Schneider Midi 2270CD (zamčeno)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Ak to brumi s prerusenym primarom, tak to musi brumiet aj odpojene zo zasuvky Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Myslím, že rad už dostal víc než dost. Navíc je zřejmé že o tom nemá ani páru. Je to marné Cry Rolling Eyes .
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:35    Předmět: Citovat
nemám páru..... ano nejsem opravář, vypájel a proměřil jsem snad všechny součástky ve zdrojové sekci a všechny jsou o.k. jsou tam nějaký součástky který nevim jak proměřit (vypadají že jsou nastavitelný - jako potenciometry, nechci to dávat do opravny protože za cenu opravy koupím nový, mám reciever yamaha dvd mp3 philips, blbnul mitam ještě ten gramofon jako by byl motorek v prdeli nebo něco co kolísalo s napětím jestli se mi to nezdaří poletí to do koše Twisted Evil
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:42    Předmět: Citovat
hobby bastl
 Soubor:  P7140394.JPG
 Velikost:  198.47 kB
 Staženo:  88 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Dvě možnosti. 1. Opravář 2. SD
easyjam
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:59    Předmět: Citovat
SD ?????? asi tuším ale co je ta druhá možnost Question
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Kurňa, už Ti ztoho vypadol aj HDD? Very Happy
Prečo to takto mrdáš? Odpoj sekundár trafa z dosky, trafo daj do siete a škrtni dráty sekundáru krátko o seba, zistíš či tam je niejaké schopné napatie. Len si daj pozor nech ťa pri tom neskope sieť! Máš tam aj merák - zmeraj sekundár a napíš napatia. Ak je trafo v prdeli, tak iskra sa konať nebude.
easyjam
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 20:39    Předmět: Citovat
tak tendle keramickej kondík je mrtvej , zatím jen tento, je na něm hodnota 20 předpokládám asi 20pF nebo 2pF? nevíte kde by se dal sehnat? nikde ho nemají
 Soubor:  P8060480.JPG
 Velikost:  156.14 kB
 Staženo:  22 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Odkial je? A ako si zistil, ze je vadny?
easyjam
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 20:55    Předmět: Citovat
tester součástek to zjistil na tý fotce vedle multimetru
easyjam
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 21:29    Předmět: Citovat
v obchodě mají jenom 22pF ........byl by to problém???
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Neviem odkial ten kondik je, neviem aky zazracny tester pouzivas.
Zacni pekne systematicky: zdroj mas pomerany?
easyjam
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:22    Předmět: Citovat
nemám na to náladu pokaždý když mám zrovna volno, kdoví kdy se mi do toho zase bude chtít. Okolo toho kondíku se mi zdálo jakoby lehce vyhořelý, je to okolo poteciometru (nebo co to je) na vyhledávání radiostanic, další je v sekci napájení má hodnotu B471 (pokud je B tolerance 0,1pF) pak ukazuje 446pF tak je taky v pytli
 Soubor:  mod.jpg
 Velikost:  105.47 kB
 Staženo:  29 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Vrat ten kondik naspat a na ziadne dalsie na doske tunera nesiahaj, lebo to uz neda nikto dokopy!
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 23:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tedy pokud už teď není pozdě.... nejsem žádný velký odborník ale nějaký ten základ měření, čtení ve výkresech zvládnu ale to co tady někteří dokážou vymyslet se někdy nestačím divit... ať to beru z prava nebo z leva ten HDD jsem nepochopil asi ještě musím na sobě hodně zapracovat
Horké letní dny si zřejmě vybírají svou daň
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
