DeLonghi MAGNIFICA S ECAM 22.110.B - počet vydaných káv
ondra121
Založen: Jan 11, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 9:01    Předmět: DeLonghi MAGNIFICA S ECAM 22.110.B - počet vydaných káv Citovat
Ahoj,
je možné u tohoto typu kávovaru nějak provést diagnostiku a zjistit celkový počet vydaných káv? Kávovar nedisponuje displejem, má pouze signalizační LEDky.
http://www.delonghi.com/cs-cz/produkty/kava/kavovary/superautomaty/magnifica-s-ecam-22110b-0132213027
Díky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 5:53    Předmět: Citovat
Vypni kávovar (úplně - buď ho vytáhni ze zásuvky nebo tlačítkem vzadu), podrž na předním panelu tlačítka na vyolbu páry a tlačítko za zapnutí přístroje, drž je a pak ten celý kávovar zapni (buď zadním vypínačem, nebo ho strč do zásuvky) a po problikání kontrolek tyto tlačítka pusť. Teď by po podržení tlačítka jedné kávy (nevím, jestli levého nebo pravého) měly vyblikávat horní kontrolky počet vyrobené kávy - všeobecný alarm jsou jednotky, chybějící voda jsou desítky, vypráznění odpadu jsou stovky a "ECO" jsou tisíce.
ondra121
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 13:34    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Díky moc. Uvedený postup funguje, v posledním kroku jsem držel levé tlačítko.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Prosím pěkně, jak se u tohoto kávovaru dělá reset nastavení do továrního stavu? Děkuji
