Oloveny akumulator 6V 2,4Ah 39mm x 76mm x 48mm
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 16:26    Předmět: Oloveny akumulator 6V 2,4Ah 39mm x 76mm x 48mm Citovat
Neviem najst nahradu oloveneho akumulatora Xinshun LT625. Je to z baterky z Lidlu.
Parametre: 6V 2.4Ah
Rozmery (HxVxS): 39mm x 76mm x 48mm
Vsade maju len vacsie - okolo 100mm...
Naposledy upravil rnbw dne ne červenec 12 2015, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Dakujem, este som nasiel toto: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-6V-2-3AH-lead-acid-rechargeable-battery-vrla-battery/1970025064.html
Len sa mi to zda drahe na to, aky je to smejd...
Rozmyslam, ci tam nedam 5 ks NiMH do serie.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Pokud máš čím nabíjet a jsi schopen ohlídat nepodvybití, nebo dobastlit ochranu, dej tam modelářskou lipolku, odměnou bude vyšší kapacita a nižší hmotnost.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Tie NiMH by mohli fungovat aj s povodnym nabijanim (12V zdrojom cez odpor).
Li-ion/pol neprichadza do uvahy, pretoze tam je 6V halogen (a este LEDky a mala ziarivka) - na ten je jeden clanok malo a dva vela.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Ešte by sa to dalo skomplikovať znižujúcim meničom na 6V Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Alebo to zjednodusit - vyhodit a kupit v Lidli novy smejd.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 22:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
LOL, zrovna sem takovou baterku vytah z Asekolu (takova krava s velkym reflektorem s halogenkou, okolo asi 12 LED a zarivkou), akumulator je tam SD640 6V/4Ah - tatal tuhos, v GM/GES sem zadnou pouzitelnou nahradu nenasel, resp. tak od 250Kc coz je pase, uvidim jesi ted nebude neco v Holicich...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Tak sem to strizlive prehodnotil a hodil ten rozazrany kram (zarovka 1A, zarivka 0,5A) zpatky tam, kam patri. Na predelani na LEDkovku je to zbytecne veliky a hlavne ten cinskej plast (ci pogumovani) je asi plnej jedu, strasne smrdi Razz
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Tato nesmrdi a zatial ta bateria utiahne LEDky a ziarivku.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 22:09    Předmět: Citovat
Tak to jeste de, tady byl aku tak vysusenej, ze nakej znatelnej proud sem jim protlacil az pri 320VDC, zkusil sem bunky odspuntovat a trochu zalit, ale akorat to varilo a nenabilo to ani tuk, marna prace. Kdybych mel nejaky prisun jetych aku treba z nakych zabezp. ustreden, tak by se to dalo, ale vzhledem k cene noveho aku a k akcni cene nove svitilny se to proste nevyplati resit...
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Tu bola ta bateria uz raz mrtva, ale vtedy som ju ozivil (stacilo "len" 30V, aby nejaky prud tiekol). Fungovalo to potom nejaku dobu, ale uz prestalo. Po zapnuti halogenu klesne napatie takmer na nulu...
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Zohnal som nakoniec bateriu CT 6-1 (6V/1Ah). Ma to 50x42x57mm. S miernou upravou (vycvakanie plastov) a trochou nasilia som to tam narval a zase to svieti Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 16:37    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Ve vlastním zájmu nepiš, kdes ji vzal, doba je zlá a lidi jsou k...y.
Pár totálně vysušených pouzdřených akumulátorů se mi podařilo oživit, ostatní jsou fakt mrtvé. Té destilky se tam nesmí nakapat zbytečně moc.
Obecně uznávám, že je nerentabilní tomu věnovat víc času.
A hlavně je nerentabilní vůbec si pořizovat přístroj, do kterého je potřeba nestandardní spotřebák.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Hele ja uz mam svoje obdobi pokusu ozivovani Pb aku za sebou, nema cenu tomu venovat vic jak par minut casu. Pokud je uplne suchej, uz se to nikdy nespravi - vyhodit. Udal sem spoustu pokusu, ale vysledky celkove nahovno. Lepsi je tyhle pristroje s Pb/NiCd predelat treba na LiIon clanky z NTB baterii, kdyz se zadari, sezene se pack v kterym bejva casto jeden par clanku spatnej a zbytek je v pohode pouzitelnej Smile
