Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 13 2015, 20:01 Předmět: Problém s USB/RS232 interface
Prosím o radu. Řeším problém s USB/RS232 převodníkem. Uvnitř je čip Profilic PL2303HX, pár SMD rezistorů, kondíků a krystal 12,000MHz.
Slouží to jako interface pro připojení k LPG jednotce. Když je zima, prostě chladno - tak přenos v podstatě nefunguje. Stačí interface ohřát v ruce a funguje na 100%. Všechny uvnitř jsem opatrně přeletoval mikropájkou - beze změny.
Tak si říkám - že by krystal? Měřím proti zemi na jednom i druhém vývodu. Jeden vývod 4,8us (208kHz) - průběh něco jako zkosená pila křížená se sínusem. Druhý vývod 0,08us (12,5MHz) - sínus. Za pokojové teploty je peak-peak stejný na obě strany. Když to zchladím sprejem (plyn do zapalovačů), tak ten 12,5MHz signál leze sínusem o dost více do kladné úrovně. Frekvenci to drží stejnou. Druhý signál frekvenci trochu zvedne, asi na 230kHz. Průběh beze změny. Mám zkusit ten krystal vyměnit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 13 2015, 20:34 Předmět:
Ty popisované průběhy jsem viděl už na víc krystalech, nikdy to nemělo vliv na funkci zařízení. Řekl bych, že je to normální. Taky se připojuji k výměně SMD keramik _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 14 2015, 7:12 Předmět:
Pokud má jednotka konektor odpovídající konvertoru na obrázku, je to RS232, fungovat to bude pokud nebudeš mít problém s driverem, v konvertoru bude pajc PL230x a může být potřeba použít starší driver na PC, s posledním to nemusí pracovat. I problém s chodem v zimě může být stejný, zapojení bude to původní přes kopírák, ale snad Číňan použil tentokrát lepší C. Každopádně vyzkoušej, co máš, to je nejsnazší řešení. Jak se vůvec chová původní kus, přestane ho vidět PC, nebo ho vidí OK, ale přestane přenášet data?
Zaslal: út červenec 14 2015, 7:24 Předmět:
PC ho vidí - tam problém není. Ale buď se nedokáže spojit s jednotkou (zkouší zkouší a pak vyhodí chybu) a nebo se přenos strašně zpomalí (neuvěřitelně dlouho trvá, než se připojí). Stačí během toho chytnout redukci do ruky, trošku ji ohřát a hned se to zpraví.
Jinak v tom Delocku je Profilic a ještě jeden šváb na druhé straně. Možná MAX210, kdo ví. Přes ten plast to nejde vidět.
Jednotka má připojení přes 3 vodiče - GND, TX, RX pomocí AUTO konektoru DJ7041 (plochý vodotěsný). Uvnitř té redukce co blbne je jenom Profilic PL2303HX, 4 SMD rezistory, 4 SMD kondíky a krystal. Nic víc.
Zaslal: út červenec 14 2015, 8:54 Předmět:
zaky> Díky, ušetřil si mi peníze za nákup materiálu pro tvorbu redukce 9pinCanon/DJ7041. Kondíky vyzkouším vyměnit, ale za těch 1,5$ jsem si stejně objednal ten převodník s CP2102.
Zaslal: út září 01 2015, 16:47 Předmět:
Po menší přestávce jsem s k tomu vrátil a mrknul na výstup oscíkem. Funkční interface má 3,3V logiku 3,3/0V. Ale průběh je šíleně zvlněný.
V:1V/d * H: 2us/d
Ten zakoupený převodník s CP2102 je taky 3,3V logika, průběh bez rušení ale není mi jasné proč nefunguje.
EDIT: tak mě jedině napadá, že to nebude TTL ale CMOS logika. Protože když fungující převodník zmrazím, tak "pila" signálu padá horní mezí pod 3,5V. když je zahřátý tak se drží vrškem nad 3,8V. U CMOS logiky je 0 v rozsahu 3,7-5V. Nic lepšího mě nenapadá. Zkusím sehnat převodník s 5V úrovní, asi rovnou ten FTDI.
