ta samo nerozjede.
To, co máš červeně zakroužkované je budící trafo pro tranzistory a zdroj STANDBY.
Mám vyzkoušené, že čím větší tlumivka ( rozměrově ) tím méně se zahřívá.
Velké trafo ze zdroje monitoru se nezahřívá vůbec, na slabší zářivky, třeba 10 - 20W stačí malý hrníček a možná i to STANBY trafo, ale to vyzkoušené nemám, ani nevím jakou má indukčnost, která je zásadní. Při malé indukčnosti teče velký proud, když přidáš, proud se zmenšuje a pro každý druh zářivky se to musí prvně vyzkoušet.
Před PC zdroj dej žárovku 100W a zkouškou různých tlumivek připojování, nebo odpojováním sekcí závitů ( trafo z monitoru jich má dost ) na správnou indukčnost příjdeš.
Hrníček Al1000 je moc, v jiném svítidle má hrníčky H22 AL160 asi ze 70 závity.
 Soubor:  Předřadník pro zářivky 58-65W.jpg
 Velikost:  113.71 kB
 Staženo:  177 krát
Každá zářivka musí mít svoji tlumivku a startovací kondík
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  150.02 kB
 Staženo:  169 krát
Naposledy upravil samponek dne čt červenec 16 2015, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 10:25    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/clanky/neonka-bez-tlmivky-alebo-vyuzitie-pokazenej-usporky-194.html
A pri cenách úsporiek sa ani moc neoplatí niečo (EP) vyrábať.
http://www.svet-svietidiel.sk/usporne-ziarovky/#!price_interval_from=&price_interval_to=&filter[]=&filter[]=&filter[]=&filter[]=&order=3
To máte za cca 30Kč kus. Very Happy
Naposledy upravil lopez dne čt červenec 16 2015, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Hrníček průměr 36 Al160 70 závitů, zářivka 58W, budící hrníček 3 závity + jeden a jeden závit, tišťák a tranzistory PC zdroj, doplněný diak z úsporky.
Hrníček průměr 36 H12, zářivka 40W, 2 x SU169 z televiz, tišťák z úsporky.
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  192.53 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  138.12 kB
 Staženo:  159 krát
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 8:48    Předmět: Citovat
Já jsem pro osvitku se 4 trubicemi použil 2 ks předřadníků z úsporek.
Na jeden EP mám zapojeny 2 trubice v sérii. EP jsou z nějakých laciných úsporek . Původní desky jsem rozebral a přeletoval na vlastní DPS.
 Soubor:  osvitka.jpg
 Velikost:  118.43 kB
 Staženo:  170 krát
