Závada na PC
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 21:13    Předmět: Závada na PC Citovat
Počítač se sám začal restartovat,pak se vypnul a už nenaběhl.Při kontrole zdroje ATX 300W jsem zjistil vypálenou konektorovou zásuvku i zástrčku od zdroje na základní desku.(dvouřádková 20 špiček)Vypálené jsou 4 špičky červené,( 5V).Co s tím?Vyměnit zásuvku a zástrčku ,tedy i se z drojem a nebo to dát na sběrný dvur?PC má 7 let provozu za sebou.
Tuším že příčina je v základní desce. Sad
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Pokud ho máš rád tak vymenit za konektor z jiné desky to jde v poho. nebo ty 4 draty napajej do desky Pecek Pecek
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Vymenit konektory (na zdroji najlepsie aj s celym kablom - je to jednoduchsie).
Pricinou je velky odber z 5V vetvy (pravdepodobne z nej tvoja doska napaja CPU) a zly kontakt v tom konektore.
adept
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Děkuji rezisi a rnbw za odpověď.Vadné konektory na desce jsem obnažil,očistil a naletoval přívody 5V ze stávajícího zdroje.PC opět běžíííí.
No nevím jak dlouho neboť jsem odstanil závadu a příčina je neznámá snad to bylo špatným přechodem v konektorovém
spojení,je tam dost amper.S pozdravem adept. Laughing
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 6:31    Předmět: Citovat
Ono se z ničeho nic samo nepálí - ve tvém případě bych ze všeho nejdříve změřil napětí vycházející se zdroje, zda sedí (pro spuštění ATX zdroje mimo PC je třeba zkratovat vodič Pover On se zemí - tj z černým vodičem)
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 7:24    Předmět: Citovat
excellence napsal(a):
Tam opravdu bývají studené spoje nebo špatně nasunutý konektor. Zvýšeným napětím konektor nezapečeš jedině proudem. Tedy pokud nehoří oblouk Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Velmi lahko sa takto da znicit konektor ked ma doska napajanie CPU z 12V vetvy a nezapoji sa ATX12V konektor. Niektore dosky takto nefunguju (12V na ATX a ATX12V konektore nie su spojene), ale mnohe ano. Chvilu to ide, ale ten 1 kontakt pre 12V v ATX konektore, velmi rychlo zhori od toho prudu.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Pokud i ten zdroj má za sebou 7 let, tak doporučiji nahradit novým 400-450 W s ventilátorem 120 mm. Bude výrazně tišší a spolehlivější. I když jsi ho spravil, tak ho ber už jako nespolehlivý. Nový stojí 500-600 Kč a je to méně než kupovat při další průšlehu při vyschlých elytech desku, procesor, paměti, harddisk, cd/dvd rom mechaniku a možná i klávesnici. Opravuji počítače víc jak 10 let a většinou to tak potom dopadne. Deska bude v pořádku, jen to chce vyfoukat od prachu, ale používat ten opravený zdroj se nevyplatí.
adept
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 21:27    Předmět: porucha PC Citovat
Taky uvažuji nahradit zdroj novým, ale mě šlo hlavně o tu zákl.desku zda to přežila a není KO.Zákl.deska je čistěná každým rokem v četně zdroje,neboť ty ventilátory když se nečistí tak jedou těžko.A proto asi byla ta zástrčka nedopatřením málo zasunuta do desky.Vnuk už na něm mastí hry o sto šest.Díky všem je to tady výborný,adept.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Aky je to zdroj?
"Novy 400-450W zdroj" je blbost. 450W zdroj nepotrebuje nikto. A laCny "450W" zdroj je uplny smejd, mozno horsi ako ten povodny (preto sa pytam, ze aky je).
Inak ten ATX konektor nie je velmi dobre vyrieseny - tie kontakty sa viacnasobnym vytahovanim uvolnuju. Mam jeden testovaci zdroj a tam sa to dostalo az do takej fazy, ze uplne stracali kontakt.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 12:44    Předmět: Citovat
s novym zdrojem bude problem ,dnesni zdroje nepocitaji s napajenim menice napeti pro procesor z 5V vetve ,nepaji se z 12V vetve a vykon zdroje na 5V je nizsi a je nizsi celkovy vykon na 3,3V + 5V vetvy a to casto i u velmi vykonnych zdroju.
v obrazkach je ukazka parametru dvou zdroju fortron jende novy 350W a jeden 3-4 roky stary, ten starsi by byl pouzitelny na npajeni starsich atx desek ten novy nejspis ne (vzhledem k tomu ze popisuje poskozeni 5V pinu v atx konektoru) takze daska bude mit velky odber na 5V (CPU bude na 90% AMD athlon, mozna nejaka vykonna Intel Pentium3), nektere starsi desky taky potrebuji -5V (pokud ta deska nema ISA sloty tak to mozna nebude potrebovat)
pokud chces ke stare atx desce koupit novy zdroj tak se divej hlavne na vykon 5V vetve a celkovy vykon 3,3V+5V vetvi, nejlepsi srovnat se zdrojem ktery mas, pripadne chybejici -5V se da dobastlit z -12V ,odber na -5V vetvy byva vetsinou velmy maly, -5V pouzivaly karty ISA ale deska to muze chtit i bez isa karet
aby to nakonec nedopadlo na opravu stareho zdroje (vymena elytu, apod)
zdroj fortron 350W (novy)
 Soubor:  img_15382.jpg
 Velikost:  120.01 kB
 Staženo:  47 krát
zdroj 300W fortron (stary tak 3-4 roky)
 Soubor:  img_15402.jpg
 Velikost:  108.18 kB
 Staženo:  69 krát
adept
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:43    Předmět: porucha PCZ Citovat
Zdravím rnbw ten zdroj je EC MODEL:300X
+3,3V, +5V, +12V, -5V, -12V, +5V SB
14A 30A 10A 0,5A 0,8A 1A
165W ----- 9,6W Max
základní deska je Socket 462 AMD , Shánět tento zdroj a nebo jiný třeba 350 W?Nebude-li takový tak vyměním kondíky.Děkuji adept.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Urcite vymen 22uF/50V na primare pomocneho zdroja (davam tam 33uF/63V, 105 stupnov) - ten moze sposobit zhorenie zdroja, niekedy aj s celym PC (uz sa tu o tom niekde pisalo). Inak nemusis vymienat nic, v tychto zdrojoch som nafuknute elyty videl len raz - ked bol zaseknuty ventilator.
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 13:01    Předmět: Citovat
martintl napsal(a):
Tak toto jsem ještě neřešil. Ono skoro žádná počítač nemá příkon na 200W ve starším případě nad 100W což je schopen zdroj dodat třeba jen z 5V
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Existuju aspon 2 dosky od ASRocku (fuj!), kde nejaky totalny dement navrhol napajanie CPU P4 (aj Prescott!) z 5V vetvy.
S Celeronom 1,7GHz to chodi pouzitelne tak na 1 zdroji z 5 (ine sa bud vobec nedaju zapnut alebo je na 12V vetve tolko, ze sa clovek boji o disk...) A co keby tam niekto dal ten Prescott? To by potreboval zdroj, co ma tak 40A na 5V vetve (aj taky som skusal - 400W - lenze to tam bolo len na nalepke, podstatne kvalitnejsie 200W a 300W od Macron Power to zvladali lepsie). Zivotnosti ATX konektora pri takychto prudoch bude asi tiez zaujimava...
