tiskárna
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 12:31    Předmět: tiskárna Citovat
Jakou multifunkční laserovou tiskárnu pro domácí použití koupít? do4000kč
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 12:38    Předmět: Citovat
napriklad nieco takéto
https://www.alza.sk/brother-dcp-1610we-d2285685.htm
dokonca to zvláda aj wifi
do nicoho profi a draheho by som nesiel, dnes je to stejnako všetko spotrebák, takze používat dokial to bude rentabilné a ak pride cas vymenit
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Já osobně bych šel asi do Canonu. Spotřebák vychází o něco málo příznivěji než u HP. Hlavně ne Epson nebo Lexmark.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Nevím jakou tiskárnu doporučit, ale vím přesně jakou nedoporučit.
Ve firmě jsme několik let kupovali multifunkce od HP. Dnes už nežije ani jedna. Byly to starší typy 3390 i novější typy 1132.
Závady se projevovaly tak, že občas (2x za půl roku) tiskárna přestala tisknout - bylo nutné přeinstalovat ovladače, někdy nanejela - na displeji se objevilo jen >>, občas nešlo skenovat, ... Boží bylo třeba skenování ze stroje na 3 různé počítače. Jeden den byly přístupné všechny 3 PC, další den jen některé, ... Prostě pakárna. Řadič displeje jedné takové tiskárny jsem musel objet 12V baterií, aby byla reklamace jasná.
A to nemluvím o tom, když chci smazal tiskovou frontu při např. absenci papíru. To je boj, někdy končící až restartem PC. Bez restartu služby jsem to nebyl schopen smazat asi nikdy.
Od té doby co kupujeme Canon, tak o tiskárnách nevíme, instalace je bezproblémová, skenování bezproblémové. Zatím plná spokojenost.
Petr Filipi
kajsmentke
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:38    Předmět: Citovat
kvalitu by som moc neriesil, tieto stroje maju stejnak vsetku mechaniku z plastu a skor ci neskor sa zacne kaslat, no za 4 roky budu na trhu mensie, rychlejsie zariadenia s lepsimi parametrami a vybavou za rovnaku cenu, stejnak takmer u kazdej tlacirni zacne byt skor ci neskor problem s dostupnostou driverov a softwaru pre nove verzie OS. Stretol som par tlaciarni ktore na XPckach fungovali perfektne a na novych W8 ich uz nieje mozne sprevadzkovat.
Hlavne aby bol dostupny spotrebny material, idealne ak su dostupne aj neorginalne repasovane cartridge tie zvyknu vychadzat dost priazdnivo oproti orginalkam a kvalita je rovnaka. Na tych par stran tyzdenne co v domacich podmienkach vytlacis je to ale stejnak jedno.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Test tiskáren je v třetím čísle letošního Dtestu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Co se týče tonerů, tak preferuji originály, nikdy s nimi nebyly kvalitativní problémy. Cena je ale samozřejmě minimálně 2x dražší.
Domů do stařičké laserovky HP 1020 kupuji taky originály, koupené někde na Aukru. Tam ta cena vyjde mnohem lépe a vím, že zase budu 6 let tisknout bez problémů (doufám).
PF
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Male laserovky od Samsungu su slusne. Neviem, ako su na tom skenery, mal som vzdy v rukach len samostatne tlaciarne. Mechanika je sice plastova, ale jednoducha a odolna. Existuje open-source driver pre Linux.
HP robil kedysi dobre tlaciarne, ale to uz davno nie je pravda. Problemom ich zariadeni je okrem ineho aj otrasny SW.
milin
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Co tak Canon Mf3010!
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Samsunga máme v práci druhého, ten první napřed odmítal natahovat papír, tak jsem sehnal novou gumu na podavač, po pár měsících se obrazek_cenzura válec. Spotřebák vycházel stejně draho jako nová tiskárna, tak jsme vzali druhého Samsunga, ten teď v poslední době občas stávkoval při požadavku na síťové skenování. No a rozchodit síťové skenování na jednom PC obsahuje instalaci balíku o cca 70MB Shocked
Takže Samsung zas tak moc nedoporučím.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Zial, 70MB je dnes uz pomerne malo, k niektorym vyrobkom su stovky MB sraciek Sad
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Třeba k těm HPčkům, nainstaluje to software pro 30 typů tiskáren, i když mám jen jednu. Confused
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Ak je to podporovane v Linuxe, tak to vacsinou najlepsie funguje prave tam. Vacsinou byva len driver a ziadne tony zbytocnych a nefunkcnych programov. Na skenovanie sa pouzije systemova skenovacia aplikacia.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Canon i-sensys např. již zmíněnou MF3010, pokud i síť tak třeba i-Sensys MF212w.
milin
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 20:47    Předmět: Citovat
máte někdo skušenost -Samsung SL M2070W
