Zaslal: st červen 10 2015, 18:57 Předmět: Stmívač osvětlení (přesunuto)
Dobrý den,
prosil bych o radu ohledně stmívače osvětlení.
Mám doma stmívač, který má uvedeny následující parametry:
P min: 40VA, 40W
P max: 400VA, 400W
Mám v plánu ho použít na 4 LED žárovky 12W, celkově tedy 48W.
Můj laický dotaz zní: Je vhodné použít tento stmívač? Když má min. 40W a žárovky dají dohromady "jen" 48W? Znamená to, že pokud budu stmívat na minimum, tak s tímto stmívačem půjde pouze na 40W?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 10 2015, 19:03 Předmět:
Ten minimální výkon vychází z minimálního proudu, který by měl téci triakem, aby fungoval korektně.
I spotřebič s výkonem mezi 40 - 50W by měl jít stmívat v širokém rozsahu.
Někdy se používají různé filtry, různě zapojené, takže to nemusí jít stmívat úplně od nuly.
Ale pozor - ne všechny stmívače jsou vhodné pro stmívání světel s elektronickými zdroji a ne všechny pásky jsou určené a vhodné pro stmívání, takže pozor při výběru.
z toho jsem měl právě trochu strach, že by to stmívání mohlo být minimální, což by potom moc neplnilo účel. Žárovky budu mít stmívatelné LED do stropního osvětlení.
@serviceman:
nevyzkoušel ! Stmívač ještě nemám koupený. Právě proto jsem se tady dotazoval, abych věděl, jestli má cenu ho vůbec objednávat! Samozřejmě, kdybych doma již vše měl, tak to vyzkouším a neptám se.
....samozřejmě hlavně kvůli cenovému rozdílu. Jenže u dražšího typu je uveden rozsah 20-200W, což by více odpovídalo mému budoucímu provedení nástěnného svítidla s halogen žárovkou GU10 35W. Neřku-li pokud bych chtěl dát i žárovku slabší, třeba 20W. Jelikož to jsou svítidla nad manželskou postel na místo stolních lampiček na čtení.
Jde mi o to, mi bude stačit levnější varianta 40-200W a smívání bude fungovat s 35W. Aby to spíš nebyl nakonec jen drahý vypínač, kdy žárovka bude buď vypnutá a nebo svítit na plno.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 02 2016, 17:32 Předmět:
Je vidět, že nejsi zbrklý.
Bohužel ti to tady asi nikdo nepotvrdí na 100%, jedině že by ho někdo měl doma.
Musíš jít prostě do rizika (koupit ten lacinější) nebo vsadit na jistotu(vysolit 1000Kč a doufat).
V nouzi pravděpodobně půjde citlivost levnějšího typu upravit, ale sám to asi nedokážeš.
No na ebay už jsem také párkrát koukal ... a také na Aliexpres a jiné čínské shopy. Ale v mnoha případech tam mají nedostatečné informace právě o potřebných výkonech. Nebo v některých případech se mi zase daný stmívač prostě jen nelíbil vzhledově ... vzhledem k tomu, že to je do ložnice k lampičkám. Ale ještě budu dál koukat.
@ PavelFF: No jo, to není ani o zbrklosti, spíš že vždycky na nějaký čas na to zapomenu a pak to zase začnu řešit. A prostě bych chtěl mít alespoň nějak teoreticky ověřeno před koupí, že mé řešení bude fungovat.
Teoreticky - spodní mez udávaného výkonu je dána tzv. přídržným proudem použitého triaku. Čím je tento proud vyšší, tím vyšší výkon musí mít spotřebič pro zachování dostatečného rozsahu regulace. Když bude výkon spotřebiče (žárovky) malý, bude triak spínat a rozpínat ve vyšším bodě sinusovky, takže se tím sníží rozsah regulace.
V případě halogenky 35W a uváděné hodnoty 40W na stmívači bych se toho nebál. V nejhorším případě by minimální jas žárovky byl o něco vyšší než "nulový".
Zaslal: po leden 04 2016, 21:05 Předmět:
Jedna věc je, že svit se objeví skokově až od určité úrovně. To nemusí vadit. Pokud se ztlumuje, může se dosáhnout i menšího jasu než při rozvěcení.
Ale může se stát (jakože jsem takovou lampičku taky zažil), že při malých jasech světlo trochu cykluje, poblikává, kolísá. Což otravuje. Jiná věc je, jestli je to při úrovních, které budou v praxi využívané. A jestli to dnešní stmívače dělají.
To je spíše důsledek "nestabilní" zátěže, která se projevuje např. u klasických žárovek malých výkonů. Ty dokázaly blikat i při jednocestně usměrněném síťovém napětí v důsledku rychlého chladnutí vlákna, což způsobilo jejich mechanické kmitání vlákna, které výsledný efekt zvýraznilo. U halogenky jsem se s tím nesetkal.
