Problém s USB/RS232 interface
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:01    Předmět: Problém s USB/RS232 interface Citovat
Prosím o radu. Řeším problém s USB/RS232 převodníkem. Uvnitř je čip Profilic PL2303HX, pár SMD rezistorů, kondíků a krystal 12,000MHz.
Slouží to jako interface pro připojení k LPG jednotce. Když je zima, prostě chladno - tak přenos v podstatě nefunguje. Stačí interface ohřát v ruce a funguje na 100%. Všechny uvnitř jsem opatrně přeletoval mikropájkou - beze změny.
Tak si říkám - že by krystal? Měřím proti zemi na jednom i druhém vývodu. Jeden vývod 4,8us (208kHz) - průběh něco jako zkosená pila křížená se sínusem. Druhý vývod 0,08us (12,5MHz) - sínus. Za pokojové teploty je peak-peak stejný na obě strany. Když to zchladím sprejem (plyn do zapalovačů), tak ten 12,5MHz signál leze sínusem o dost více do kladné úrovně. Frekvenci to drží stejnou. Druhý signál frekvenci trochu zvedne, asi na 230kHz. Průběh beze změny. Mám zkusit ten krystal vyměnit?
díky Nak
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Najprv skus vymenit vsetky keramicke kondiky. Za nejake, co maju lepsiu teplotnu stabilitu.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Ty popisované průběhy jsem viděl už na víc krystalech, nikdy to nemělo vliv na funkci zařízení. Řekl bych, že je to normální. Taky se připojuji k výměně SMD keramik
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Fajn. Vyměním ty kondíky a dám vědět.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Případně tato redukce je originál FTDI a tudíž by mohla fungovat bezproblémově: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=121404&name=ftdi-chipi-x10-rev-d , akorát nevím, jestli má LPG jednotka RS232 nebo TTL úrovně.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 6:50    Předmět: Citovat
zaky> tak to netuším. Ale našel sem doma USB/Serial kabel DeLock tak ho vyzkouším. Když to bude fungovat jak má, tak na opravu prdím.
Nak
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 7:12    Předmět: Citovat
Pokud má jednotka konektor odpovídající konvertoru na obrázku, je to RS232, fungovat to bude pokud nebudeš mít problém s driverem, v konvertoru bude pajc PL230x a může být potřeba použít starší driver na PC, s posledním to nemusí pracovat. I problém s chodem v zimě může být stejný, zapojení bude to původní přes kopírák, ale snad Číňan použil tentokrát lepší C. Každopádně vyzkoušej, co máš, to je nejsnazší řešení. Jak se vůvec chová původní kus, přestane ho vidět PC, nebo ho vidí OK, ale přestane přenášet data?
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 7:24    Předmět: Citovat
PC ho vidí - tam problém není. Ale buď se nedokáže spojit s jednotkou (zkouší zkouší a pak vyhodí chybu) a nebo se přenos strašně zpomalí (neuvěřitelně dlouho trvá, než se připojí). Stačí během toho chytnout redukci do ruky, trošku ji ohřát a hned se to zpraví.
Jinak v tom Delocku je Profilic a ještě jeden šváb na druhé straně. Možná MAX210, kdo ví. Přes ten plast to nejde vidět.
Jednotka má připojení přes 3 vodiče - GND, TX, RX pomocí AUTO konektoru DJ7041 (plochý vodotěsný). Uvnitř té redukce co blbne je jenom Profilic PL2303HX, 4 SMD rezistory, 4 SMD kondíky a krystal. Nic víc.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 8:39    Předmět: Citovat
V konvertorech s canon 9 je samozřejmě ještě nějaká verze MAX232 kvůli konverzi úrovní, tu tedy k jednotce LPG nemáš, takže přímé propojení s Delockem není možné. Zkus vyměnit kondíky u krystalu a když by se to bránilo, tak http://www.ebay.com/itm/USB2-0-To-TTL-Serial-6Pin-Converter-CH340G-for-STC-Arduino-PRO-Instead-of-PL2303-/291483793511?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ddc9b867 nebo http://www.ebay.com/itm/6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Replace-Ft232-M95-/291465305621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43dcaf9e15
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 8:54    Předmět: Citovat
zaky> Díky, ušetřil si mi peníze za nákup materiálu pro tvorbu redukce 9pinCanon/DJ7041. Kondíky vyzkouším vyměnit, ale za těch 1,5$ jsem si stejně objednal ten převodník s CP2102.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Tak zakoupeny prevodnik s CP2102 se s jednotkou nedokaze spojit. Skoda no. Tak zbyva vyletovat SMD kondiky ven, zmerit a sehnat nejake lepsi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Pozri osciloskopom napetia na cominukacnych pinoch ci niesu na hranicnych hodnotach log urovni, a preto to blbne
Nakadah
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Po menší přestávce jsem s k tomu vrátil a mrknul na výstup oscíkem. Funkční interface má 3,3V logiku 3,3/0V. Ale průběh je šíleně zvlněný.
V:1V/d * H: 2us/d
Ten zakoupený převodník s CP2102 je taky 3,3V logika, průběh bez rušení ale není mi jasné proč nefunguje.
EDIT: tak mě jedině napadá, že to nebude TTL ale CMOS logika. Protože když fungující převodník zmrazím, tak "pila" signálu padá horní mezí pod 3,5V. když je zahřátý tak se drží vrškem nad 3,8V. U CMOS logiky je 0 v rozsahu 3,7-5V. Nic lepšího mě nenapadá. Zkusím sehnat převodník s 5V úrovní, asi rovnou ten FTDI.
