Zjistil jsem, že se nedá koupit mechanický zvonek s přerušovačem - tj. na stejnosměrný proud. Důvodem je, že jiskří a tak v případě úniku plynu hrozí výbuch.
Mám dům bez plynové přípojky, tak mě tohle netrápí. Naopak mám zkušenost, že zvonkové trafo má krátkou životnost a nezanedbatelnou klidovou spotřebu. Ukázalo se, že plochá baterie má životnost mnoho let a nulovou klidovou spotřebu, navíc to funguje i při výpadku.
Elektronické zvonky jsou poněkud tiché a navíc ty zvuky a melodie mě nějak neberou. Asi jsem ve svých třiceti příliš konzervativní.
Moje zkušenosti jsou staršího data, jaká je aktuální situace?
1) Dá se někde koupit stejnosměrný zvonek? Mě se to nepodařilo.
2) Jaké je klidová spotřeba zvonkového trafa? Nikde se mi ten údaj nepodařilo najít.
Zahrávám si s myšlenkou ubastlit jednoduchý střídač - tj. použít plochou 4,5V baterii a elektronický střídač s 555 pro střídavý mechanický zvonek. Ale nerad bych vynalézal kolo.
Ten střídavý jde poměrně snadno upravit na stejnosměrný.
Stačí ke kladívku přidat kontakt, z boku na izolovanou destičku druhý s mezerou nastavitelnou šroubkem, a elektromagnet zapojit do série s tímto mechanickým přerušovačem. A je z toho klasické Wagnerovo kladívko tj. DC zvonek.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 12 2015, 13:35 Předmět:
Jo, rozbil kladívko, a ještě nějakýmu Wagnerovi...
Taky je to docela slušná rušička.
//EDIT: Správně je tam "rozbil", ne "starat se o". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út říjen 13 2015, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 12 2015, 13:56 Předmět:
No ale zase poznáš zvonící návštěvu ve zvuku AM rádia na kilometr. Nakonec první jiskrové vysílače byly hodně podobné kostrukce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A copak je problém vyrobit nějaký ten 555-kou spínaný tranzistor, který by dělal 50Hz/100Hz přerušování?
Chlapi, však jste bastlíři, ne?
Jinak já raději stavěl zvonek ze švábem LS1240. Melodie ze za chvíli omrzí a tento šváb zvoní v skoro každým českým tačítkovým telefonu. 50R telefonní sluchátková vložka zněla dost nahlas. Správně by tam mělo být piezo, ale co už. Fungovalo to tu do doby, než se domovní telefon odstranil. Jediná nevýhoda je napájení nad 16V. Pokud byl doma zvonkový transformátor, diodový zdvojovač problém odstranil.
kdyby jsi chtěl použít dvojzvonek z telefonu, tak použij tento střídač (zvonek potřebuje obě polarity). Na klasický Ti stačí jakýkoliv přerušovač
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 13 2015, 15:24 Předmět:
_luky_ napsal(a):
google> "zvonek šalmaj" > napájení 3 - 8V AC
...takže se obávám, že Wagner není přítomen...
A co ti brání, navštívit nějakou Elektru, sundat se zvonku kryt (lehce stisknout plast asi uprostřed obou stran) a podívat se, co když přece jen Wagner s kladívkem přítomen je?
Oni prodejci tyto údaje vesměs nekontrolují, převezmou je buď od výrobce, nebo od dovozce, nejčastěji ale opisují jeden od druhého.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 12 2015, 20:03 Předmět:
Dnes jsem v jednom velkoobchodu vybalil a odkrytoval dva zvonky Šalmaj: ZV71 a ZN61. Oba mají na balení uvedené napájení 8V~, elektromechanicky jsou totožné, liší se jen výškou cimbálu.
Oba mají Wagnerovo kladívko.
Pokusil jsem se je vyfotit mobilem, ale málo světla a moc spěchu - až doma jsem zjistil, že škoda tím hnojit fórum...
Zkrátka zvonek Šalmaj lze napájet stejnosměrným proudem.
Ale to asi Luky zjistil, když už se neozval.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út říjen 13 2015, 7:50 Předmět:
Děkuji za průzkum trhu.
Neozval jsem se proto, že jsem zvonek odsunul někam na konec seznamu. Momentálně trávím čas ve výkopu kanalizace, hned potom budu stavět komín a připojovat kotel. A občas se starám o nový přírůstek do rodiny. Práce nad hlavu, zvonek prostě musí počkat.
