domovní mechanický zvonek - stejnosměrný
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 11:04    Předmět: domovní mechanický zvonek - stejnosměrný Citovat
Zjistil jsem, že se nedá koupit mechanický zvonek s přerušovačem - tj. na stejnosměrný proud. Důvodem je, že jiskří a tak v případě úniku plynu hrozí výbuch.
Mám dům bez plynové přípojky, tak mě tohle netrápí. Naopak mám zkušenost, že zvonkové trafo má krátkou životnost a nezanedbatelnou klidovou spotřebu. Ukázalo se, že plochá baterie má životnost mnoho let a nulovou klidovou spotřebu, navíc to funguje i při výpadku.
Elektronické zvonky jsou poněkud tiché a navíc ty zvuky a melodie mě nějak neberou. Asi jsem ve svých třiceti příliš konzervativní.
Moje zkušenosti jsou staršího data, jaká je aktuální situace?
1) Dá se někde koupit stejnosměrný zvonek? Mě se to nepodařilo.
2) Jaké je klidová spotřeba zvonkového trafa? Nikde se mi ten údaj nepodařilo najít.
Zahrávám si s myšlenkou ubastlit jednoduchý střídač - tj. použít plochou 4,5V baterii a elektronický střídač s 555 pro střídavý mechanický zvonek. Ale nerad bych vynalézal kolo.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Nasel jsem jak na AC tak DC napajeni.
http://www.elektrocentrum-eat.cz/zvonek-salmaj-zv-72-lak/d-11744/
Edit: Na jinych e-shopech je uvedeno napajeni AC. Tak nevim.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Já mám melodický zvonek. Starý kazeťák upraveny na zpožděné vypnutí umístěný v dutině nad sadrokartonem. A když někdo přijde přivítá ho kapela U2.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Ten střídavý jde poměrně snadno upravit na stejnosměrný.
Stačí ke kladívku přidat kontakt, z boku na izolovanou destičku druhý s mezerou nastavitelnou šroubkem, a elektromagnet zapojit do série s tímto mechanickým přerušovačem. A je z toho klasické Wagnerovo kladívko tj. DC zvonek.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Jo, rozbil kladívko, a ještě nějakýmu Wagnerovi...
Taky je to docela slušná rušička.
//EDIT: Správně je tam "rozbil", ne "starat se o".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út říjen 13 2015, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Zvonek Šalmaj už Wagnerovo kladívko má a na plochou baterku chodí.
Vždyť se dělá úplně stejně od roku tuším 1970...
Naposledy upravil Hill dne ne červenec 12 2015, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
No ale zase poznáš zvonící návštěvu ve zvuku AM rádia na kilometr. Nakonec první jiskrové vysílače byly hodně podobné kostrukce.
_luky_
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
google> "zvonek šalmaj" > napájení 3 - 8V AC
...takže se obávám, že Wagner není přítomen...
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 14:24    Předmět: Citovat
A copak je problém vyrobit nějaký ten 555-kou spínaný tranzistor, který by dělal 50Hz/100Hz přerušování?
Chlapi, však jste bastlíři, ne? Smile
Jinak já raději stavěl zvonek ze švábem LS1240. Melodie ze za chvíli omrzí a tento šváb zvoní v skoro každým českým tačítkovým telefonu. 50R telefonní sluchátková vložka zněla dost nahlas. Správně by tam mělo být piezo, ale co už. Fungovalo to tu do doby, než se domovní telefon odstranil. Jediná nevýhoda je napájení nad 16V. Pokud byl doma zvonkový transformátor, diodový zdvojovač problém odstranil.
kdyby jsi chtěl použít dvojzvonek z telefonu, tak použij tento střídač (zvonek potřebuje obě polarity). Na klasický Ti stačí jakýkoliv přerušovač
Místo trafa dáš přímo zvonek
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 15:24    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
A co ti brání, navštívit nějakou Elektru, sundat se zvonku kryt (lehce stisknout plast asi uprostřed obou stran) a podívat se, co když přece jen Wagner s kladívkem přítomen je?
Oni prodejci tyto údaje vesměs nekontrolují, převezmou je buď od výrobce, nebo od dovozce, nejčastěji ale opisují jeden od druhého.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2015, 17:29    Předmět: Citovat
A kdyby mu to stálo za to, tak se dá na jakýkoliv střídavý zvonek přidělat Wagnerův přerušovač. Je to jen otázka mechanické zručnosti.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Dnes jsem v jednom velkoobchodu vybalil a odkrytoval dva zvonky Šalmaj: ZV71 a ZN61. Oba mají na balení uvedené napájení 8V~, elektromechanicky jsou totožné, liší se jen výškou cimbálu.
Oba mají Wagnerovo kladívko.
Pokusil jsem se je vyfotit mobilem, ale málo světla a moc spěchu - až doma jsem zjistil, že škoda tím hnojit fórum...
Zkrátka zvonek Šalmaj lze napájet stejnosměrným proudem.
Ale to asi Luky zjistil, když už se neozval.
_luky_
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Děkuji za průzkum trhu.
Neozval jsem se proto, že jsem zvonek odsunul někam na konec seznamu. Momentálně trávím čas ve výkopu kanalizace, hned potom budu stavět komín a připojovat kotel. A občas se starám o nový přírůstek do rodiny. Práce nad hlavu, zvonek prostě musí počkat.
