sváření a svářečky
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 14:45    Předmět: sváření a svářečky Citovat
ahoj,potřeboval bych se dozvědět základní věci o sváření(kovů)
na netu sem našel akorát odkazy na firmy.
jaké jsou výhody a nevýhody různých typů svářeček- autogen,trafo svářečka elektrodová nebo tak jak z "pistole vyjíždí svářecí drátek", s ofukem CO2 nebo AR, případně nšjaké dynamosvářečky nebo další typy,
s čím by se dal svářet hliník, a dural?
+ nějaké tipy jakou svářečku koupit a jak správně svářet?
svařovyl bych plechy a trubky do tloušťky max 5mm, bylo by to pro "comácí použití"
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Sežeň si nějakou knihu. Třeba nedávno vyšla od V.Minaříka: Obloukové sváření.
Taky je dobré o to porozprávět s někým, kdo tomu rozumí, určitě takového ve svém okolí najdeš.
Něco jsme o této problematice psali i tady na fóru, pročti to.
Celá problematika sváření je ale dost složitá a nejde ji vypsat několika větami.
Na slabé plechy je nejlepší CO2, klasickým obloukem se obvykle slabé materiály propalují.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Hliník a dural se sváří metodou TIG.Wolframovou elektrodou se natavuje kov v ochranné atmosféře a přidává se hliníkový drát jako u pájení natvrdo autogenem.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 22:36    Předmět: Citovat
autogen - sváření, nahřívání při rovnání materiálů nebo při ohýbání materiálů, určité materiály lze s jeho pomocí kalit, řezání materiálů nutná dobrá praxe, v řadě technologií nenahraditelný
trafosvářečky - lze použít jen rutilové obalované elektrody převážně malé domácí svářečky
stejnosměrné svářečky - dynamo(Triodyn), křemíková (KS250), invertor lze použít rutilové a bazické elektrody, nutno dát pozor na polaritu kleští a kostry. Při použití speciálních elektrod lze vařit různé materiály. Výborné pevnostní svary.
CO2 - dnes nejčastěji používaná, nemusí se oklepávat struska, svár čistý, těsný, odpadá sušení elektrod. Svár nemusí dosahovat pevnosti svaru s obalovanou elektrodou.
Zbytek TIG, MIG, WIG - různé obměny, převážně pro materiály jako je nerez, hliník a jiné.
Pro běžné použití je optimální kombinace mít autogen a nějakou ss svářečku popř. CO2. Jinak v otázce jsou smíchány otázky dvě a to vlastní technologie a praktické sváření. Obojí je předmětem obsáhlých publikací a nelze jednoduše poradit. Svařit domácí branku k plotu není až takový problém, svařit kostru k motokáře nebo trup k letadlu už problém je.
