PC zdroj
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 15:36    Předmět: PC zdroj Citovat
V zdroji PC,zhoreli odpory a neda sa určit-čitat,ake.Nepozna to niekto podla fotki?Zdroj 250W,model 200X1/250X1.
 Soubor:  Picture 803.jpg
 Velikost:  110.1 kB
 Staženo:  155 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Pochybuji ze ti nekto poradi nebot tyto zdroje co kus to unikat. Bude tam toho v haji urcite mnohem vice nez jen ty odpory. Typuji IO, trazistory na primaru atd.
Internet - metla lidstva
jano2
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Tranzistory,aj IO,odpory,to všetko by som mal,len vediet hodnoty tych odporov.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Zkus opsat nejaky typ a Wataz. Vadnych zdroju mam krabici, ale kazdy rozebirat, to se mi vazne nechce
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Kup nový, je načatý, opalený i spoj. Tento zdroj již nikdy nebude spolehlivý. Neměl bych odvahu za tento zdroj nic již připojit.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Iba na súčiastky. Ja by som to neopravoval. Na čo by si to použil?
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:44    Předmět: Citovat
200X1/250X1 by mal byt EuroCase, ale tie nevyzerali takto...
jano2
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Tieš by som to už do PC nedal,ale pre zaujimavost by som to chcel vyskušat a vediet viac o pričine a rozsahu poruchy a tieš nazory inych.
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Pricina je maly elyt (typicky 22uF/50V) na primari pomocneho zdroja. Vyschne, napatie sa zvysi a odpali to TL494. Novsie zdroje uz nastastie nepouzivaju taketo obrazek_cenzura zapojenie.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Pri dnesnej cene noveho zdroja sa riskovat nevyplatii.Zdroj na obrazku by som jednoznacne hodil do kosa.....
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 6:44    Předmět: Citovat
našel jsem stejnou desku, mezi zdrojema co mám na součástky: takže odpory jsou zleva R24 - 22R, R66 - 2K7, R25 - 1K5, rovnoběžně s IO R63 - 2K7
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 7:33    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Dakujem moc krat,je to ono,ašte by som potreboval hodnotu odporu R7,paraelne s C7,je pod chladičom tranz.Skusim s toho nejaku nabijačku.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:34    Předmět: Citovat
R7 by měl být 150R
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
R7 by měl být 150R
Dakujem moc krat,už to chodi.
